Выбор проекта печи для дома
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Maikle01, 11.10.20.
  1. vvu
    vvu
    vvu
    Правильно. цель распушки именно защитить потолочное перекрытие. Но возможны всяческие хитро*опости в виде гильзования изнутри и гильзования снаружи... если не получается полная толщина, полько фотоотчёт скрытых работ сделайте и сохраните на случай если пожарники будут "докапываться".
    Но это не пожарникам надо, а вам - чтобы контакт с потолком не перегревался низачто и чтобы не было возможности проскочить искрам и пламени в возможные щели трубы при проходе потолка. Если вы эти цели гарантированно достигаете другим способом то распушку можно не делать по этому феньшую. Хотя она красива - ибо - классика жанра.
  2. Maikle01
    Maikle01
    Maikle01
    Москва-Мышкин
    Вот, примерил трубу
    начал с 4го ряда
    пока альтернативы не вижу
    может есть интересней варианты?
    немного не угадал с дыркой в потолке, она больше чем труба
    как это обыграть?
    выложить вплотную кирпичом, с прирезкой?
  3. vvu
    vvu
    vvu
    Красиво, когда выпуск на 1/8 кирпича за ряд (1/4 ширины)
    Прикрыть можно плинтусом-порожком дюралевым, подходящего цвета и ширины, их много разных, сверху мин-ватой проложить. Потолочный проход завсегда полезно жестью оббить (см. предыдущий пост)... её плинтус тоже закроет от взгляда.
    P. S. ТОлько плинтус-порожек дюралевый кроить надо аккуратно и на каком-то шаблоне точного размера, абы как - получается халтурно, я на полу долго кувыркался с углами размерами щелями... ЩИТЕЛЬНЕЕ :)]
  4. Maikle01
    Maikle01
    Maikle01
    Москва-Мышкин
    рассуждаю...
    ступенька из кирпича, по периметру 29 ряда выступает у меня на 5 см.
    если класть трубу начиная с 4 ряда, следующий выступ также получается примерно 5 см.
    пропорция сохраняется?
    1/4 это примерно 6 см.
    дюралевый плинтус нравится, применю
    наполнение пустоты излишнего проема минватой не нравится
    если я его заполню кирпичом хуже ведь не будет?
    насчет жести не понял
    где жестью обить? как?
  5. vvu
    vvu
    vvu
    Да вы, батенька - педант! :)]
    Но я имел в виду - ещё в два раза меньше, 3 см на ряд, это 1/4 ширины кирпича. а 1/4 длины кирпича да - 6 см.
    Но не настаиваю. На вкус и цвет все фломастеры разные...
    Плотно не забивайте, печь и дом гуляют сами по себе - ничего плохого в щели нет - более того - она должна быть.
    Вертикаль прореза потолка, боковая поверхность дырки в потолке которая смотрит на трубу и ближе всего к ней.
  6. Maikle01
    Maikle01
    Maikle01
    Москва-Мышкин
    есть немножко :)]
    а в чем цель такой отделки?
  7. vvu
    vvu
    vvu
    Это самая сухая поверхность, накапливающая пыль и совершенно недоступная для осмотра.
    Жесть и от искр защитит из трещин кладки (а вдруг?) И локальные перегревы собою размажет по большей поверхности. Это собственно - гильзование трубы снаружи. Невозможность примыкания сгораемой поверхности потолочного перекрытия к печной поверхности.
  8. Maikle01
    Maikle01
    Maikle01
    Москва-Мышкин
    Как такой вариант?
    жесть вплотную примыкает к трубе, второй слой к потолочной доске, между ними песок
    кстати... у меня утеплитель на чердаке опилки
    как быть с ними?
  9. vvu
    vvu
    vvu
    вполне
    убирать от трубы, поднять гильзу выше опилок, можно опилки прикрыть чем-нить негорючим возле трубы (например - глиной). Решайте по месту... Для этого и минвата, она лёгкая, в отличии от песка. Но можно и песок. Можно керамзит, можно кошачий вермикулит, перлит...
    Что вам так не нравится в минвате? Закройте её от пыления - и все дела.
    А чердак самое плохое место в смысле пожарной опасности, туда редко заглядывают, он всегда сухой и пыльный... И совершенно нет никаких признаков снизу, что чердак загорелся...
    Кстати в этом смысл исконно-посконного использования в качестве теплоизолятора войлока с глиной в старых домах. Войлок вонять начинает... Хоть и горит. Но ИМХО на чердаке это не прокатит...
  10. Maikle01
    Maikle01
    Maikle01
    Москва-Мышкин
    У меня там доска 50ка, балки бревна... нагрузки не опасаюсь :)]
    песок понятен и предсказуем, как мне видится, 20 тонн лежит... а минвату покупать надо...
  11. vvu
    vvu
    vvu
  12. Maikle01
    Maikle01
    Maikle01
    Москва-Мышкин
    Вот такая картинка получается
    с трудом мне этот бордюрчик дался, несколько раз переделывал
    вверху тяжело углы и уровни поймать
  13. vvu
    vvu
    vvu
    Да ладно - нормально... Но за два ряда было бы краше (по 3 см)... Но это и ещё больше мороки, а вам и так хватило, насколько понял.
    А на вкус и цвет - как на форуме уже не раз говорилось - все фломастеры разные :)]
  14. Maikle01
    Maikle01
    Maikle01
    Москва-Мышкин
    Делаю трубу
    поднял 4 ряд трубы повыше, чтобы подальше от опилок
    вертикаль контролирую по внутренней стороне трубы, в ее сторону кладу и лицевую часть
    коллега писал что все должно быть ровненько и гладко
    вот и стараюсь!
    снаружи поэтому выглядит неровно, но кого это беспокоит на чердаке!
    заслонку специально открыл
    все равно падают кусочки раствора, пусть лучше лежат на дне чем присохнут к заслонке
    все время опасаюсь уронить мастерок или уровень!
    как его потом достанешь?
    что скажете, колодец нормально получается?
  15. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    И надо швабровать, т. е. протирать мокрой тряпкой, чтобы раствор смылся оттуда, где он торчит и попал туда, где его не хватает.
