Азы эксплуатации цепной пилы. Часть 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Виталий C 31, 08.10.20.
  1. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    1) не к чему. 2) если шина длинная то 1:1 нормально, если короткая то можно меньше установить. 3) шайбы поставьте под гайки если уж за крышку переживаете.
  2. Иван517
    Иван517
    Иван517
    Ну по 3 полностью согласен, по 2 - вам виднее, хотя у меня штилем 1:2 кушает на 35 шине. А вот по 1 вопросы. При пилении цепь греется, ее надо подтягивать. Не ослабишь потом, когда пилить закончил - обратно укоротится, поскольку остынет. А там и беда недалеко. Или я что-то упускаю? Так учили меня
  3. keizu
    keizu
    keizu
    @alex 2, шина короткая 35см. про шайбы сам думал неоднократно, спс за подсказку.
    Народ еще вопрос появился, нужно ли до талого закручивать боковую крышку? я так и делал. да я любитель закручивать до талого всех винтов/гаек тд. но цепь как то тяжело стала прокручиваться от руки + подклинивание, наверное и движку в тягость. сейчас ради эксперимента не до усеру закрутил цепь легче вращается. а не открутится нафиг? попилить пока нечего, испытания не знаю когда будут (пила не для дров была куплена).
  4. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Пока откидываете напиленное, пока пилу заправляете тоже цепь ослаблять ? За это время она так же остывает как и после полного окончания работы. Если уж следовать какому-то принципу то нужно быть принципиальными до конца.
  5. Иван517
    Иван517
    Иван517
    Ну до какого опять талого? Зачем? Там же даже ключ короткий, чтоб особого усилия не приложить. Цель-то какая этого талого? Чтоб не отвернулись гайки? А глаза на что? А до талого - это когда уже щеки трясутся? Не на до э т о г о!
  6. Иван517
    Иван517
    Иван517
    Не путайте тёплое с мягким, сова на глобус не налезет
  7. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    После окончания работы цепь как то по другому остывает чем во время перекуров ?
  8. keizu
    keizu
    keizu
    это не про меня)
  9. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    На бак бензина 2/3 бака масла достаточно будет.
  10. Иван517
    Иван517
    Иван517
    Вы опять уходите в сторону. Заправить пилу или приготовить смесь сначала, но надо ехать за бензином и тд. Откинуть напиленное - сколько его? Может, ещё что-то в это время сделать? Перекур - это в одну затяжку или с задушевной беседой, переходящей в застолье, в там и пила забыта, Вы понимаете? Дело во времени, металл же не моментально остывает, но и время на это какое-то тоже нужно. В общем, решать вам. Мне ослабить не сложно, зато не думаю об этом и о том, почему что-то пришло в негодность в пиле
  11. keizu
    keizu
    keizu
    @alex 2, ну значит так и оставить подачу? щас расход как я писал выше 1:1 примерно.
  12. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Можно так оставить хуже точно не будет. Можно немного убавить. Посмотрите сколько масла с цепи слетает.
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    блииин ! пока активно попилишь - сама требует подтяжки ! а не наоборот ! (может у меня так ?).а про масло - У себя 1к 2 по отношению к смеси. считаю норм. Если веретенки налить - наверное больше будет ?. не пробовал. нет ее. моторное зимой и смесь с транмиссионным оного - летом. :hello:
  14. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Иван517, Вы знаете - у меня обе пилы китайцы, одна - с единственной шпилькой крепления крышки и шины в пластиковом корпусе. Так вот, я ни разу за 4 года работы не ослаблял цепь после работы на этой пиле ;) А на большой она сама ослабляется пока пилишь, после остывания даже немножко подтягиваю - и ничего ни китайскому пластиковому корпусу, ни коленвалам и их подшипникам на этих пилах не делается. И ломаются они редко, и ни разу в этом не была виновата неослабленная цепь - например, Вы же не станете меня убеждать, что клапан-форсунка карба малявки вышла из строя от того, что я цепь после работы не ослабляю? :aga:
  15. keizu
    keizu
    keizu
    @Иван517, заточку я чекал вроде бы нормальная, + я 2 раза точил прямо в полевых условиях, ладно народ спасиб за поддержку, ответы получены
