Выбор проекта печи для дома
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Maikle01, 11.10.20.
  1. Maikle01
    Maikle01
    Maikle01
    Москва-Мышкин
    Чем выше труба, тем сложнее работать...
    надо леса делать?
    как правильно проходить кровлю?
    там доски обрешетки, рубероид.
    и скажите пожалуйста на какую высоту поднимать над крышей?
    кровля шифер, планируется пристройка на метр-полтора выше существующей, это существенно?
    от трубы до конька меньше метра
  2. Tuomob
    Tuomob
    Tuomob
    г. Тула
    Перейдите на сендвич, будет намного проще всё.
  3. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    При вашем расположении не менее 50 см над коньком (если по правилам). Я при проходе крыши делал так, но по правилим отступка от трубы до теса должна быть не менее 10 см. Можно и сендвич было делать, только его надо было устанавливать раньше, когда можно было вашу трубу в пятерик расширить, сделать квадратной, чтобы вошел диаметр внутренней трубы сендвича в 180-200 мм
  4. Maikle01
    Maikle01
    Maikle01
    Москва-Мышкин
    Док! у вас труба с сэндвичем внутри?
    Вижу кладка ровная...
    Когда я начинал трубу у меня встал выбор - либо внутри ровная, либо снаружи.
    Ну и зазоры получились малые.
    а тес еще можно жестью закрыть, как с потолком, да?
  5. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    У дочери две трубы на чердаке оборудованы сендвичем. Но у меня изначально на печах был четверик, а не пятерик, как у вас. Потому и говорил, что надо как-то её под квадрат расширить заранее. Далее, на квадратное расширение устанавливается насадка под трубу (продается), на которую вставляется внутренняя труба сендвича, чтобы ДГ не прорывались внутрь утеплителя сендвича (в крайнем случае мет. пластина с прорезью чуть меньше диаметра внутренней трубы сендвича). После этого просто обкладываете сендвич кирпичом, укрепляя его основание. Под крышей мет. уголками также укреляете его.
    Можно, но внутри базальт не помешает. Наверху мастер-флешь устанавливаете.
    Вообще-то стандартный кирпич, как правило, ровный - ширина 12 см. Я не забивал себе этим голову, когда клал трубы еще под потолком помещения.
  6. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Если вместо силиката использовать дореволюционный кирпич ручной формовки? выстоит?
  7. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    До революции кирпич был тоже разный. Разный состав, недожжёный, пережжёный и т. д.
  8. Maikle01
    Maikle01
    Maikle01
    Москва-Мышкин
    Свершилось!
    Сегодня закончили кровлю и трубу!
    Как правильно начинать топить, сушить и т. п.
  9. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    :hndshk:
    Но "свершилось" рано говорить. Вот когда пойдёт дым из трубы, тогда будет "свершилось!".
    Начинать топить просто: заложить несколько некрупных полешков и поджечь. Сушить это делать то же самое два-три раза в день и недозакрывать задвижку, пока не высохнет.
  10. Maikle01
    Maikle01
    Maikle01
    Москва-Мышкин
    Как понять что высохла?
  11. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Все кирпичи и швы посветлеют и на задвижках-прочистках не будет капель конденсата.
  12. Maikle01
    Maikle01
    Maikle01
    Москва-Мышкин
    Это долго бывает?
    я правильно понимаю что сильно кочегарить не надо?
    постепенно увеличивать закладку?
  13. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    За время постройки печи она уже высохла сама.
  14. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Топи по полной. Я за это время уже штук сорок печей собрал, все высохли и работают...
  15. Maikle01
    Maikle01
    Maikle01
    Москва-Мышкин
    Горит и не дымит!
    заслонку ЛХ пока не закрывал, еще грею...
    https://00x.su/Video.mp4
    УРА!
