Выбор проекта печи для дома
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Maikle01, 11.10.20.
  1. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Дык вам же его резать неохота. А минеральная вата защищает потолок лучше кирпича.
    Это не просто некрасиво, это ещё и ненадёжно.
  2. Maikle01
    Maikle01
    Maikle01
    Москва-Мышкин
    @vvu Володя, я тут небольшое изменение в проект вношу
    еще одну сушилку
    уж больно большое пространство получилось
    не возражаешь?
    по-размышлению, можно было и внизу полочку сделать, отделение для щепы
    а то вечно все это мешается по углам)
  3. Maikle01
    Maikle01
    Maikle01
    Москва-Мышкин
    все понял!
    смирился. буду резать!
  4. Maikle01
    Maikle01
    Maikle01
    Москва-Мышкин
    по осени крысы бегают, в любые дырки ломятся...
    только отравой и спасаюсь
    этой осенью, печку разобрал, пока дырку в потолке не закрыл, на одну ночь, сиганула тварь, сожрала отраву и сдохла в рундуке!
    пока не завоняла не увидел...
    щелей допускать нельзя!
  5. Maikle01
    Maikle01
    Maikle01
    Москва-Мышкин
    Как правильно делать переход с ГПС+красный, на цемент+силикатный?
  6. Maikle01
    Maikle01
    Maikle01
    Москва-Мышкин
    вижу здесь выше пола пару рядов красного, ГПС...
    а дальше силикатный лежит на ГПС а далее цемент
    стоит ли думать о возможной необходимости вывешивания трубы?
    или я не доживу... до такого?
  7. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Доживёшь, и будешь логти кусать, что не поставил сендвич.
    Сто раз отмерь!
  8. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Какой резон было делать печь самому? Сколько сэкономили на услугах печника?
    Топчитесь уже в этой ветке с прошлого года...сомнительная экономия. Наверняка уже больше бенза скатали на дачу и потеряли кучу драгоценного времени?
    Насчёт задвижки, лучше было сделать выбор в сторону простоты и надёжности.
    Тут на форуме уже есть темы посвященные проблемам с поворотными задвижками, почитайте, осмыслите свои резоны.
  9. vvu
    vvu
    vvu
    Конечно - нет! Это ж твоя печка, конструктивно ты ничего не меняешь, а приспособить под свои нужды - не просто можно - а - нужно! :)]
    Полочек и вставных в шов можно повтыкать по высоте, ежели надобно, хотя кладкой было бы пафосней. Я же тебе ещё год назад говорил - поверти проект посмотри как красивее выглядит именно на личный вкус объединение-разъединение этих ниш, нужно ли их перекрытие сверху, как больше нравится. Видимо не до этого было...
    Но ещё не поздно! :)
  10. vvu
    vvu
    vvu
    Майкл, красный вдоль пилится за милую душу... Большинство старых порядовок надо пересмотреть с возможностью пилки кирпича вдоль... Кирочка, конечно, "не катит" для этого, поэтому и порядовок таких не было, а это чрезвычайно просто и удобно, я 115мм диском резал вьёт - надрезаешь мокрый с двух сторон, на глубину (у меня чуть меньше половины толщины выходило) и об бетонный уголок крылечка слегка - тюк... и идеальный скол!
  11. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    На силикат и цемент переходишь за пол-метра до кровли. До этого красный и глина.
    Это хорошо тем, что трубу в любом месте, в любое время можно вскрыть.
    Раз ездил на чистку трубы, после трубочистов, завалили сажей так, что пришлось трубу в двух местах вскрывать и пробивать затор арматурой.
    А еще случай был, труба загильзована полностью была, и там гнездо птичка свила, и все враскорчку встало, Подобраться сложно. Скат крышы очень крутой, и лестниц нет. Намучился.
    Делай выводы.
  12. Maikle01
    Maikle01
    Maikle01
    Москва-Мышкин
    выводы - делать доступ к трубе?
    вроде он есть на чердаке и скат пологий
    в отверстие на трубе как раз для прочистки?
    такие же как на печке
    я правильно понял, что первый ряд силикатного кладу на глину, глина между красным и силикатным?
    а выше и в швы первого ряда силикатного цементный раствор?
  13. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    1) трубу на глине в любом месте вскрыть не проблема. Если конечно швы не 2мм.
    2) да, но это чтоб на крышу не лазить для чистки. Лучше туда вышибной.
    Основное- это чтоб проходка чистой была, это самое пожароопасное место.
    3) силикат сразу на цемент к красному
  14. Maikle01
    Maikle01
    Maikle01
    Москва-Мышкин
    можно чуть подробней
    чистая это как?
  15. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    В смысли от сажи, труба внутри.
