Нужен совет! Не работают расходомеры теплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем РафаильСалахиев, 09.10.20.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Насос правильно стоит? Байпасная линия отрегулирована?
  2. megaaxel
    megaaxel
    megaaxel
    Подниму тему.
    На теплый пол установлен ЛАТУННЫЙ коллектор STOUT SMB. Исходно он был поставлен без расходомеров, я попросил подрядчика доукомплектовать расходомерами. Подрядчик доукомплектовал, но судя по накладным, расходомерами для коллекторов из нержавейки.
    Расходомеры не работают, хотя теплый пол работает отлично (запитан от гидрострелки через смесительный узел с насосом Valtec VRS. 256.18.0).
    У меня есть подозрение, что латунные и стальные коллекторы STOUT различаются по размерам (латунные "толще"), и вся запорная фурнитура у них различается (по длине штоков, как минимум). Поэтому расходомеры просто пропускают всё мимо себя.
    В паспортах на оборудование и вообще на сайтах Stout нужной информации по размерам не нашел, да и вообще у них нет в каталогах отдельной позиции "расходомер для коллекторов из латуни".
    Кто-нибудь может подтвердить мои подозрения относительно размеров и совместимости?
    Предвосхищая вопросы: Разбирать коллектор в данный момент возможности нет - не лето ещё. К подрядчику претензии выставлять поздно - гарантийные сроки вышли. И да, подача-обратка разведена правильно, расходомеры на подаче.
  3. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Расходомеры на подаче стоят те которые и должны быть на подаче? Фото бы немножко прояснило ситуацию...Кстати, в Стаут не звонили, может проще и быстрее было бы?
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В руках его нужно держать, читобы ответить на ваш вопрос.
    пыца. Не подрядчика держать!
  5. megaaxel
    megaaxel
    megaaxel
    Воть.
    Подозреваю, что сегодня выходной.
  6. megaaxel
    megaaxel
    megaaxel
    Так бы я и сам ответил на свой вопрос.)
    Но пока отопительный сезон, в коллектор не полезу, т. к. все эти вмешательства обычно заканчиваются приключениями (закисшая резьба, сорванная резьба, и т. д.), а лихорадочно скакать и думать, как срочно выправить ситуацию, чего-то не хочецца.)
    Вот фото из интернетов.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А кто-то пробовал их регулировать?
  8. megaaxel
    megaaxel
    megaaxel
    Чтобы регулировать, нужно видеть какие показатели, а они 0. Во всех положениях. ТП работает, т. е. потоки идут.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Чтобы видеть показатели, нужно регулировать.
    Кто куда и как клал? Что клал?
    Это хорошо, только про положения, расскажите подробнее.
  10. megaaxel
    megaaxel
    megaaxel
    Что рассказывать-то?
    Расходомер можно выкрутить на полную, можно закрутить до конца. Расход показывает 0 всегда.
  11. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Да. выходной у них сегодня. Я бы давил подрядчика).Там еще есть нюанс- если они меняли верхние клапана...в общем нужно выкручивать и низ (к чему прикручивается труба) и смотреть на совместимость расходомера с нижним переходником.
  12. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    @megaaxel, А, все понял! Коллектор Не предназначен для расходомеров, здесь не просто расходомеры нужно вставить, а докупать и нижний переходник (как на фото).
  13. megaaxel
    megaaxel
    megaaxel
    Специально съездил в Леруа и повертел в руках то, что там есть в наличии (коллекторы с расходомерами). Посетила такая же мысль.
    Вот клапан, который стоял до расходомеров. Как видим, у него конусное седло.
  14. megaaxel
    megaaxel
    megaaxel
    Иван, а откуда у Вас такая картинка?
    Не могу найти запчасти для коллекторов, только в сборе. :(
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
