Выбор проекта печи для дома
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Maikle01, 11.10.20.
  1. Maikle01
    Maikle01
    Maikle01
    Москва-Мышкин
    Оставил медленно тлеть... закоптилось стекло
    какие приемы есть для очистки стекла дверцы?
    стекло ХК просто в усмерть копченое!
    ничего через него не видно
  2. vvu
    vvu
    vvu
    Майкл, печь полностью просушена?
    Зачем тлеть оставили?
    Тут ситуёвина ИМХО такая - надо сжечь все летучие в дровах нормальным порядком. Дрова до углей... Вот угли можно оставить тлеть... (только трубу полностью не закрывать, а вот все дверки возможно плотнее)
    А тлеть - т. е. дымить с небольшим пламенем не сожженые новые дрова без достаточного доступа воздуха - этого вообще допускать нельзя, у вас не перегонный аппарат, а печь. Дёготь высадился на холодных поверхностях...
    Дверку чем чистить не пробовал ещё ниразу, не скажу, она при сильном пламени сама частично очищается. Читал - сухая газета, можно какие-то растворители, ждите ответа от более опытных.
  3. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Вариантов много.
    1) выжечь сажу (но это зимой. Сейчас печь так топить- будет жарко очень.)
    2) греть стекло. Дверку первые 3-5мин держать не полностью открытыми, пока стекло не нагреется, либо горелкой погреть при раскопках. На горячее стекло сажа почти не липнет. Да и обдувается оно само когда горячее. (Конвекция)
    3) сделать обдув стекла. Один из способов обрезать шнурок в верхней части. Тогда ХВ будет по стеклу вниз течь, и недаст саже налипнуть.
  4. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    хозяйственны мылом с губкой. Намочил, подождал минут через пять отмывается обычно. Бывают запущеные случаи, только горелка помогает.
  5. vvu
    vvu
    vvu
    На даче нашёл две чугунные сковородки.
    Ну - заслужОнные - по самое не могу
    Положил их в печь на угли...
    Утром вынул - все клейма, литники, зачистки стали видны и ржаветь тут же начали :)] Уже бурый налёт. Но ... чистые идеально.
    С люмелевыми такой фокус не пройдёт... вынешь блин...
  6. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Потому-то, как правило, в ХК и не ставят дверки со стеклом. Что касается стекла топочной дверки, то если вы оставляли щель между колосником и дверкой, то этого быть не должно. А пока возмите салфетку бумажную, слегка намочите и обмакните в золу. Этим и протрите, потом чистой - насухо.
  7. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Маслом растительным подсолнечным нерафинированым намаж. И будет тебе счастье.
  8. vvu
    vvu
    vvu
    Я в курсе... Я про снятие многолетнего нагара
  9. Maikle01
    Maikle01
    Maikle01
    Москва-Мышкин
    На топочной дверце есть шибер, а как его правильно использовать?
  10. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Во время топки приоткрывать и его, наблюдая за отклонением пламени от стекла. Выбрать оптимальную величину открытия при приоткрытой поддувальной дверке.
  11. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    А как с тягой?
  12. Maikle01
    Maikle01
    Maikle01
    Москва-Мышкин
    Тяга хорошая
    как считать хорошая или плохая?
    шибер на дверце лучше открыть, в какой-то степени, он помогает стеклу очиститься?
    пламя от стекла на расстоянии 15-20см.
    дрова немного сыроваты
    на поддувале тоже шибер, саму дверцу пока не открывал, а надо?
  13. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Поддувальную дверку желательно открывать на 3-5 см.
    Он не даст стеклу коптиться изначально.
  14. Maikle01
    Maikle01
    Maikle01
    Москва-Мышкин
    А с копчением стекла ХК возможно что-то сделать?
  15. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Не знаю. Если бы и там были жалюзи, то можно было бы и попробовать. Некоторые вообще даже утепляют эту дверку изнутри.
