Подскажите по проекту большого гаража
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Shuriken-ru, 10.10.20.
  1. Shuriken-ru
    Shuriken-ru
    Shuriken-ru
    Оно же снаружи будет листом полторашкой-двойкой обварено, разве он не даст необходимую жёсткость?
    Есть 10-метровые полосы профнастила сразу одним куском на всю длину, "высокий" сосед как раз ими покрыт. Я не знаю что нужно сделать, чтобы залить продольные стыки, они же по верху делаются и уплотняются дополнительно.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это может дать жескость. Но парусность остаётся.
    Это пойдет. Я имел ввиду поперечные нахлесты.
  3. Shuriken-ru
    Shuriken-ru
    Shuriken-ru
    Ну это же не одинокое здание в чистом поле, окружение видел? Там всё одно к одному в монолит такой сварено! Открою секрет - слева за кадром у меня там ещё гараж. как тот "высокий", так вот, об него машины тянуть можно (и делали это) - в задней стенке и у ворот петли, можно цепляться и вытягивать кузова, а об крышу моторы поднимать, но там фермы, конечно. И всё это буквально из огрызков сварено.
    Вопрос, можно ли 14-м швеллером (двутавр дороже, тяжелее), лежащим на 50х100 профиле плашмя, перекрыть крышу на 6 метров? Советую чаще шаг давать, но насколько? Через метр? Через 60 см под плиту утеплителя?
  4. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Как то мало на первый взгляд.
    Я себе посчитал металл на гараж 6,1х4,3. Опора на 9 винтовых свай (в наличии).
    По нагрузкам старался вписаться в минимально допустимые сечения. Так вот у меня вышло 40 т. р. на проф. трубу. Ещё 30 т. р. на проф. лист.
    И 70 т. р. запросила строительная контора за сборку всего этого хозяйства.
    Пока в раздумьях. :nono:
  5. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    попробуйте прикинуть варианты в калькуляторе https://prostobuild.ru/onlainraschet/143-raschet-balki-na-progib.html
  6. Shuriken-ru
    Shuriken-ru
    Shuriken-ru
    Это только каркас, без цены обшивки, ворот и с учетом того, что одна стена почти готовая.
  7. Shuriken-ru
    Shuriken-ru
    Shuriken-ru
    Какой прогиб на 6 метрах считается допустимым?
  8. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Как я понимаю в калькуляторе заложено 1/150
    Обычно считают нормой не более 1/250
  9. Shuriken-ru
    Shuriken-ru
    Shuriken-ru
    То есть не более 24 мм? Я считаю под снеговую нагрузку 240 кг/м2. Хотя крыша склоном на йух и планируется ея регулярная чистка.
  10. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Прогиб считается не от величины нагрузки, а от пролёта между опорами.
  11. Shuriken-ru
    Shuriken-ru
    Shuriken-ru
    Тогда как мне правильно посчитать допустимый прогиб, который есть функция нагрузки?
  12. Shuriken-ru
    Shuriken-ru
    Shuriken-ru
    За зиму произошли некоторые подвижки. Увы, в холода строиться не вышло, а деньги прожили, как обычно, но впереди сезон! Я заказал проект конторе, услугами которой планировал и для стройки воспользоваться, и проект оплатил, но они меня кинули, когда мы не сошлись по бюджету на работу. В итоге на проект нет ни расчётов, ни договора, ни чертежей, а только картинки в pdf. Они существенно отличаются от моих прикидок. Хотелось бы как-то их просчитать, не лажу ли мне подсунули. Ну и конечно, они проектировали на "чисто поле" без учёта соседних строений.
    Я после этого насколько можно тщательно обмерил площадку, прежде всего перепад уровней по высоте. В итоге у меня получились чертежи всех 4 стен.
    Первая картинка - это то, что они прислали, остальное - мои.
    Надеюсь, всё более-менее понятно.
    Крыша будет без дерева, не знаю зачем они его нарисовали, просто Н65 на двутавры.
