1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 1
Труба для баллонного газа
Тема в разделе "Газовая арматура, трубы, фитинги, соед. элементы", создана пользователем Prosto_chel, 11.10.20.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - этот материал не предназначен для газа СУГ.
    7.3* Внутренние газопроводы природного газа и СУГ рекомендуется выполнять с учетом требований нормативных документов, указанных в 7.1, из металлических труб (стальных и медных)
    Допускается присоединение к газопроводам бытового газоиспользующего оборудования, КИП, баллонов СУГ, газогорелочных устройств переносного и передвижного газоиспользующего оборудования газовыми шлангами, стойкими к транспортируемому газу при заданных давлении и температуре, при условии подтверждения их пригодности для применения в строительстве согласно [10].
    -для меди идут свои фитинги под газ.
    - разъемные соединения допускаются только у оборудования или газового оборудования, в остальных случаях и при транзите только неразъемное. Сварка, пайка твердым припоем .
  2. Prosto_chel
    Prosto_chel
    Живу дома, но и здесь не чужой...
    Prosto_chel
    Челябинск
    Тогда на медь буду смотреть...
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - как вариант, эстетично. Но сейчас в связи с удорожанием основной валюты РФ (доллар) ценник не очень приятный :)
  4. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Посмотрите в инете, что такое пайка меди твердым припоем.
    Нужна спец горелка, нужен mapp газ, и самое главное труба должна быть в 10 см от стены, иначе все сгорит. Плитку подложите и она лопнет ! Даже бетон лопается, если на нем варить ;(
    Я использую огнеупорный кирпич или стальной лист .. но паять очень геморно ;(
  5. Prosto_chel
    Prosto_chel
    Prosto_chel
    Челябинск
    Вот уж не ждал здесь такой засады...
    Но, всё равно, медь получается проще всего, хоть и дороже. Буду искать спеца, когда время придет
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я бы написал, как реально делают и как это работает - но это не совсем технически правильно и не совсем но нормам. и противоречит Правилам форума.
    ключевое для тех, кто в танке - НЕ СОВСЕМ
    много кто соблюдает реально Т поверхности теплого пола 26 ? не более 1 процента
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - так наверное 99% хотят соблюдать, но не знают, как это сделать .
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    так речь то не об этом !
    а о том, что эти 99 не так уж и не правы) просто не знают об этом
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    те от газгольдеров все идет по наружке - и никаких под землей - я правильно понимаю ?
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - подземкой можно по участку .
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ладно, участок - все таки, не дом.
    но получается, в доме нельзя вообще прокладывать ?
    пишет же ТС - в штробе, но не уточняет - замуровывает или в кожухе ?
    если труба в кожухе - считается скрытая прокладка ?
    какой тут критерий ?
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - скрытно нельзя.
    -7.5 Прокладку газопроводов рекомендуется производить открытой или скрытой в штрабе.
    В производственных помещениях допускается скрытая прокладка газопроводов в полу монолитной конструкции с последующей заделкой труб цементным раствором или в каналах полов, засыпанных песком и закрытых плитами.
    При скрытой прокладке стальных и медных труб необходимо обеспечить вентиляцию штрабы и доступ к газопроводу в процессе эксплуатации.
    Скрытая прокладка газопроводов из многослойных металлополимерных труб может производиться с последующей штукатуркой стен. Трубы в штрабе рекомендуется прокладывать монолитно или свободно (при условии принятия мер по уплотнению штрабы).
    В местах пересечения строительных конструкций зданий газопроводы рекомендуется прокладывать в футлярах.
    Скрытая прокладка газовых шлангов и газопроводов СУГ не допускается.
  13. Prosto_chel
    Prosto_chel
    Prosto_chel
    Челябинск
    Так напишите - у меня вот личка есть :)
  14. SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    Нижний Новгород
    Почему так мало - 25 литров? У меня вот в деревне баллон 12 литров. Хватает на полгода, при использовании по выходным + пару недель отпуска. И это при том, что я готовлю не так и много, на одного себя.
    Насчет места установки баллона. Почему-то никто в теме об этом не сказал, зациклились на проводе шлангов. Есть чёткие рекомендации, где его стОит ставить и где нельзя ставить. Котельная (закрытое помещение) не относится к такому месту, насколько я понимаю. Гугли на эту тему.
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -а откуда в ИЖС котельная ?
    -можно в доме можно снаружи. Там только вопрос в объеме спорный. Так как есть разночтение в СП .
