Нужен совет! Не работают расходомеры теплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем РафаильСалахиев, 09.10.20.
  1. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Так коллектора местами перепутали, тут и думать нечего. Теперь стыдно признаться.)
  2. rura1
    rura1
    rura1
    Здравствуйте! А вот у меня та же проблема, один спец сказала что перепутаны подача и обратка, а другой что все правильно собрано, но не работает один контур из 6. Помогите пожалуйста, нужно ваше мнение! Заранее спасибо!
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Может потому, что их 5? ;)
    Кто ж Вам насос так вкорячил, кстати?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Насос - да. кто-то ему явно смерти хочет. если подача справа - то почти правильно сделано
    из явных минусов - на подачу ТП надо термостат ставить а не то что у Вас
    обратного клапана нет между обраткой ТП и общей
    из мелочей - не надо коллектор РО ставить с расходомерами,
    грязевика не видно
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    котел какой?..электро?
  6. rura1
    rura1
    rura1
    Да простите я перепутала, у меня 5 контуров, просто написала неправильно.
  7. rura1
    rura1
    rura1
    Да электрокотел протерм 12
  8. rura1
    rura1
    rura1
    Простите не знаю что такое грязевики, но я так понимаю мне нужно переделать смесильный узел добавить? И систему лечить от завоздушевания? И что-то ещё доделывать? Спасибо большое за помощь!
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    фильтр, чтобы в котел не летела грязь
    завоздушивание решается часто в котле - но котел на фото не вошел
    скорее всего электро - гофра толстая в стену уходит
    и со встроенным насосом - ибо внешнего не видно. во встроенном обычно есть воздухоотводчик
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Не работает (не греется) сам контур или расходомер на нём?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Фото мелковатое но зрительно все расходомеры стоят
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Ну вот и всё стало на свои места...Вам правильно
    ...поскольку на электропротермах "подача" (в систему отопления) справа, а "обратка" (из системы отопления) слева. Валтековские расходомеры надо подключать на "подачу".
  13. Tony001
    Tony001
    Tony001
    @rura1, насос на смесительном контуре переверните на 180 градусов, он стоит наоборот
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Я вот не могу этого разглядеть на такой мелкой фотке...:(
  15. Tony001
    Tony001
    Tony001
    увеличение экрана Ctrl держишь и крутишь колесико не мышке)
