Остекление крыльца, чтобы не дуло в дом
Тема в разделе "Остекление балконов, беседок, террас", создана пользователем zina_na_dache, 10.10.20.
  1. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Фасадное холодное алюминиевое остекление, и никаких каркасов не надо.
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @VchmK, окна будут постоянно запотевшие, внутри веранды придется бороться с конденсатом и плесенью. Т е либо обогревать этот тамбур неутепленный от слова совсем, либо проветривать насквозь, поддерживая температуру не выше уличной.
    Про несуразность внешнего вида вы и сами догадываетесь, думаю.
    Но раз судьба заставляет идти на такие жертвы, куда деваться...
  3. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Московская область. Удельная
    Купил с б. у. с лоджии. Раздвижные. За 5000 руб все плюс дверь. Вот так получилось.
  4. Остров_Окон
    Остров_Окон
      Представитель компании
    А верх стоек к чему крепить? Там под софитом стропилки, поди, жиденькие, никак не рассчитанные на прилёт на них ветровой нагрузки с нехилой такой поверхности. Вскрывать, усиливать, а потом уж фасадку.
    Верно подмечено. В самой верхней точке конструкции необходимо предусмотреть вент. отверстие для выхода тёплого и влажного воздуха.
    Прощай, архитектура! Да здравствует, дикий балконный "шанхай-строй" в ИЖС! @VchmK, Вам бы следовало пообщаться с грамотным архитектором, а не баламутить коллективный разум. Слишком нетривиальная у Вас задача.
  5. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Я разве где то написал что стойки фасадки прямо на софиты крепить? Здесь любое остекление, даже не фасадное, даже с установкой каркаса подразумевает демонтаж софитов.
  6. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Как раз с каркасом разбирать софиты и не обязательно - утепление-то не требуется. Но для этого балка каркаса должна располагаться прямо под софитами. И уже к ней крепить верх стоек.
  7. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Ну так просто балку пустить от стены до кирпича под софитами, это не каркас ещё!
  8. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Естественно, что не одну лишь наклонную балку под софитами. Но и про неё такую тоже не забыть. ;)
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Естественно, чтобы рассуждать естественно обоим, нужно знать пирог стены и столба. Может там двух-трехслойная стена и в облицовку не закрепится, она не обладает несущей способностью.
  10. VchmK
    VchmK
    VchmK
    Да, спасибо всем, уже подумали, если варить каркас - то раму по объему всего внутреннего пространства, ну, типа куба. Про запотевание, спасибо не подумали. Про крепление к крыше и стенам (это облицовочный кирпич, там далее вентзазор, пенопласт, теплая керамика) это так себе, стройка опять на века. Про внешний вид - отдельное спасибо) прям в точку. Скорее всего надо отказываться от всех этих придумок и продолжать чистить снег с крыльца зимой)
  11. Остров_Окон
    Остров_Окон
    @технологСПК, как в воду глядел! :super:
    Да, здравствует разум! ;)
  12. Glasster
    Glasster
    Glasster
    @VchmK,
    Готовы взяться. Слайдер до 3 метров высоту. Безрамка - стекла потеть не будут, от снега защищает. Летом сдвинули в сторону - и как бы нет ничего. И да: у нас одна створка выполняет функцию двери с запирающимся на ключ замком. Цены - умеренные.
  13. sve1990
    sve1990
    sve1990
    Ярославль
    Подскажите правильный порядок действий.
    Установа остекления крыльца на бетонное основание или уже на плитку ?
    И еще. Открытое крыльцо подшито софитами, оконщики сбираются установить конструкцию остекления проходя чрез софиты. Это допустимо или нужно разобрать подшив ?
  14. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @sve1990, а что дольше не требует замены, плитка или окна?
  15. sve1990
    sve1990
    sve1990
    Ярославль
    Как то не задумывалась об этом. Остекление уже заказано. И тут всплыл вопрос
