Выбор проекта печи для дома
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Maikle01, 11.10.20.
  1. vvu
    vvu
    vvu
    Эту- эту, вот это наше хайло, при возможности его стоит делать сужающимся кверху до конечного размера который можно померить в Скетчупе инструментом рулетка. И с гладкой поверхностью, чтоб струя не турбировалась в нем, а только после него.
    Порядовка не меняется, даже если ХК из шамота делать будете, просто про нюансы речь. Клиновую арку можно черепашкой частично погрызть. Но делать это нужно ДО установки на место, а ровно должно получиться ПОСЛЕ. На месте если сильно хочется можно грысть бруском абразивным для заточки кос... по мокрому, руками. Но расходоваться он будет настолько же - сколько кирпича изгрызёте. быстро, короче стирается брусок :)]
    Вот вид с боку, место про которое говорю - обвел красным...
  2. Maikle01
    Maikle01
    Maikle01
    Москва-Мышкин
    а это не нужно?
    по всей ширине?
  3. vvu
    vvu
    vvu
    По всей ширине. Клин можно стесать только со стороны самой топки Футеровку же не стоит утоньшать перед дверкой
  4. myrei
    myrei
    myrei
    Не однозначно прощевайте, три страницы дверку на топку ставите?
    С новым годом всех и как следствие с новым ростом цен на всë.
    Ещё раз один и тот же вопрос ❓ шамот в печки на дровах зачем ❓
  5. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Хороший вопрос...Хотя и старый, но повторение - мать учения...Уж сколько раз твердили миру, что...шамот полнее отбирает энергию от сгорающих дров, далее - шамот защищает от высокой температуры в топливнике, и в местах прямого действия пламени...В чём проблема, заложить шамотные кирпичи в определённых местах, и забыть о заморочках...?
  6. Maikle01
    Maikle01
    Maikle01
    Москва-Мышкин
    Сделал скосы
  7. vvu
    vvu
    vvu
    Нормально.
    Обратите внимание на рисунок который я дал с третим рядом шамота - там надо немного переиграть для прочности, на проекте боковая стенка была 1/4+1+1, теперь 1/2+1+3/4
    https://www.forumhouse.ru/attachments/7558384/
  8. Maikle01
    Maikle01
    Maikle01
    Москва-Мышкин
    Только сейчас увидел
    а я уже выложил вот так
  9. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    И чего испугались? Но на будущее, - прежде чем класть кирпичи на раствор, прикиньте всухую.
  10. vvu
    vvu
    vvu
    Так тоже можно насколько помню кладку следующего.
    Но в целом вы тему поняли
  11. Maikle01
    Maikle01
    Maikle01
    Москва-Мышкин
    да, понял. стараюсь так и делать
    ваше решение лучше, сам не догадался
    применю его через ряд)
  12. Maikle01
    Maikle01
    Maikle01
    Москва-Мышкин
    Владимир!
    пока не срослось в голове как это должно быть в кирпичах
    может изобразите в скетчупе?
  13. vvu
    vvu
    vvu
    Вы там когда кладёте ряд с нарушением проекта - всегда смотрите как следующий ряд ложится на то, что вы изменили. Сделать всегда можно несколькими способами - но можно попасть под вынужденное изменение следующего ряда - что не желательно... в скетчуте легко ряды от самого низа раскладку поменять, а вот в живой печи...
    В скетчупе скругление клиньев - очень сложно сделать - проще черепашкой в кирпиче :)]
    Ну как это описать - вместо прямого угла хайло-свод - сделаете радиус, максимальный, какой сможете...
    там много-то сделать не очень получится - место напряженное по нагреву
    ТОлько потом желательно, пожалуй, зашпаклевать поверхность глиной с жидким стеклом
  14. vvu
    vvu
    vvu
    P. S. А я щаз гляянул - похоже придётся переделать ряд, как я рисовал. Иначе нет перекрытия рядов в следущем ряде футеровки. ИМХО - надо переложить
  15. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Трехчетверки по краям, в центре целый.
