Выбор проекта печи для дома
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Maikle01, 11.10.20.
  1. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    А я не собираюсь склеивать ХК из красного со стенками печи в этом месте. Так что можете мне ничего не объяснять, - ни физику, ни сопромат (кстати моя мать именно этот предмет и преподавала). Но я пошел в музыку, а не куда-либо еще! У вас свой опыт, у меня свой. Мы можем только делиться им. Выбирать, что взять - личное дело каждого.
  2. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Я только никак не пойму, у вас на внутрянку ХК опирается труба и ХК перевязана с наружными стенками?
    Зазора между шамотом и подом ХК я не увидел. Не страшновато?
    Сьэкономив 900 рублей на шамотных можно обречь клиента на постоянный ремонт.
  3. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Вы не увидели главного, - в 20а ряду, - металлические уголки, а под ними базальт. На них все и опирается выше, а красный кирпич в ХК - та же футеровка (плавающая), ничем не связанная с внешним корпусом.
  4. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Между нутром и наружной обычно делают зазор, а у вас я его не вижу.
    Поэтому и задал этот вопрос.
  5. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Потому, что это подразумевается априори!
  6. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Я с Доком во многих вопросах не согласен, но здесь соглашусь, что так будет правильно, отделить топку от всего остального. И вообще двухконтурные печи- это от лукавого, потомучто современный красный кирпич очень слабоват как печной. Но и то ему страшно только лучевое тепло открытого пламени. В каналах не видел разрушеного керамического кирпича (первый можно не считать, он фактически жаровый).
  7. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Климат Подмосковья позволяет. А в Приуралье после 3 стартов печи в куржаке красный в ХК рассыпается в хлам. Сосед друга сложил такую же печь, что я другу, сьэкономив на шамоте в рыбацком домике у реки.
  8. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    О чем речь? О проживании на ПМЖ или наездами, - в дачном варианте? Если ТС будет использовать дом в дачном варианте - пусть выкладывает футероваку ХК из шамота, если на ПМЖ - ...то почему бы и на красном не остановиться?
  9. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    При такой компоновке ХК хайло из топки было бы логичнее расположить вдоль., а не поперёк.
  10. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    :)] Ну если мозгов нет, то никто не поможет.
    Красный- красному рознь. Ни каждый красный не выдержит в нормальной ХК или топке. Элементарное испытание паяльной лампой покажет ху из ху.
    Витек держит больше 1000 точно. Сам испытывал, до свечения нагревал, тогда как многие остальные после 400 уже трещать начинают.
    Да и витька запускаю в тяжелые условия работы когда есть сомнения в кирпиче облицовочном.
    Кстати импортные кирпичи типа ЛОДЕ, ТЕРОК и пр, заявленые как печные, совсем не держат температуру.
    ЛСР - лучше, но тоже без футеровки долго не выдежит.
    Боровичи не испытывал, как-то не доводилось с ним работать, страшный больно.
    КЧ- кидал в топку. Форму держит вроде, после двух топок, но цвет потерял. Дольше не испытывал, не стал бы ставить в откратых пламени местах.
    Витек- держит все. Но от партии зависит качество. Весной шикарный обычно, к концу лета совсем плохой. Видать начинают гнать обьемы, и техногию где-то нарушают.
    Этим кирпичем даже можно футеровать топку. На ребро лучше шамота, в некоторых местах будет. На плашку может лопнуть, но не как керамические.
    Улицу совсем плохо переносит. Совсем не годен для трубы.
    На трубе Лоде хорошо стоит, Терка- в труху через семь лет, остальной красный кроме клинкерного, в нашем регионе тоже не хорошо себя чувствуют.
  11. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Чтобы ДГ пошли по кратчайшему пути из ХК? Не знаю. Возможно сделать и так, но если отталкиваться от логики этой печи, то ничего страшного я не вижу и в таком его расположении.
  12. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Тот Лоде, который заявлен как печной производителем, в Россию не поставляется (М-250). А который поставляется (М-500) и м. б. заявлен как печной продавцами, производителем заявлен как трубный.
  13. Maikle01
    Maikle01
    Maikle01
    Москва-Мышкин
    я правильно понимаю, шамот надежней?
  14. vvu
    vvu
    vvu
    Он специально предназначен для печей и проверяется на теплосмены.
    Красный никто не проверяет на это
  15. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    7D473706-BD43-48AE-8DEB-3F558DD9B30A.jpeg C52148EA-ED08-425B-866E-6C8798AE280C.jpeg
    вот ваш Витёк!
    А это ХК догорает закладка
