1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
Как расчитать теплообменник для топки
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Yan_Sereda, 09.10.20.
  1. BBV61
    BBV61
    BBV61
    А если в качестве топлива используется газ. Печь в ней газовая горелка, сверху цельная плита 12 мм металл. Вот туда сварить теплообменник из труб скажем из 15 металл, типа как на рисунке № 3, чтобы он находился над горелкой. Насос само собой. Или диаметр трубы должен быть больше, 20,25? Горелка горит в основном на запальнике. От плиты конкретно жарко.
  2. Yan_Sereda
    Yan_Sereda
    Yan_Sereda
    Топить таким способом печь ИМХО совсем извращение :) дрова, только дрова.
  3. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Плита не содержит внутри себя теплоноситель. Запальником не прогреете. Сначала надо дать толчёк теплоносителю. Нагреть его, а затем выбрать режим горелки, для поддержания температуры стабильной
  4. BBV61
    BBV61
    BBV61
    Там получается так, топка приблизительно 25х56 см. Сверху плита 40х70 см. От плиты да горелки см 15-18. Точно не могу сказать. Есть в наличии кусок профильной трубы 60х80.Режим два куска скажем по 23 см, сверлим профиль скажем под 15 трубу, получаем 2 ряда, всего 13 шт по 40 см трубы. В плите плазмой делаю отверстия подача и обратка на дюйм. Меня интересует диаметр трубы 15 нормально будет, либо нужно увеличить, скажем 20 или 25. Но тогда количество труб будет меньше. А мне надо максимальный выхлоп. Типа чемодана вместо плиты прошли уже. Сварили такой по размеру плиты 40х70х15 см он не прогревается. Надо было бы начать с 5 см высоты. Вот и изголяемся.
  5. BBV61
    BBV61
    BBV61
    Я тут новичок поэтому написал видимо не туда, вот моя история:
    Интересует следующий момент. Кто в теме, либо сталкивался подскажите, дабы зря не затеваться. Есть хатенка, там есть печь в которой стоит Горелка печная УГОП -16 ну а сверху лежит 12 мм плита металл. В основном горелка горит на запальнике, в комнате жара конкретная при любом минусе на улице. Метрах в 8-ми построили помещение 4 х12 метров, есть определенные задумки. Чтобы его отапливать поставили Котел Дон 16, дрова, уголь. Послушав одного деятеля прости Господи, закатали теплыми полами. Лучше бы за эти деньги батареи поставили, но уже поздно пить Боржоми. Там получилось 5 веток. Если поставить рядом черта и постоянно кочегарить, что не получается, то еще пол беды. До + 10 в помещении можно нагреть. Никогда не думал что полы так сажают, теперь убедился лично. Ну теперь надо по всей видимости батарейки ставить, а полы отсечь. Так вот, если отбросить все можно и нельзя, сварить теплообменник и всунуть его над печной горелкой. Все равно газ горит всю зиму там, для хаты за глаза, а так бы часть перебросить на котел, либо минуя котел на батареи скажем. Выслушаю любые варианты. Спасибо.
  6. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    А тёплый пол, снизу изолировали?
  7. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Запальником прогревали?
  8. BBV61
    BBV61
    BBV61
    Да изолировали подложкой 5 мм, стяжка пола 4 см. Когда выкл. насос этот чемодан прогревается на запальнике часов за 6 до 50 гр. Если вкл. горелку на полную, то чуть быстрее. Но стоит вкл. насос все приехали. В лучшем случае 15 гр. на подаче. Так что полы еще тот геммор.
  9. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Вообще, ни о чём.
    Пенополистерол, сантиметров 20.
    Пламя, должно охватывать максимально большую площадь теплообменника. В идеале, весь.
    У вас 50% сверху не нагревается, и низ процентов 20, максимум.
    Так что вы хотите добиться?
  10. BBV61
    BBV61
    BBV61
    А тут только один вариант видимо. Отсечь полы и повесить батареи, лучше алюминиевые секций 40-50 шт. Тогда больмень потеплеет. Когда топишь дровами котел Дон быстро набирает 80 гр и держит 2 ветки, стоит открыть 3 ветку резко уходит на 60 гр. Не ну если рядом с ним спать и кочегарить именно дровами, то и 3 ветку потянет думаю.
  11. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    С котлами мимо, это другая ветка
  12. BBV61
    BBV61
    BBV61
    Да ветка то она другая, а что скажите насчет теплообменника. Какой трубой своять, 15,20,25-й или еще есть варианты.
  13. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Ваша главная проблема, что вы делаете, как кто то сказал.
    Вы ещё это не поняли по теплому полу?
    Нельзя делать просто теплообменник. Надо делать печь, с теплообменником при отоплении газом.
    У меня 57я труба, но дрова. И теплообменник весь в топливнике.
    ЕЦ. Площадь 65 метров
  14. BBV61
    BBV61
    BBV61
    :hello:Я имел ввиду нечто подобное:
  15. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Теперь понятнее.
    У меня такой же теплообменник, только без средней части. Одна петля. Но у меня дрова.
    Мой расположен зеркально.
    Считаю это правильнее. Но возможно там планировка так решила.
    И у меня ЕЦ.
    Рабочий вариант.
    Но нужно делать по уму.
