Выбор проекта печи для дома
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Maikle01, 11.10.20.
  1. Maikle01
    Maikle01
    Maikle01
    Москва-Мышкин
    Под стеклом уплотнительный шнур, что если, на ХК, убрать его снизу стекла?
  2. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Не берусь даже и советовать вам. Сам когда-то клал одному человеку печь по Кузнецову. И у него тоже была куплена дверка ХК со стеклом. Но, как видите, с жалюзи. Результатами эксплуатации он как-то не делилися со мной.
  3. vvu
    vvu
    vvu
    Вряд ли... шибер скорее охлаждает дверцу.
    Нужны нормальные дрова сухие и штатная закладка.
    Положите для начала 10 кг протопите посмотрите как нагрелась печь в результате.
    Надо понять какая для неё закладка оптимальная, чтоб печь через 2 часа после протопки была равномерно горячая и нигде не нагревалась больше 100 градусов.
    По литературе температура в кладке в пол-кирпича от внутренней стороны до наружной идёт полтора часа.
  4. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Бесполезно скорей всего, ещё и поддымливание возможно.
    Смирись, если в основной топке стекло не выгорает, то на ХК подавно не будет.
  5. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Думаю что в Вашем случае уже ничего не сделать. Но Вам об этом говорили ранее.
  6. Maikle01
    Maikle01
    Maikle01
    Москва-Мышкин
    в основной выгорает, раскочегарил посильнее и стекло чистое
  7. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Так выгорает или не коптится изначально?
  8. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Раскочегарь в ХК, а в основной немножко
  9. vvu
    vvu
    vvu
    Да. Про это я как-то не догадался. Зажгите сухие дрова на поду ХК, единственно - из хайла будет студить дверку, поближе к дверке постарайтесь пламя организовать - вполне может очиститься стекло ХК
  10. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Даже если не выгорит, то потом салфеткой бумажной очень хорошо отчистится.
  11. Maikle01
    Maikle01
    Maikle01
    Москва-Мышкин
    открыл поддувало и шибер на дверке, закоптилось но немного
    протопил, раскочегарил, все выгорело и очистилось
    стекло ХК совсем не прозрачное, в саже
  12. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Вот на этой дверке есть и верхние жалюзи. А вот при первой протопке я тоже не догадался открыть жалюзи в дверке ХК.
    И еще совет: старайтесь укладывать дрова максимально дальше от топочной дверки или стоя попробуйте.
  13. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Задохнётесь угаром. Гоните печь, с такой конвективкой можно спокойно поддувало открывать на полную, а вот Дрова должны быть сухими, абсолютно! Стекло ХК само очистится.
  14. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    А какая связь СО и шнура?
  15. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Угар - это не только СО. Это смесь несгоревших продуктов древесины. 2СО+О2=СО2
    2С2Н2+5О2=4СО2+2Н2О
    и далее. Пусть владелец печи приоткроет дверь ХК чуть - чуть на толщину шнура в тех режимах что он топит и расскажет через 5 минут чем пахнет в доме. Если успеет нам написать!
