Выбор проекта печи для дома
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Maikle01, 11.10.20.
  1. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Да, да, извини я забыл, что ты эстет.
  2. vvu
    vvu
    vvu
    Аааа, ну "тады - ой!" :)]
    Такая возможность интересна, надо оставлять возможности всегда
    Правда, я не понимаю, зачем она может пригодиться, хрен с ним. Тогда - впендюривайте :)]
  3. vvu
    vvu
    vvu
    Давайте... В углах верхних, где кончается тоннель дверки - соответственно должно начаться перекрытие переднее шамота. У меня там на уголок спиленный кирпич, вот этот уголок (этот спил) и должен повторять линию тоннеля. потом там вкладной кирпич на ребро по центру - и он своим нижним краем должен повторять дугу арки и прикрывать тоннель от пламени.
    так понятно?
    P. S. Вы, кстати, с таким прикольным креплением дверки - сделайте точную копию рамки дверки из ДСП или любого подобного г*, но только чётко идентичную по размерам. Её в тоннель вставьте, закрепите и с ней занимайтесь кладкой. А потом шаблон вынете и дверку на его место вставите.
    действительно - удобство. только проследите по прижатию дверки к кладке и вертикальности-горизонтальности... Если получится сделать лёгкий наклон дверки внутрь (чтоб сама закрывалась на петлях) - это бы было идеально (но не всегда реально)
  4. Maikle01
    Maikle01
    Maikle01
    Москва-Мышкин
    После некоторого перерыва вернулся к родной печке!
    сейчас 13 ряд кладу...
    скоро станет высоковато, какое решение лучше чтобы работать выше
    стремянка, табуретка, может еще что?
  5. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Нанять высокого печника. И больше не мусолить эту тему ещё полгода.
  6. vvu
    vvu
    vvu
    Срач не надо устраивать, @Zoom-Z,
    @Maikle01, по хорошему - леса, я делал с табуретки - не напрыгаешься :)]
    Дома ремонт делал на верху - есть у меня любимый кухонный стол... он уже весь обдолбанный, но менять не собираюсь - нечем заменить... очень удобно и сам стоишь и ведро рядом и стремянка рядом, чтоб куда-то переползти оперативно.
    Короче леса лучше всего... и покрепче, чтоб стоять - не думать: *нешься, не *нешься...
  7. Maikle01
    Maikle01
    Maikle01
    Москва-Мышкин
    Да, кстати о ведре не думал
  8. vvu
    vvu
    vvu
    Блин, дык - уже красиво! :)]
  9. Maikle01
    Maikle01
    Maikle01
    Москва-Мышкин
    Класть ровно вертикаль вроде приноровился, а вот толщина швов гуляет...
    хотя и горизонт каждого ряда делаю по уровню!
  10. vvu
    vvu
    vvu
    У вас много сторон с целым числом кирпичей - там вертикальные швы гулять будут полюбому...
    По счастью, кроме морды эти стороны как-то припрятаны. Народ чтоб было красивше - фаски снимает, но это подсобник нужен, больно хлопотно и грязно...
    Я думаю вам и так понравится, сами же кладёте... Уже все испортились печниками, Вид подавай, Михаил там брак выпиливает, если один кирпич у клиента чуть криво... Ну это за деньги клиента, а себе любимому и пороще сойдёт - всё равно красиво, успокаивает мысль - накосячил - да - сам ;)
  11. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Красили красили фурнитуру, Тяжело заклеить скотчем бумажным что ли?
  12. Maikle01
    Maikle01
    Maikle01
    Москва-Мышкин
    Скотч бывает трудно потом отодрать, отмыть
    а так протер тряпочкой и порядок
  13. Maikle01
    Maikle01
    Maikle01
    Москва-Мышкин
    Вот такое вот турбо-хайло получается
  14. vvu
    vvu
    vvu
    Нормально, загладили... загладили
    Вокруг него поток будет ламинарно загибаться - значит меньше вероятность дымления в дверку.
    Воздух такая непредсказуемая штука - на углу умудряется дуть сильнее всего.
  15. Maikle01
    Maikle01
    Maikle01
    Москва-Мышкин
    У меня сейчас шамот выше красного кирпича на 2 см.
    так и должно быть?
