Выбор проекта печи для дома
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Maikle01, 11.10.20.
  1. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    У Вас нет подачи ВВ, остаётся регулировать ПВ...В начале протопки дровам требуется много воздуха, поскольку пирогазов много...поддувало открыто полностью (какое нафик ограничение). Дожигаете угли - начинается лавирование, но вся суть в том, чтобы не допускать в топку лишнего холодного воздуха...я регулирую подачу ПВ задвижкой, многие регулируют поддувалом, кому как...У Вас нет в топочной дверке лючка под стеклом, насколько помню, а если есть - тоже можно подбавлять подачу для дожига СО, очень удобно. Вообще, сам я учился печки топить несколько лет, стёкол в дверках не было, подсматривал в щёлки, а уж теперь вся картина навиду...
  2. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Речь идёт о температура отходящих газов. Место контроля под основной задвижкой
  3. Maikle01
    Maikle01
    Maikle01
    Москва-Мышкин
    не знаю расшифровки ВВ ПВ это что?
  4. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Maikle01, ПВ - первичный воздух, тот что дует через колосник (в колосниковых печах), а ВВ - вторичный воздух, что дует над дровами, для сжигания пирогазов, и СО...
  5. Maikle01
    Maikle01
    Maikle01
    Москва-Мышкин
    ХК -230
    кирпич снаружи:
    горизонт топливника 54-90
    нижний канал 35-40
    колпак 2го яруса -60
  6. Maikle01
    Maikle01
    Maikle01
    Москва-Мышкин
    40-43 кирпич снаружи
    в топочной дверце шибер есть!
  7. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Не льстите себе !)
    Название темы привлекает всего навсего, тех кто стоит перед выбором печи. Им бы новую тему создать, свою, но они поступают проще и вопрошают тут.
  8. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Zoom-Z, в струю...не слежу за темой, с самого начала определился - хрень ! Ну мало ли здесь тем, где тусуются...Уж без меня. И с Вами мы не в контакте, догадываюсь почему...Но, Вы покорили крайней фразой - подпишусь под ней ! В самую точку, в десятку...
  9. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Так куда еще больше? А температура в доме? Только при каком режиме вам удалось получить эти цифры?
  10. Maikle01
    Maikle01
    Maikle01
    Москва-Мышкин
    Я же не знаю сколько нормально), такая температура это нормально?
    в доме жарко, окна открываю, видимо надо загрузку меньше делать
    а загружал 8 поленьев
    да просто топил...
    ЗЛХ закрыт примерно через полчаса после начала топки, при ее закрытии интенсивность заметно падает, но горение все равно идет довольно весело
    поддувало открывал на 10мин. потом все горело с открытым шибером на нем
    стал внимательней смотреть на пламя, по его цвету и интенсивности языков теперь понимаю хорошо ли идет горение
    на старой печке было как-то по другому
    при закрытой ЗЛХ открывал дверцу топки, и дыма не было совсем
    при открытой дымит, но когда печка уже горячая, то тоже дыма нет.
  11. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    8 поленьев это сколько в кг? Безусловно, раз жарко, то закладку надо меньше делать и частоту протопок печи снизить. А нормальный нагрев стенок печи определяют по комфорту в доме.
    Полчаса с ЗРХ, - явно перебор. Попробуйте её закрыть минут через 5. Кроме того, на теплой печи её ВООБЩЕ уже не стоит открывать, поскольку печь теплая и тяга должна присутствовать. Она нужна при растопке холодной печи.
    Именно по цвету пламени и определяют количество подачи ПВ
    Труба хорошо прогрета и тяга присутствует.
    Труба не успела прогреться, тяга недостаточна.
    Труба прогрета, тяга хорошая.
  12. Maikle01
    Maikle01
    Maikle01
    Москва-Мышкин
    Спасибо Док!
    попробую
    примерно 8 кг.
  13. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Это в каком месте? У меня на стекле дверцы ХК снаружи обычно 300С. после дожига углей Т пода ХК 350. это ещё не полная зимняя закладка с минусовой Т
    На 230 у вас сажа на стекле ХК выгорает?
    Для начала посмотреть на цвет дыма из трубы, он не должен быть чёрным и густым сизым.
  14. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Алекс, печи с ХК у всех разные. Не надо смешивать вашу печь, где ХК находится внутри каналов печи, с ХК Maikle01
    У меня в ХК примерно такая же температура.
  15. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    кто то спрашивал про температурный шов. Вот так он выглядет на моей печи.
