Выбор проекта печи для дома
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Maikle01, 11.10.20.
  1. Maikle01
    Maikle01
    Maikle01
    Москва-Мышкин
    интересный момент
    но ведь дымоход то общий, и видимо надо делать под больший размер?
  2. Maikle01
    Maikle01
    Maikle01
    Москва-Мышкин
    @vvu
    вот в свете всего сказанного...
    и вспоминая мое хотелки:
    -чтобы все задвижки были на фасаде
    -сделать щиток и на мансарде
    -возможно еще нишу сделать больше
    возможно ли переиграть?
    в каком месте будет труба не важно
  3. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Общий дымоход пусть остаётся достаточным для максимального кол-ва дров и дыма. А растопочный для растопки на холодную, он же летний для нескольких щепок в ХК, большим делать необязательно.
  4. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Тут вопрос сложнее. Надо достаточное кол-во энергии пустить прямиком в щиток и при этом чтобы прямой ход не перегревался. Проще, если печь будет нагретой постоянно.
  5. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Как одна из возможных версий, которая работает до сих пор.
  6. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Дебилов вылечить невозможно. сделав себе хрень несусветную, пытаются впарить лоху ещё хуже.
    я фотки ранее для инопланетян выкладывал? Или опять ссыль дать?
    И говеет и ложку и дульц понемножку!
    Когда человек это делал за деньги, я раздавал бесплатно. Сейчас он при нормальных деньгах, а я корячусь с кирпичами. Зачем не поднять то что дают.
    Халява она сладкая и хаять можно сколь угодно.
    А если не хочешь учиться- не надо. Не тебе же печь перекладывать.
  7. Shara1
    Shara1
    Shara1
    Всем привет. Посоветуйте плиз Печника нормального в Перми.
    Спасибо.
  8. Maikle01
    Maikle01
    Maikle01
    Москва-Мышкин
    Пришел наконец-то тоннель и дверца топки!
    Принято волевое решение крепить на винтовые заклепки.
    В наличии оказались только 10.
    Несколько избыточно, и ставить затруднительно, но выбора нет.
  9. vvu
    vvu
    vvu
    @Maikle01, поздравляю,
    Какие-то там "заклёпки" - kingsize. Нужно что-то поменьше, не торчащее на стороны - большие больно штуки торчат. Их заполицо с внешней стороны не получится как-то сделать?
    Хотя, вы обкладывать её будете... но всё равно пугают :)]
    Вам надо будет прикинуть - как перекрывать будете и как дверка сопряжётся с футеровкой. наверное такая дверка, по хорошему - попросит клиновой арки из половинок кирпича... надо будет заранее делать клинья, подбирать чтоб их было нечетное число и разложить всю кладку сначала на полу, убедиться что нет косяков. А потом уже арку сверху напуском перекрыть, но опять же - проследить чтоб сильно тонких клиньев кирпича в перекрытии арки напуском не выходило. Короче работа такая... тонкая... Может клиновую арку немного вперёд выпустить с заглублением дверки, может кирпичи арки округлить для красивости, короче дизайнерская работа ;)
    Оно конечно удачно, что загиб к краям вниз - у футировки тоже загиб - но хорошо бы чтоб они совпали и футировка по возможности больше закрывала кожух от пламени.
    Короче - позиционирование дверки по вертикали надо прикинуть - может её куда-то подвинуть захочется в кладке... вверх или вниз
  10. vvu
    vvu
    vvu
    Я в такой ситуации дверку с петель снимал, всё монтировал с рамой, и в конце дверку обратно на петли сажал. дверка целее будет :)]. Узел очень сложный и не для новичка.
    Если есть фанера 5мм - можно сделать на сухую сборку всё просмотреть и продумать, смакетировать в натуре - а потом начать класть на ГПС... Хороший ИМХО вариант
  11. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Вова, это называется замок.
  12. Maikle01
    Maikle01
    Maikle01
    Москва-Мышкин
    их можно укоротить пополам, но это не решает
    буду в кирпиче выпиливать под них место
    это про шамотный кирпич?
    не предусмотрено, не снимается, выбивать не хочется
    непонятно
  13. vvu
    vvu
    vvu
    *про болты-гайки - там у них такие "родные" отверстия? В дверке КИЖИ у меня отверстия были сверху и снизу, я сбоку сверлил шуриком и нарезал резьбу - легче чугун сверлился чем нержа. Поставил самые низкие болтики и они мне сильно мешали, но я рамку постфактум вставлял, а вы замуровывать будете - это проще пойдёт. Но зазорчик оставляйте - свобода хода пару мм должна быть и загиб теплоизоляции за оба угла (хотя это ИМХО, сам я так не ставил ниразу, если кто оспорит из тех, кто ставил - слушайте их...).
    * Да, я про шамотный кирпич. Помните с Доком был спитч что на разрезе низко футеровка была, я показал, что это с краёв дверки. Сейчас мы имеем не прямую сверху дверку, а дугой. И футеровка - немного дугой. Вот теперь надо посмотреть, как эти две дуги максимально друг под друга выполнить.
    * Не снимается в смысле там заклёпки несъёмные? У меня в КИЖИ штифты были из гнутой в трубку полосы какого-то неплохого стального материала. Не сплошные чопики а трубки из полосы, несварные, такие упругие по диаметру. Они у меня вынимались. Не просто, молотком постукивал, но вынимались.
    Потом я их обратно с маслом забил, там надо было следить - внизу были шайбочки положены выравнивающие дверку о по вертикали (уплотнитель-рамка)
    * непонятно - это я всё про верхнюю линию дверки и футеровки. В идеале они должны быть выполнены одинаковой дугой, чтобы футеровка максимально заслоняла собой дверку от огня.
  14. vvu
    vvu
    vvu
    Это явно работает, но лично мне не нравится... Эстетически. Это подходит как перекрытие прямой дверки. Стилистически... кубизм :) Но круглую имхо красивее аркой. Но тут хозяин-барин.
    @Maikle01, вот посмотрите на фото Виталия - вот она предварительная раскладка на сухую
  15. Maikle01
    Maikle01
    Maikle01
    Москва-Мышкин
    нет, родные на 6, по 3 шт. на боковых стенках
    в моем варианте возможна замена дверцы не разбирая печь, открутил болтики и просто вынул дверь с рамкой
    гайка (она же заклепка) приклепана к тоннелю
    других в наличии не было, хотел на 6-8 ставить
    от снятия дверки полагаю ничего не изменится, не вижу смысла возится
    про футеровку давайте разжуем, пока не понял.
    вот фотки с тоннелем
    рамка дверцы ставится внутри тоннеля
