Выбор проекта печи для дома
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Maikle01, 11.10.20.
  1. Maikle01
    Maikle01
    Maikle01
    Москва-Мышкин
    Вот такие швы, местами полтора сантиметра
    с ядром сдвинул в одну сторону, на глаз сантиметра три, три шва по 0,5, остается полтора
    вроде писали что швы шамотного должны быть меньше 0,5
    чем грозит зазор между ш. ядром и стенками более 0,5?
  2. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Подину можешь оставить так, но лично мне не нравится очень размер и форма.
    (Поеду на обьект, сфотаю. Как раз сегодня топку собрался склеить)
    Стенки погонишь оставляй зазор больше со стороны дверки. К остальным прижимай с зазором 3-5мм. Можешь проложить базальт картон, чтоб точно не накосячить. Он тепло даже лучше пропускает чем зазор.
    Ну и самое главное, чтоб задняя стенка не в коим случае не вставала в распор с красным, иначе порвет красный. В принципе это ответ на твой вопрос.
  3. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Вова, твой что ли проект?
  4. Maikle01
    Maikle01
    Maikle01
    Москва-Мышкин
    Выложил, примерял два шамотных ряда
    действительно с зазорами все нормально, зря паниковал)
    непонятно примыкание ряда ближайшего к дверце поддувала
    там ряд красного лежит на уголке
    толщина уголка дает большой зазор, и, если я правильно понимаю, должен быть зазор 5 мм между уголком и шамотным кирпичом
    этот зазор раствором закладывать нельзя?
    допустим в шамотном кирпиче я выпилю уголок
    получается щель, так и должно быть?
  5. Maikle01
    Maikle01
    Maikle01
    Москва-Мышкин
    что именно не нравится в размере и форме?
    если со стороны дверки будет зазор 1-2 см. это нормально?
    б. картон пропускает тепло? не ожидал. и его можно так и оставить по стенкам?
  6. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    По форме покажу вечером, как делаю.
    Б. картон пропускает хорошо тепло. В р-оне топке даже с толстым слоем красный нагреется быстрей остальной печи. Конечно его лучше оставить, ибо в зазор попадет гпс, или еще что-либо, и может так случиться что давить на стенки будет сильно.
    Зачем на плашку футеруешь? Шамот так не любит стоять, обязательно лопнет по центру задней и боковых стенок.
    Зазор со стороны дверок и должен быть. Там размер не принципиален для него.
  7. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Поддувало конечно бред его на уголок собирать.
    Не торопись, покажу расклад. А то тебя сейчас научат, как не надо делать...
  8. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Слушать надо всех, даже Vital :) Но делать в соответвии со своим пониманием. А свое понимание легко развить глядя в справочник по теплопередаче, сравнивая коэффициенты воздуха и базкартона. Не забывая и про лучевую составляющую. Базкартон это экран для нее. Главное понимать что в зазоре не должно быть раствора при принятой Вами конструктивном решении.
    Идею установки шамотного насухо я Вам озвучивал в начале вашего проекта. Сейчас бы не было этих мучений...с зазорами и картоном. Но проект пошел другим традиционым путем.
  9. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Зазор (если я правильно понял то, о чем вы здесь говорите) впереди колосника (между ним и дверкой со стеклом) - это так и планировалось. Кроме того, вы, видимо забыли мое предупреждение, что при кладке в целый кирпич, как у вас (топка по фронту в 3 кирпича) между рядами в целый кирпич надо было оставлять уменьшенный вертикальный шов, поскольку длина кирпича - 25 см, а когда вы делаете следующий ряд, то между торцовыми половинками (ширина 12 см) остаются большие зазоры
  10. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Человек просто (по неопытности) не учел размеры кирпича. Вова говорил, КАК можно делать БЕЗ базальта. Или вы это просмотрели?
  11. Maikle01
    Maikle01
    Maikle01
    Москва-Мышкин
    это пока примерка, шамот никак не приклеен
    что, и зазоры между шамотными кирпичами на сухую можно? или только дно насухую?
    по зазору предполагаю вставить куски ДВП, потом конечно удалить
    о базкартоне почитал внимательней, пишут что он изолятор
  12. Maikle01
    Maikle01
    Maikle01
    Москва-Мышкин
    это я пропустил (
  13. Maikle01
    Maikle01
    Maikle01
    Москва-Мышкин
    само поддувало без уголка, уголок держит второй край кирпича. без него просто падал
    не понятна фраза, можно подробней?
  14. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Виталий, видимо, не понял, что первый ряд шамота, где устанавливается колосник, по другому никак не уложить при такой ширине топливника.
  15. Maikle01
    Maikle01
    Maikle01
    Москва-Мышкин
    Может в ряд, который рядом с дверкой, добавить третий кирпич и сделать косые швы?
