Выбор проекта печи для дома
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Maikle01, 11.10.20.
  1. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    А что вас напрягает? По бокам же еще потом кирпич на ребро встанет. Мне вот больше интересно - сколько см. щель перед колосником между шамотом и красным?
  2. vvu
    vvu
    vvu
    Док, - ни сколько. Я же рисовал под дверку с жалюзями
  3. vvu
    vvu
    vvu
    Да вы, батенька - педант :)]
    Хуже не стало, заодно клиновые арки потренеруете, это полезно - их там не мало дальше будет
  4. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Тогда на Ваше усмотрение.
  5. Maikle01
    Maikle01
    Maikle01
    Москва-Мышкин
    о чем собственно речь?
  6. Maikle01
    Maikle01
    Maikle01
    Москва-Мышкин
    1,5см но ниже там уголок, между ним и шамотом 0,5
  7. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Чтобы подробно, и дошло - то начинать надо с 17- го года. Если кажется, что печь сложить - как два пальца... - ну что ж. А советов - то, а батюшки...:|:
  8. vvu
    vvu
    vvu
    А нафига там уголок?
  9. Maikle01
    Maikle01
    Maikle01
    Москва-Мышкин
    все с вами понятно)
    падало, потому положил
  10. vvu
    vvu
    vvu
    Я ж вам показал как надо было делать, чтоб не падало...
    Хрен с ним - там поддувало, но дальше такой самодеятельности не надо делать
    Всё, что вам кажется что падает - никуда не денется прижатое следующим рядом, поэтому нужно подпирать такие вещи удаляемыми позже подпорками после того как схватится со всех сторон...
    Железом подпирать в печи почти ничего нельзя - у железа и кладки разный коэффициент теплового расширения. к тому же сталь - конструкционный материал до 450 градусов, после 450 градусов сталь виснет соплями. Вы когда чего-то не поняли - лучше спросите перед самодеятельностью
  11. Maikle01
    Maikle01
    Maikle01
    Москва-Мышкин
    примерно так я и подумал :)]
  12. Maikle01
    Maikle01
    Maikle01
    Москва-Мышкин
    Как лучше?
    сначала внешний ряд из красного, или внутренний из шамотного?
    будет ли проблемой если я шамотное ядро буду ровнять по внутренней части?
    т. е. внешняя может быть со ступеньками?
  13. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Сначала внешний контур гони, потом туда легче шамотное ядро вствить. Да и тревожить внутренюю кладку до запекания не желательно.
  14. vvu
    vvu
    vvu
    Красивее идти от внешнего - нутрянку никто не увидит. Но в идеале стараться надо и там и там.
    По факту - печники поднимают наружную стенку до максимально-возможного ещё удобного уровня, а потом шамотную футеровку внутри монтируют.
  15. Maikle01
    Maikle01
    Maikle01
    Москва-Мышкин
    Не понравились мне швы над поддувалом...
    переложил эти два ряда, три раза) заодно и уголок удалил!
