Выбор проекта печи для дома
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Maikle01, 11.10.20.
  1. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Дык это не печка. Давно известно, что Витёк
  2. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Ага:)], дорожки он им выкладывает...
    Кстати Шамот на трубе стоит очень хорошо.
  3. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Витек лучше для хк, ставь не думай.
  4. vvu
    vvu
    vvu
    Ну вот я в исходном варианте шамот в ХК закладывал. Но мнения разные есть - было бы не плохо чтоб тут ответили люди пользующиеся ХК или имеющие информацию
    Сравнение ВИТЁК vs ШАМОТНЫЙ - что лучше использовать в хлебной камере, куда пламя залетает редко
    Было бы полезно набрать статистики
  5. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    А что же там?
  6. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Вам показывали, показывали, а у вас свой вывод. :)
    Даже в моей маленькой ХК и то пламя вполне прилично залетает.
  7. vvu
    vvu
    vvu
    Я же говорил - не спец по ХК
  8. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    А можно Витёк + шамотный:
  9. vvu
    vvu
    vvu
    Ну да - места куда бьёт факел наверное имеет смысл выполнить шамотом
    Да, ещё вот, @Maikle01, место, указанное стрелкой надо сделать (подпилить) заподлицо с нижним порожком, чтобы посудой в него не бить при закладке камеры - ато отбъёте
  10. Autopro
    Autopro
    Autopro
    При таком низком топливнике еще как будет.
    И еще .. чем меньше площадь тепловосприятия порта (хайла), тем лучше. А тут три ряда... Нафига?
  11. vvu
    vvu
    vvu
    Во-первых для крепости перекрыши, во вторых проверено на себе - три ряда замечательно прогреваются (а тут ещё и с двух сторон) и долго держат тепло.
  12. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Попрбую объяснить. При малом пространстве в топливнике ПГ попрут вверх в ХК. Т. е. процесс горения будет стремиться продолжиться в ХК и даже, при такой схеме за ХК. В сечении порта самое теплонапряженное место. Чем меньше в этом сечении площадь тепловосприятия, тем меньше ваши теплоемкие стенки отберут энергии от горящих газов. Тем больше энергии останется, тем лучше газы будут гореть в ХК. А что получилось у Вас ... три ряда в сечении порта отбирают температуру у газов. В итоге задушенное горение, в ХК копоть и дым. Вы бы еще как Док с Подгородниковым сделали распределенный щелевой пламягаситель. Недавно тут обсуждали.
    Порт имеет смысл делать конусный по двум соображениям ... Первое я уже выше рассказал, а второе в том что за острой кромкой порта образуется циклический турбулентный вихрь. как в горелке Но в Вашем случае сопротвление порта газам погасит их скорость. И острой кромки за портом так же нет.
    Свод топливника и так нагреется за счет лучевой составляющей в топливнике. В этом смысле три ряда не криминал. А вот выход в порт я бы на конус сделал. Хоть коптить топочную дверку чуть меньше будет.
    Отчасти поэтому Alex63 Вам советовал делать порт вдоль топливника, а не поперек. Так лучше добиться меньшего сопротивления порта и его работы на дожиг газов в ХК
  13. vvu
    vvu
    vvu
    На конус - согласен - но это возьня захочет Майкл возиться - пусть делает
    Продолная щель хайла имеет право на жизнь, но топка длинная, консоль получится тяжелая - я не уверен в прочности перекрытия в таком варианте.
    Тут как бы - фигня - они пойдут вверх с той же силой при любой высоте, они всегда туда прут.
    Что что-то догорит в хлебной камере - не верю, при температуре менее 400 градусов целлюлоза и сажа не горит, хоть забейся, так что топка может и обгорит от сажи но дальше никуда вы не денетесь - раз в год чистка.
    Высокий топливник согласен - это его плюс, но тепловое напряжение в топке при этом, вроде как понижается при разбабахивании высоты... а у нас ещё и дверки большие. 8 рядов считаю вполне оптимально для топки
    Шведки в 6 рядов никого не смущают? Нет.
  14. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Ну обсуждали, так ведь не гасится же у меня пламя. Напомню, как было задумано первоначально. И как потом переделал.
  15. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Владимир... Вы попробуте прикинуть Вашу топку по TROL... не прокатит. Думаю даже по ГОСТ-47 не пройдет.
    А что касается теплового напряжения... Так оно различно в разных частях топки. А в ГОСТ дано усредненное теплонапряжение топочного пространства.
