Азы эксплуатации цепной пилы. Часть 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Виталий C 31, 08.10.20.
  1. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Для идеального реза лучше будет двухручная пила с идеально разведеным и наточенным зубом.
    Бензопилы- это слишком грубый инструмент. Он рассчитан на черновую работу. В любом случае, зубы цепи рвут и ломают древесину. Чиппер поменьше, чизель побольше. С амортизаторами пилит помягче.
    А дровам, для которых бензопила и была придумана, без разницы, какой бкдет рез. Их все равно колоть и на истопель
  2. VitalVital361
    VitalVital361
    VitalVital361
    Вопрос про цепь, после минуты пиления нагревается и провисает, может на пару см удлиняется, остынет и опять натяг как прежде. Может сильнее натягивать изначально? Или это цепь низкого качества (чампион 57 звеньев с Озон)?
  3. beda1973
    beda1973
    beda1973
    Если масло идет то цепь тупая или заточка не такая - ну типа продольной пилить поперек или наоборот валочной распустить вдоль.
    Ну или как вариант шина изношена и цепь перекашивает в резе - отсюда повышенное трение и нагрев
  4. VitalVital361
    VitalVital361
    VitalVital361
    @beda1973, да обычный нагрев, оно и новое так делало (при натягивании цепи натяжителем носок шины приподнимаю подкладыванием деревяшки)
  5. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    А цепь после натягивания легко крутится по шине или не можете сдвинуть её за зуб пальцем?
  6. VitalVital361
    VitalVital361
    VitalVital361
    @Alex63A, делаю чтобы легко двигалась, вот думаю не мало ли натягиваю.
  7. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    "Валочной", как Вы выразились, цепью с углом заточки 25° прекрасно можно пилить и вдоль волокон. Вот с заточенной под продольный рез пилить поперек, наверно, не получится - будет слишком медленно и затратно по времени и топливу.
    По вопросу: любая новая цепь, кроме Хускварны, тянется первое время и это абсолютно нормально. Приработается к уже не новой ведущей звёздочке/венцу и все придет в норму. Если опилки даёт крупные - просто не ленитесь вовремя подтягивать, в противном случае цепь и правда туповата. Я такое встречал на новых китайских цепях - правка напильничком улучшает ситуацию.
    Правильно натянутая цепь должна двигаться по шине от усилия двух пальцев (в перчатке) и не провисать свободно ни в каком месте.
  8. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Масло-то хоть на цепь идет?
  9. VitalVital361
    VitalVital361
    VitalVital361
    @Фёдор_Коткин, идет, недавно 100 мл подлил, есть точно такая же цепь новая, сравнивал длину её с б. у. цепью, длины одинаковые.
  10. VitalVital361
    VitalVital361
    VitalVital361
    А есть ссылки на такие цепи 25-градусные? Посмотреть - прицениться
  11. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Вам мои ссылки мало что дадут... Winzor Hard гляньте на Озоне или ещё где-нибудь...
    А так - то и Штиль PS и RS сейчас с завода заточены под 25°.
  12. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Вообще ни о чем не говорит.
    100 мл- это Вы вообще, получается, не пилите. Или масло на цепь хреново идет.
    Если у Вас бензопила, то уходить должно не менее, и даже более полбака масла на бак бензина
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    или чрезмерно густое. типа как трансмиссионку (не ATF) не разбавляя в холодный период. а так заправка топливом и маслом. цепь подтянуть. а 100мл - интересно на сколько по отношению к топливу ?
  14. Bergamotya
    Bergamotya
    ясенец
    Bergamotya
    ясенец
    Москва, дача Кимрский р-н, деревня Новое село
    Так есть же простенькие тесты визуальные, да и по ходу пьесы можно поглядывать, особенно хорошо видно тому, кто рядом с оператором.
  15. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Смотря, как отрегулировано. На малых штилях один к двум. Или 1 к 1,5. Там насос не регулируемый, поэтому как на заводе сделали, так и идет. Пока насос не износится.
    На больших пилах как 1 к 2, так и 1 к 1. Там насос регулируемый.
    У меня на 365-й отрегулировано 1 масла к 1,3 бензосмеси.
    В электропилах, особенно в китайских, там вообще масло может подаваться только без шины. А как шину поставишь, так идти перестает. Такая, вот китайская экономия :)
