Азы эксплуатации цепной пилы. Часть 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Виталий C 31, 08.10.20.
  1. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Но тем не менее у 180-го ход поршня на 3мм меньше. 28мм против 31мм.
    Факторов множество.
    Помимо разности в фазах газораспределения, хода поршня, степени сжатия, рабочего объема цилиндра, есть также зависимость от массы кривошипа/щёк/блинов, от объёма камеры кривошипа и не только.
  2. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Кривошип на Долмар с одной щекой, составной на наборных подшипниках, противовесом я так понимаю служит маховик. Потяг легче чем у Штиля, думаю за счёт того что шкив стартера имее диаметр чуть меньше маховика и установлен за маховиком, а не в крышке стартера, собственно левая крышка, это просто крышка.
  3. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А я ей вообще не следую :)
  4. hotag
    hotag
    hotag
    Я ослабляю если только сильно натянуло опилками забившимися в паз. А так это с ума сойти после каждого раза расслаблять, она и так чуть ослабляется постоянно. Либо можно продернуть цепь до более свободного провиса - есть такие положения всегда, звёздочки влияют.
  5. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Было такое на Oleo-Mac GS720 шина Oregon 20"(50 cм) цепь 73LPX 72 зв.
    Пилил дуб 50-60 см диаметре забивалась ведомая звёздочка опилками, между шиной и цепью тоже опилки были. Цепь-шину снимал чистил паз шины, звёздочку раскручивал потихоньку (кстати масло помогает - опилки наверно размягчаются).2-3 раза так снимал и чистил (3-5 минут поработаешь - забивается опилками). Потом надоело шину снимать (время-деньги) решил цепь ослабить и помогло, больше опилками ведомая зв. не забивалась. Значит цепь была перетянута, хотя натягивал цепь как обычно. Может от древесины зависит, что звёздочка забилась?
  6. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Ну да. Как ни странно
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Грустно то. но не фатально. цепей много просто куплено. одно хорошо что работаю ей мало. а шину выгрызло скорей из за прослабленной цепи. в грунте она менее чем за минуту болтаться начинает. смазки то нет практически :aga:. но не слетала не разу. точнее не допускал. вот еще нашел фото одной из цепочек. все тоже самое. :hello:
  8. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Купленные на озоне вот такие две цепи для Макита DUC 353, отличие от той что в комплекте шла в худшую сторону себя показали. Родную цепь заменил на эту поделку, хотя её ещё и точить даже не нужно было. В результате на второй раз использования данной цепи уже затупилась, пилить под своим весом самой пилы уже не комфортно. По акб также на тот же самый объём дров ёмкости больше уходит.
    Ещё вопрос по температуре шины на конце у звёздочки, задавал вопрос на данном форуме, ответ был чуть более 30 градусов она должна быть. Пилю не так и много, затем отношу складывать в машину. Но температура до 60 градусов если например сразу спилов десять сделать. Масло веретёнку использую, можно конечно и специальное для пил попробывать, но думаю также будет. На улице жарко, до начала пиления в этом месте на шине 28 градусов было.
  9. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    вот сегодня напилено, в четвёрку три ряда умещается последний неполный думаю более пол куба есть. Опилки вроде бы ещё мельче стали, эту цепь с Озона только на две машины и хватило. Родной цепью уже машин восемь напилено было .
  10. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    @kuznechov119m, Комплектное полотно электрлобзика или сабельки ходит В РАЗЫ дольше, чем полотна из магазина. Причём не поддельные, а самые оригинальные. Это и ДеВолт, и Макита, и Бош, и Милуоки...
    Также, если дрова грязные, цепь немедленно превращается в валенок.
    Сразу. Любая, кроме специальных, с твердосплавными напайками. Мурашки под кору песка натащили - точи цепь.
    Т. е. заточка цепи - процедура обыденная и рутинная.
  11. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Да вроде дрова пока одинаковые пилю, больше склоняюсь что качество цепей отличается. Даже по размерам между резцами зубьев у купленных на ОЗОНЕ расстояние больше .
  12. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Извлёк из пакета вторую Озоновскую, сравнил с родной что в комплекте шла, совпадают по звеньям и режущие зубы уже на одной линии вровень идут. Проверю ещё раз что на пиле сейчас находится, но явно видел больше миллиметра разницу .
  13. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Не, больше не будет. На 1,1мм больше 3/8 ничего нет :)
    Длина самого зуба может быть разной - это нормально.
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вашими бы устами мед пить. минут 15 бензинкой элитеч поработал. ранее и в мыслях не было трогать после работы :mad: (как знал/предполагал).пальцы на держат рядом со звездой ! сколько там не знаю :aga: разве что не шипит :aga:. и то хорошо !.крутится звезда свободно. шина убитая в хлам уже. я пофигист до разумных :hello:. наестся вконец - поменяю. а пока да и *сим.:hello:имхо.:hello:ни разу не проф работа. так дачные дела :)]
  15. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Это Вам, друзья, повод задуматься о том, что Вы делаете неправильно.
    Я в проход выпиливаю бак бензина. Сразу накачиваю ведущую звезду через тавотницу литолом. Держу голой ладонью за конец шины. И ощущаю лишь тепло железа. Грею руку, пока обслуживаю шину и точу цепь. Грею, а не обжигаю ее
