Выбор проекта печи для дома
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Maikle01, 11.10.20.
  1. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Дяинька, вы наверно совсем ку-ку. Печь то вживую видели, когда топится? Какие несгоревшие продукты в помещение? Да хоть полностью открыть дверку хк, абсолютно не будет запаха и угара. Ну если конечно у печника руки не совсем и неположеных мест не растут.
  2. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    А без кукования можете, Витал? Я полностью согласен с Алексом, поскольку при закрытой ЗРХ верхняя полочка дверки ХК находится ниже её, и дыму значительно легче выйти через щель вынутого уплотнительного шнура, чем идти вниз. У вас, лично, в ХК каким образом дымовые каналы сделаны? Вверх ДГ могут идти или вниз, в опускные каналы?
  3. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Док, в правильно спроектированой печи разряжение, относительно комнатного давления. Из маленькой щелки, при работе печи, не может ничего идти в комнату, при более-менее правильном проектировании.
    Вы сейчас признаетесь в некомпетентности в вопросах работы йпечей.
  4. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Вот тут я с вами полностью согласен! Не получилось у вас изготовить противотоку, так и не рассказывайте про то как она работает никому.
    А если разбираетесь в них так почему у человека Стекло в ХК чёрное, ничего не видно у него? И что ему сделать?
  5. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Ой, ли? Любая противоточка, а в печах с ХК именно этот принцип работы и предусматривается, поток ДГ неминуемо пойдет в помещение, если нет над ней в перекрыше отверстия. В моей отопительной печи с ХК именно так и сделано и я вполне могу открывать дверку ХК без всякого дымления. У ТС сделано по-другому.
  6. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Читая его тему про переделке противотоки в прямоток у него по -другому.
  7. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    При определенных режимах топки хватит и 5 минут Для Приготовления Газовой душегубки в комнате.
  8. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Если ориентироваться на показанную им схему с прогарами, то да. Но показывал и другую, упомянув, что
    Вот только как при топке печи у ТС сделать малую тягу?
  9. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Схемы можно рисовать любые. Он так и не показал внутрянку своей печи где Т стенки от5 ти двовинок уходит за сотню, чему даже В. Б Очень сильно удивился, хотя и строит такие печи.
    О какой малой тяге Вы говорите на печи ТС? Она загадится сажей мгновенно с такой конвективкой. У неё только один режим- газ в пол с полной закладкой.
    А вообще для оптимизации работы печи надо врезать градусник в шибер печи. Очень сильно помогает в настройке печи на оптимум .
  10. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Ты вообще ни одной печи ни разу не показал. Одно бла-бла. Какое право имеешь что-то вообще требовать?
  11. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Что можете предложить дельного по теме, кроме выдергивания уплотнительный шнуров из дверок?
    П. С.
    Если не умеешь класть что то- не говори что твоё самое лучшее!
    Все требуют показать от вас то, что не соответствует законам природы, а у вас это работает с ваших же слов.
  12. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Покопавшись в фото, нашел. Вот интересно, кто делал эту печь и почему не проинструктировал хозяина (композитор, однако :)]) КАК надо топить его печь?
    А вы можете на каких-то фактах подтвердить это? А то ведь именно у вас только и получается
    Здесь форум печников, где от вас
    не требуют, а всего лишь просят показать и подтвердить ваши же слова.
  13. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    Мы ставили много разных каминов. Так вот в каждом из дорогих, есть своя система круговорота газов в топке, позволяющая не коптить стекло, особенно если оно с трех сторон. Такая система защищена разными патентами и хранится за семью печатями. Иногда расставляешь шамот в топку по мудреной схеме завода изготовителя и думаешь - на фига такие сложности? Что они там намудрили? Зачем этот выступ или этот заступ?
    Быть может, если бы вы кирпич на перекрыше ХК подрезали под углом 38,65 градуса, сделали два отверстия в поде ХК, одно на расстоянии 55мм от стекла ХК, а другое ещё через 54,7 мм, а ширину отверстий 71 и 88 мм соответственно, то у вас стекло бы не коптилось? Как думаете?
    После протопки печи, протираете стекло тряпочкой и жена готовит. Или применяете фразу "а чё ты там смотреть собралась?" или "зато столько денег сэкономили".
  14. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Печку покажи хоть одну. Потом поговорим.
    С дивана критиковать проще всего.
  15. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Опять бла-бла!
    Что делать ТС? спец по печам хоть один нормальный совет может подсказать?
    П. С.
    А с моего дивана моя печь видна и греет она меня отлично, при этом не создавая таких проблем которые ваши печи создают их обладателям. Просто у меня вид с дивана хороший и Советы мои из жизненного опыта, а не из пустой головы не дающей покоя рукам.
    Внешний вид печей никак не говорит про их способности. Выполнять возложенные на них функции.
    Потренируйтесь ещё может и Вы сможете победить противоточную схему.
    Удачи!
