Выбор проекта печи для дома
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Maikle01, 11.10.20.
  1. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    К Александру ещё не так просто попасть в подсобники. Конкурс большой!
    И только благодаря моему здравомыслию, мне удалось одержать победу!
    Бгг)
  2. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Будет хорошо, если появится ещё один печник.
    Чем можем, поможем.
  3. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Ага... Ага... Да... Да... Да.
    Котлы продаются на каждом шагу, установить котёл делов на один день.
    Вот это я понимаю, что установка котла действительно не представляет сложностей. А если ещё и ТА применить, то у воды по тёплоемкости будет заметный выгрыш по сравнению с кирпичем.
  4. Maikle01
    Maikle01
    Maikle01
    Москва-Мышкин
    а вот правильно ли я понял разницу?
    КАМИНОПЕЧЬ - это ПЕЧЬ имеющая функции камина, большую каминную дверцу, открыв которую можно получить как в камине быстрое тепло. Работает как камин и с открытой и с закрытой двецей.
    Может оборудоваться Хлебной Камерой, духовкой.
    Весьма компактна по размерам.
    ПЕЧЬ-КАМИН это ПЕЧЬ + КАМИН объединенные в одной связке с одной трубой. Может работать отдельно как печь, в т. ч. конфорка, духовка. И отдельно как камин и с дверцей и без нее.
    Существенно больше размерами чем каминопечь.
  5. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    У печи-камина имеется эксплуатационный классический камин, а так же печь имеет свой независимый топливник.
  6. Maikle01
    Maikle01
    Maikle01
    Москва-Мышкин
    Что касается котла
    меня беспокоит:
    -качество/температура горения в топливнике. в том случае если котел в топливнике
    -проблемы связанные с конденсатом
    -задержка сажи но теплообменнике, если он в газовых каналах
    -возможность эксплуатации печи если теплоноситель отсутствует
    -не понятна оптимальная конструкция теплообменника.
    -напрягает стоимость теплообменника
    -не все проекты предусматривают установку теплообменника, корректировать проект вызовет определенные сложности
  7. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Ни какими размерами каминопечь и печь-камин не ограничены.
    Каминопечь может быть большой, печь-камин маленькой.
    Печь-камин также могут иметь ХК и духовку.
    Установка дверцы со стеклом, в принципе превращает печь-камин в каминопечь, с камином.
  8. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Так а, чо давай его сразу определим в подсобники к Александру?
  9. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Без теплоносителя не стоит эксплуатировать, остальное, пустое.
    Теплообменник, только в топливнике, но в верхней части, этим обеспечивается качество и температура в топливнике.
    Конденсата нет, при грамотной конструкции теплообменника.
    Сажа есть, но это не критично.
    Конструкция зависит от поставленной задачи и площади отопления. У меня почти 70м2, ЕЦ, делал на 200м2, с насосом. Конструкция разная, но проблем нет.
    У меня 2 метра трубы 57 мм, два полуотвода, два сгона с резьбой, шесть швов сварки.
    Возможность установки теплообменника, лучше предусмотреть заранее, но это не критично.
    Здесь есть тема про печь с котлом, я там уже давно описывал свой котёл. Если интересно, поищите.
  10. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Александр уже дома.
    Свяжите их, может договорятся.
    Но, в следующий сезон Александр будет работать со мной.
  11. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    https://www.forumhouse.ru/threads/72105/
    Почитайте тему
  12. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Неправильно!
    Главная засада такой бутафории состоит в том, что печь не топят с открытой дверью!
    При открытой двери поступает большое количество воздуха и идёт охлаждение топливника и печи со всеми вытекающими отсюда процессами засирания дымоходов и понижением КПД. Печь так не топят, так как это не камин по конструкции!
    А вот в классическом камине, да ещё если с притоком, дверкой и колосником, можете сжигать дрова в любом режиме.
    Я уже про это рассказывал.
    Там, что опять моё сообщение удалили или вы читаете по диагонали?
  13. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Слышал звон, да не понял где он.
    Читайте больше. у вас явный пробел, в знаниях.
    При работе в режиме камина с открытой дверцей, продукты горения не идут по дымоходам. Для этого есть прямой ход. Топливник отлично прогревается, о чём свидетельствует выгорание сажи в топливнике.
  14. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Да по-любому эта бутафория не может гарантировать такой же эксплуатации как камин правильной конструкции с дымовым зубом.
    Неужели не понимаете очевидные вещи!
    Наверняка ведь наделали людям такие ущербные печки, а теперь с пеной у рта пытаетесь защищать эту стрёмную конструкцию. Бравируя при этом опытом, и напыщенно надувная губы.
  15. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Учитесь, злобный незнайка:aga:
