Проблема отопления и ТП
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Shamill86, 09.10.20.
  1. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Насосы нужны.
  2. Shamill86
    Shamill86
    Shamill86
    ХМАО-Югра, г Мегион
    Завтра буду монтировать. Что получилось отпишусь
  3. Shamill86
    Shamill86
    Shamill86
    ХМАО-Югра, г Мегион
    Ну это, как я понял, вместо ОК:aga:. Тот, кто это собирал, решил что улучшится циркуляции и все заработает. Но кроме свистящей термоголовки ТП эффекта это не дало
  4. Shamill86
    Shamill86
    Shamill86
    ХМАО-Югра, г Мегион
    Поставил ГС. ТП все равно не работает
  5. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    Попробуйте подзажать байпас (поз. 4). ИМХО он перепускает и не доходит до ТП
  6. Shamill86
    Shamill86
    Shamill86
    ХМАО-Югра, г Мегион
    Байпас закрыл полностью. Вот только тогда пошла хоть какая-то циркуляции. И то по двум ветками. Выяснил у заказчика что сантехник ему сделал две ветки метров по 20, две по 50 и одна 100. Вот как раз заработали две по 20. ИМХО в ветку 100 похоже тепло вообще не дойдёт. Насос на 3 скорости. Сейчас это выглядит вот так IMG_20201014_082336.jpg IMG_20201014_082336.jpg
  7. Shamill86
    Shamill86
    Shamill86
    ХМАО-Югра, г Мегион
    Мной было принято решение убрать НСУ вообще. Поставить трехходовой смесительный термо- клапан на подачу. Циркуляционный насос. Термоголовку и насос использовать от НСУ. На обратку тройник с байпасом на термоклапан для подмеса и обр. клапан. Тогда по идеи должно все заработать и хоть как то регулироваться расходомерами
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ну и зря
    Вам нужна элементарная балансировка расходомерами - короткие поджали, дилнные открыли целкиком
    все должно более-менее и так заработать
  9. Shamill86
    Shamill86
    Shamill86
    ХМАО-Югра, г Мегион
    Так они же будут и так расходомерами балансироваться. Коллекторную группу я оставлю. Просто узел подмеса будет находиться до насоса. А насос уже будет просто тупо гнать уже смешанную подачу на все свои 6 метров. И разделить потоки вариантов у него уже не будет
  10. Shamill86
    Shamill86
    Shamill86
    ХМАО-Югра, г Мегион
    Как я понял в этом и была проблема НСУ. Во первых исполнение подачи и обратки в перекрёсток. Вовторых байпас после насоса. И жидкости ничего не составляло труда давить не в расходомеры теплого пола, а обратно в обратку. В нижней части НСУ ни клапанов ни перегородок ни раздилителей, просто труба с двумя отводами на насос и байпас
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    относительно чего - не понял
    можно схему или еще что ?
    байпас там дял других целей - чтобы не угробить насос в случае автоматики на коллеторе. в остальных условиях он тупо закрыт
    но кто мы такие, чтобы читать мануалы до возникновения проблемы ?
  12. Shamill86
    Shamill86
    Shamill86
    ХМАО-Югра, г Мегион
    Ещё раз хочу раз напомнить. Делал разводку не я. Устанавливал НСУ тоже не я. Когда я приехал на объект НСУ вообще не было. Таджик сантехник не смог его собрать говоря что что-то там не подходит. Было просто подключено напрямую от котла, и сколько давал котёл, столько и было и на полу. Зато таджик радовался что все работает. О каком мануале может идти речь? После того как я по просьбе заказчика объяснил как собрать НСУ, таджик установил его и пол прекратил работать вообще. Он поставил дополнительный насос на обратку после ТП, это не помогло. Котёл ушёл в ошибку 13 (отсутствие потока). Итог. Таджика выгнали. Заказчик обратился ко мне для решения этого вопроса. Мною была установлена гидрострелка, заново сделана обвязка котлов. Выделена отдельная ветка ТП из предидущий тройниковой системы. Единственное что я оставил из старого это СО, установив на подачу носле ГС насос. Пересобрал НСУ, поставил обратный клапан. Система заработала. Но плохо регулируется. Я предложил заказчику вернуть Таджика, чтобы он сидел и до нового года крутил расходомеры на полу. Заказчик не хочет. У меня времени нет, да и желания тоже исправлять чужие косяки. Хочу сделать побыстрому.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Времени нет крутить расходомеры ?
    так не крутите - кто заставляет то
    без их настройки - никак. с такими петлями
  14. Shamill86
    Shamill86
    Shamill86
    ХМАО-Югра, г Мегион
    Так я это понимаю. Но при использовании НСУ как он есть у теплоносителя есть возможность уходить в обратку по малому кругу. То есть зачем жидкости продавливать ветки тп, если есть возможность развернуться и уйти в гс. При использовании трехходового, как я понимаю, у неё такой возможности не будет. При поджимании одной из веток тп расходомером она будет стремится в другую ветку. Как я думаю будет проще отбалансировать. И самое главное быстрее. Сервоприводов там стоять никогда не будет. В процессе эксплуатации сам заказчик в балансировка не полезет. Задача проста, надо чтобы все топилось и ручками он ничего не крутил и не настраивал. Для обслуживания он будет вызывать специалистов (к примеру меня)
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    с какого перепуга ? он хапнул тепло и закрылся, гоняя по внутреннему кругу
    это одно и то же - ну почти. Вы хоть подумайте - если впускной перекрылся - почему НСУ будет отдавать носитель в ГС ? откуда он будет брать ему замену - впуск ЗАКРЫТ
    это и есть принцип балансировки перераспределение потоков
    я зарекся верить. всем.
    Вас, походу, тот таджик покусал)
