Выбор проекта печи для дома
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Maikle01, 11.10.20.
  1. vvu
    vvu
    vvu
    Ну - было не смертельно, но согласен - этот клинышек куцый - фигово выглядел
    А по поводу щели - у вас же дверка с жалюзями или я что-то пропустил? С жалюзями можно было щель и не делать. Но хуже от неё тоже не будет...
    Надо на будущее печников поспрашивать: в клиновой арке какой угол надёжнее... что-то мне подсказывает, что 45° - некомильфо, просится более тупой, градусов 60... Но может я не прав...
  2. Maikle01
    Maikle01
    Maikle01
    Москва-Мышкин
    Пришла зима!
    -16 ночью
    а у меня песок закончился.
    заранее, по теплой погоде, насыпал в прицеп, поставил рядом с крыльцом
    но он же сырой был!
    пришлось колоть
    натаскал в дом, надо же просеять...:faq:
    а он кусками комками и мокрый :nono:
    вряд ли я открыл Америку... но нашел способ просеять!
    в корыто налил воды, в обычное сито с ручкой насыпаю песок, погружаю в воду и трясу
    достаточно быстро процесс идет, и не утомительно
    песок в воде, но это же не страшно, он и должен быть мокрым
    еще и мытый получился! :)]
    да! и с глиной так же поступаю
    может кому пригодится такой лайвхак
    :|::hello:
  3. Maikle01
    Maikle01
    Maikle01
    Москва-Мышкин
    клинышек как раз остался :|:
    швы были дугой и разной толщины
    идеально не получилось, но все-таки получше
    45 пилить удобно
    щель не планировалась, но с трех других сторон минимальная, все зазоры в эту сторону пошли
    уголок закрывал ее на половину
  4. Maikle01
    Maikle01
    Maikle01
    Москва-Мышкин
    В следующем году привезу дверцу топки и тоннель к ней
    выбрал Везувий 205
    как правильно ее ставить?
  5. vvu
    vvu
    vvu
    Мне кажется кончики на весу могут откалываться, но я не делал, вернее сделал в дровнике, но он у меня на цементе - не считается
  6. vvu
    vvu
    vvu
    Это лучше не ко мне, я ставил дверцу один единственный раз и у меня топка шириной в дверцу. Я сделал из 4-х пластин нержавки #1мм четыре пластины и ввинтил их в стенки топки на расстоянии от самой дверцы 10-15 см.
    Просверлил предварительно дырки пером - может зря, у меня одна дырка не совпала, я кровельный шуруп похоже прямо в шамотный кирпич завернул - завернулся кстати. Но боюсь советовать, надо у печников спросить. Вот Александр Володин, Минчанин Илья, Вова Вогнистый, Борисыч, Михаил Муравьёв - надо ждать информации от них.
  7. Maikle01
    Maikle01
    Maikle01
    Москва-Мышкин
    Разные ролики на эту тему посмотрел
    вот какие вопросы:
    -кровельный саморез или болты? 4 или 8 шт?
    -портал с дверцей собирать заранее или уже на месте?
    -базальтовый мат или картон, или еще что?
    -какие зазоры между тоннелем и кирпичом?
    -в какой момент устанавливать, на каком ряду?
    -какие еще важные, существенные моменты?
  8. vvu
    vvu
    vvu
    Я на саморезы крепил, кажется 45 мм. пластины на нерж. винты М5, резьбу резал в дверке, плюс гайка. у вас наверное можно завернуть лист за красную кладку под футеровку. Но тут я не смогу посоветовать - сам не делал
    Если нержавка настоящая (аустеничная немагнитная), то #1мм - очень жесткая, нужен верстак киянка и железный уголок, об который загибать. У меня этого не было - упарился верхний лист немного подгибать вниз (боялся у меня по конструктиву хайло между дверкой и топкой, и перевал из топки на высоте дверки, чуть "опускал" дверку)
  9. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    да, примерно 60 нормально будет.
    При менее 45 основное движение при температурном расширении веерх, при более тупом в горизонтальной плоскости.
  10. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Анкера есть. Затягиваешь, потом ослабляешь. И только в вертикальные стенки.
  11. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
  12. Maikle01
    Maikle01
    Maikle01
    Москва-Мышкин
    Вот видео от везувия
    там дверцу с тоннелем связывают, а потом как бы одевают на правую и левую стенку
    листы на концах подогнуты и получается сам тоннель к кладке никак не крепится
    это нормально, или чего-то не показали?
    вот еще про процесс установки https://youtu.be/DdGMXfBGv-8?t=453
  13. Maikle01
    Maikle01
    Maikle01
    Москва-Мышкин
    а как размечать такие углы?
    шаблоны делать?
  14. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Я делаю так:
    Рисуешь вертикальную линию на кирпиче, где пойдет рез, отступаешь от одного края нарисованой линии 40мм. Проводишь прямую. Вот тебе угол красивый.
    И так на всех замковых.
  15. vvu
    vvu
    vvu
    Ну да, вроде так и монтируют без крепежа. Т. е. делаете дверной проём до перекрыши заправляете дверку в тоннеле с уплотнением. И высоту установки как раз можно подрегулировать - снизу подкладываете сточенный полоски кирпича нужной высоты на ГПС, чтоб сверху было заподлицо с запасом на сжатие ваты. Она и поддержит клиновую арку пока та не схватится.
    Что-то мне подсказывает, что со временем вата немного прослабнет, я бы пару саморезов в бока загнал, чтоб не просела потом дверка, но это имхо. Если те кто монтируют скажут что этого делать нельзя по каким-то причинам - про моё имхо забудьте, я без опыта.
