Азы эксплуатации цепной пилы. Часть 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Виталий C 31, 08.10.20.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Попробуйте на отключенной от электросети пиле вначале нажать рычаг пуска, а затем уже протаскивать цепь.
    В некоторых моделях отпускание этого рычага механически блокирует движение цепи.
  2. antiknk
    antiknk
    antiknk
    @toypaul, Может просто цепь перетянута?
  3. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
    рычаг пуска это как? кнопка наверное? рычаг это наверное тормоз, который нужно на себя потянуть, чтобы пила работала. если тормоз, то его я на себя тянул - никакого результата.
  4. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
    эм ... натянута вроде как в инструкции - 4-5мм
  5. antiknk
    antiknk
    antiknk
    @toypaul, Остается только откручивать крышку (как при замене цепи) и смотреть что там не так.
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    На что Вы нажимаете пальцами для включения электродвигателя.
    На кнопку он не похож ни формой, ни своим внутренним устройством - по своей сути являясь действительно рычагом, который при помощи прицепленных к нему тяг нажимает на расположенную внутри пилы кнопку включения двигателя, а также отключает всевозможные блокировки движения цепи.
  7. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
    если на схеме речь про кнопки 5 и 10, то их не трогал. только на 3 нажимал. попробую
  8. antiknk
    antiknk
    antiknk
    Именно о них и шла речь. Вполне возможно, что они и блокируют цепь в ненажатом состоянии.
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Главное, перед "пробой" не забудьте выдернуть вилку из розетки...
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А это скорее всего микровыключатель, не дающий включить электродвигатель при помощи только одной руки. К механическим блокировкам вряд ли имеет какое-нибудь отношение.
  11. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Возможно, но так свободно, как на бензопиле, цепь не провернуть... У меня было две разные электропилы - и на обеих цепь свободно без помощи электродвигателя не вращалась. Провернуть можно, но только в плотных перчатках и крепко ухватившись за звенья. Шла туго, с характерными щелчками в районе приводного редуктора.
    Тиски хотя бы маленькие дома есть? Снимайте шину и цепь с пилы, зажимайте в них и точите себе без всяких силовых упражнений, свободно протягивая её по шине ;)
    Кстати, это ещё одна из причин - почему я стал стойким "адептом" бензопил... На них этого гемора нет - там только если рычаг тормоза нажат, то цепь не провернуть, а так она вполне спокойно проворачивается от руки и точи себе, сколько пожелаешь :)] Правда, я точу цепи на станке, прямо на шине только режущую кромку поправляю по надобности, поэтому в принципе этот "пунктик" не особо важен.
  12. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
    есть.
    не люблю я ничего бензиновое. слишком много мороки. в свое время навозился с культиватором. этого хватило.
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если подшипник ведущей звёздочки не заржавел насмерть...
    Не говоря уже о сцеплении, приваренном электросваркой к коленвалу, как в "широкоизвестных в узких кругах" видеороликах Даданова:).
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    У инструментов любого типа полно присущих только им недостатков. Идеального ничего нет...
    Вот и приходится приспосабливаться, выбирая нужный инструмент в первую очередь с точки зрения возможности, производительности и удобства выполнения задуманных задач. Собственные предпочтения по своему приоритету чаще всего остаются практически на последнем месте.
  15. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Насколько я помню по своей электропиле что бы прокрутить цепь нужно как сказал @wind1wind,
    которая будет идти очень туго, так как вместе с цепью будет вращаться и электродвигатель через шестерни.
