Азы эксплуатации цепной пилы. Часть 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Виталий C 31, 08.10.20.
  1. Polar0id
    Polar0id
    Лес - мой дом
    Polar0id
    Лес - мой дом
    Посмотрел один интересный ролик на тему "отчего задирает поршневую". Очень рекомендую.
    Все наглядно и доступно. А то у Вячеслава RS волшебным образом растут обороты на пиле со временем и поршневая крякает. Типа надо крутить карб. Почему растут - не объясняет, ведь если они выросли из-за износа сальников и прочего подсоса воздуха, то кручение явно карба не поможет. Теперь понятно как адвокат Егоров на 260 Штиле 2 поршневые подряд запорол со своей "инновационной" техникой махового пиления носком шины.
  2. dumax
    dumax
    dumax
    Да там все проще, пиление без нагрузки получается почти при зажатом газе, двигатель перегревается. Это же не триммер, чтоб работать на максимальных оборотах часами.
    Я 3120 так чуть не прикончил, только на чудо масло и уповаю свое любимое:)]
  3. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    На левом ботинке на носке - по ходу металлическая накладка для защиты от цепи - на вид самодельная.
  4. 152247
    152247
    Ярославль
    При таком способе работы аксессуар просто необходим. ТБ не на высоте, мягко говоря.
    Дрова красивые.
    Что это: дуб, акация, орех?
  5. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Я думаю - или дуб, или акация. На орех кора не похожа - чтобы на орехе была кора такого вида, он должен быть намного толще...
  6. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Если подёргивается, то скорее всего ослаблена. Но без фото/видео точно никто не скажет.
  7. antiknk
    antiknk
    antiknk
    Немного попозже проверю еще раз натяжку и заодно почищу и посмотрю внутри что да как.
  8. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Я думаю, стоит - после обкатки обороты ХХ могут ещё чуть-чуть подрасти и тогда она не подергиваться, а "бегать" начнет на ХХ. Немного выверните винт Т - обороты ХХ уменьшатся, при этом смотрите внимательно на цепь - она должна остановиться и стабильно стоять на месте, пока не газанете.
    Везет... у нас сегодня -22 в 8 утра было, сейчас немного лучше - до -17 поднялась температура...
    Кстати, а цепь и шина какие в комплекте с пилой?
  9. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    И не надо пока крупные деревья пилить. Пока пила не обкаталась, пилите всякую мелочь. Периодически давайте ей остывать. Цепи не забывайте подправлять напильничком по первому требованию
  10. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Ничего не надо крутить...пока.Если цепь будет крутиться на холостых тогда. Да и то только на горячую. Холодная на холостых может немного ехать-ничего страшного.
    А нам то чего спрашивать? Это вы спрашивайте что не ясно.
    Видео бы сняли что ли.
  11. antiknk
    antiknk
    antiknk
    Перед чисткой проверил натяжку цепи. Да, есть растяжение, но настолько маленькое, что я бы и не стал подтягивать. Но сказали, что это может быть причиной подергивания цепи на холостых и я решил подтянуть. Подтянул и завел БП. Цепь стоит на месте. Буду надеяться, что регулировки не потребуются. Открутил все и вычистил кисточкой. Инструкция рекомендует использовать сжатый воздух, но компрессор лень подключать было. Справился вручную. Внутри под крышкой опилок много. Масло плюс снег делают свое дело. Снял крышку воздушного фильтра. Там чисто. Кстати попробовал пилить с захватом снега цепью. Без фанатизма, конечно. Не глохнет и обороты не падают. На нажатие реагирует плавным набором оборотов, без провалов.
  12. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Перетянутая цепь тоже ничего хорошего. Даже хуже, чем если даже болтается.
    Так. На всякий случай. Пока новая всё равно немного будет тянуться. Дальше лучше. Не перегревать сильно-долго проходит, если дейсвительно настояший Орегон. Ну и только острой работать. Это за правило! И за смазкой посматривать-следить.
  13. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Тут необходим перевод с русского на русский.
    Она именно подёргивается (снизу шины примерно посередине) или осуществляет движение вдоль шины?
    Если второе, то нужна не подтяжка, а уменьшение оборотов ХХ.
  14. antiknk
    antiknk
    antiknk
    По чуть-чуть двигается. Но после последней установки и проверки перестала. Так что подожду с регулировкой, но буду смотреть.
  15. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Если провиса цепи до регулировки не было и после регулировки цепь перестала передвигаться на ХХ, то очень высока вероятность, что Вы просто перетянули цепь.
