Выбор проекта печи для дома
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Maikle01, 11.10.20.
  1. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Тут можете посмотреть печь Сергея Арчибасова из Твери с его ТВР-ами (термовоздухораспределителями).
    https://zodiak-tver.narod.ru/photoalbum-12.html
  2. myrei
    myrei
    myrei
    Что то как то замудрëно. Языки пламени при закрытом поддувале и присутствие щелей в топке присутствуют, цвет только меняется на более красный из жилого. В пиролизнике у меня такого цвета факел был, помогла спираль из железа, но там давление! А дожечь всë это помогла конструкция из облицовочного кирпича. Сдесь же спокойное пламенное горение с недостатком воздуха и естественно что не догорело в трубу.
  3. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Не делап таких топливников, хотя с ним и беседовал на одном собрании печников в Москве. Да и его ТВР-ры для меня в то время показались дороговаты. Тут вам решать.
  4. myrei
    myrei
    myrei
    Да мудрëно как то, у меня в основном прогревается щиток, при полной закладке топки градусов до 60 (рука не терпет) сама топка градусов до 40 а на плите ведро воды так и не закипает, всë как то мимо :)]. Правда вëдра оцинкованные с бортиком с низу (дно висит над плитой) кастрюля на 5 литров закипает.
  5. Maikle01
    Maikle01
    Maikle01
    Москва-Мышкин
    Друзья!
    несколько отвлекали меня от печки другие проблемы, то трубы замерзли, то электрика...
    Ну вот, подошел я к началу шамотного ядра, возникли вопросы:
    шамотный кирпич, первый ряд, который после обычного, класть на раствор или без?
    для шамотного ядра раствор делать из шамотной глины?
  6. vvu
    vvu
    vvu
    Я бы клал на раствор не заполняя периметр вдоль красного.
    Вставьте туда 4 куска линолеума (скользящая опалубка) и поднимайте его по мере кладки. Гвоздики вверху воткните - чтоб случайно в щель не провалился :)] Неприкольно будет доставать.
    P. S.
    Вот сюда две дощечки поставьте домиком на 5 мм выше красных рядов - кирпичи обопрёте, потом выбьете. Можно в торцах встречных тычков шамотных посредине дырдочки сделать 5 мм и чопик из гвоздя вставить - все жёстче будет
  7. Maikle01
    Maikle01
    Maikle01
    Москва-Мышкин
    Это вертикальный шов, вроде писали что это не хорошо, высыпается, может треугольником?
    соседний ряд положил на уголок, иначе просто падал
  8. Maikle01
    Maikle01
    Maikle01
    Москва-Мышкин
    Купил правильный диск для отрезной машины
    пилит отлично!
  9. vvu
    vvu
    vvu
    Если делать "треугольником" - то ИМХО средняя часть должна быть максимальной длины, а не самая короткая. Это так - в принципе. Тут клиновая перемычка ну явно - лишняя. Можно взять базальтовый картон рыхлый и гпс пожирнее в этот шов вложить - не должно сыпаться. Да и вообще не должно сыпаться если кирпичи не поедут. А и высыпется - ну и что? Короче не то это место чтоб бояться, сверху ведь там ещё кирпич лежит причём в кладке
  10. Maikle01
    Maikle01
    Maikle01
    Москва-Мышкин
    Никак не соображу как лучше уложить мой колосник 200х350
    и зазоры получаются большие
  11. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Вырезать в кирпичах сзади и спереди пазы по толщине колосника (примерно это см 2) + зазор от колосника на 5 мм. По бокам не доходя до колосника (задние и передние боковые выступы) примерно 0.5 см. В целом - сбоку должен получиться примерно такой же паз, как и в самом колоснике.
  12. Maikle01
    Maikle01
    Maikle01
    Москва-Мышкин
    У меня получаются большие зазоры между шамотным ядром и внешним рядом 3-5см.
    это нормально?
  13. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Не нормольно. Должно быть 3-5мм.
    Начнешь выкладывать, все придет само как кирпич положить.
    Это кто такую топку напроектировал?
    Ширина должна быть в размер дверцы, длина в размер дров.
  14. Maikle01
    Maikle01
    Maikle01
    Москва-Мышкин
    Видимо я промахнулся в первых рядах, большие зазоры получаются
    вот и здесь так же получается, как следствие
    а на что влияет этот зазор?
    если я начну резать и вставлять полоски, мне так до самого верха придется делать
    предположение: а что если следующим рядом сжать диаметр, получится ступенька?
  15. vvu
    vvu
    vvu
    Ну шов-то 5мм да съест. На сухую положите заготовку следующего ряда - посмотрите где плохо ложаться. Я думаю всё станет понятнее
    Ничего вы не промахнулись, всё у вас в порядке. размеры кирпичей могут маленько гулять (красного обычно) А шамотный вообще шире красного должен быть, у вас поперёк шамотного много... сделайте швы, если что - пошире. Тут всё равно всё будет перекрыто. этот ряд можно в принципе и из красного было делать, это так... на всякий случай для надёжности.
    P. S. Не забывайте, что в проекте кирпичи изображены с припуском на шов, пусть вас это не обманывает визуально... всё нормально
