Азы эксплуатации цепной пилы. Часть 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Виталий C 31, 08.10.20.
  1. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    20 м/с на DUC353, в характеристиках так прописано. Я когда другую шину получу, покороче и также с пазом 1.1 замеры температуры дополню. И просьба к тем кто пишет по бензопилам что на шине у звёздочке менее 40 градусов, подтвердите замером на видео или фото. Желательно сразу не менее пяти распилов (без остановки) перед измерением сделать, бревно до 30 см достаточно валежника сосны.
    Так я тоже недавно про это узнал, что не должно такого быть - ЗНАЧИТ НЕПРАВИЛЬНО ЧТО ТО ИСПОЛЬЗУЕМ. Просто уже спортивный интерес возможно такое или нет.
    цепь получил, жду шину - замеры температуры как говорится с нуля будут.
  2. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Пришла и шина, естественно пришлось дорабатывать. Проточил сам паз и отверстие куда штырёк натяжителя входит немного сдвинул расточив в сторону ведомой звезды. Не понравилась как от руки крутится на пиле, бывает какие то похрустывания проявляются. Напилил девять срезов, на улице плюс 20, замер сделал перед пилением и на фото где нет показаний температуры после. В нескольких местах проверял 35 градусов максимум, но думаю если не останавливаясь пилить температура повыше будет. Смазки теперь с избытком придётся уменьшить наверно, цепь пилит очень агрессивно, даже по опилкам видно. Они по сравнению с оригинальной Макитовской намного больше. Но если ведомую звезду будет поджирать наверно не стоит этой шиной работать. А так для грязной работы где на гвозди к примеру можно нарваться можно и её ставить, оригинал с Орегоновской цепью уже жалко будет. Позже отпишусь как она в работе при заготовке, заодно постараюсь чтобы и на фото температура зафиксировалась после распила. Сегодня в спешке старался сфотографировать, чтобы остыть не успела и не увидел что не попал экран тепловизора.
    IMG_20230722_163906.jpg IMG_20230722_163912.jpg IMG_20230722_172222.jpg IMG_20230722_191128.jpg IMG_20230722_191402.jpg IMG_20230722_191512.jpg IMG_20230722_191519.jpg
  3. Оленьи_Рога
    Оленьи_Рога
    Оленьи_Рога
    Как считаете, есть ли смысл хранить пилы при плюсовой температуре? У меня эксплуатация летняя, работы немного. Зимой убираю в подполье. Дольше ли прослужат сальники и другие резинки? Минусовой температуры у меня пилы не видят.
  4. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Пилы китайские или брендовые? Я своих китайцев храню в неотапливаемой нежилой комнате в доме (из сарая могут свиснуть, а в той комнате зимой и около нуля бывает) - пока никаких резинок не менял :)
    На долговечность шлангов больше всё-таки качество топлива влияет, а не метод хранения. Иногда шланги на китайцах просто в желе превращаются от непойми какого бензина даже в первых полгода эксплуатации.
  5. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    У меня хранятся, как придется и где придется. И в морозы, и в жару. А морозы у нас всю зиму, иной раз, простоят сильные. И каждый день приходится заводить мороженную пилу. Но вроде ничего. Пока не жалуются :)
    Пилы брендовые.
  6. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    Любое резино- техническое изделие не терпит ультрафиолет и высокую температуру. Дальше, скорость разрушения зависит от качества РТИ .
  7. Оленьи_Рога
    Оленьи_Рога
    Оленьи_Рога
    У меня 5 летний штиль 180 и 3 летний штиль 250. У меня подполье сухое, почему то думаю, что сальники реже менять если пила минусов температуры не видела... ну мож моё заблуждение.
  8. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Не про пилу, но про хранение:) Вот сальники бензокосы 1997гв, лет 12 она отработала и ещё 12 лет забвения на чердаке. Когда снял поменял только фильтры и топливный шланг, так как родной задубел, хотя и не порвался. Сальник со стороны стартера.
  9. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    А сторона маховика? Сторона стартера и на китайцах крайне редко плохо выглядит, так как изнашивается как раз передний, а не задний сальник (также и с подшипниками).
  10. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Со стороны маховика не смотрел, везде сухо, сцепление ещё походит, случись работать этой косой. В этом году не заводил её и пока не собираюсь.
  11. keizu
    keizu
    keizu
    Здарова народ, мб пишу не в тот раздел, появился вопросец. нужно ли разбирать и чистить после каждого использования крышку тормоза и шину + канавку для цепи, а то засирается опилками с маслом просто нереально. подачу масла сделал примерно к минимуму, крч расходуется с бензом 1:1
  12. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Необязательно, но желательно.
    Кстати, о забивании всего пространства крышки опилками - это сильно зависит от конструкции и дизайна крышки конкретного китайца. У меня на большой пиле пространство между крышкой и картером забивается опилками очень быстро, особенно при продольном пилении ("лапшой" забивает все, иногда аж чашка сцепления подклинивать начинает), а на одноручке - практически не забивается, разве что в многочисленных нишах и полостях самой крышки полно опилок :aga:
  13. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Штиль и хускварна- чищу только при смене изношенной цепи на новую. В это время заодно произвожу ТО.
    Ну, либо, ежели вдруг запонадобилось открывать боковую крышку под каким-то предлогом. Намотал там чего или набилось лапши много. Или цепь вдруг слетела или порвалась
  14. Иван517
    Иван517
    Иван517
    @keizu, не маловато - 1:1? Хотя если лишние деньги есть - можно вообще в ноль подачу выкрутить, говна меньше под крышкой будет…
    А крышку чистить сложно чтоли? И канавку в шине? Один хрен цепь ослаблять после пиления, и крышку кистью махнуть и щепкой канавку прочистить. Особенно если пилите нечасто. Элементарный же уход, ну что вы ей богу. понятно, у Фёдора объемы другие, там не до того
  15. keizu
    keizu
    keizu
    @Иван517, а цепь разве надо ослаблять после работы, зачем? не знал про этот способ. почему расход 1:1 считаешь маловато? цепь смазывается, или все таки подачу добавить? тогда будет как из ведра лить.
    ну это понятно, я так и делаю каждый раз, просто я немного переживаю за боковую крышку как бы гайки не съели пластик, они же зубастые, там уже насечки появились на пластике.
