Выбор проекта печи для дома
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Maikle01, 11.10.20.
  1. Maikle01
    Maikle01
    Maikle01
    Москва-Мышкин
    Для фундамента, в подполе, у меня расстояние между лагами 150см.
    в кирпичах это 6 или 5.5, учитывая швы
    правильно?
    а ведь печка должна быть меньше фундамента, или два края не страшно?
    кроме того в доме нужно будет обустроить примыкание к деревянным перегородкам
    эти кирпичи тоже должны на фундаменте лежать?
  2. Maikle01
    Maikle01
    Maikle01
    Москва-Мышкин
    Дрова, в нашей местности, принято резать по 50см.
    видимо в топке должен быть еще и некоторый запас длинны
  3. Maikle01
    Maikle01
    Maikle01
    Москва-Мышкин
    Посчитал площадь печи, получилось 4,9 Квт
    а нужно 6
    как быть?
  4. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Утеплить дом.
  5. Maikle01
    Maikle01
    Maikle01
    Москва-Мышкин
    это само собой
    может быть увеличить размер печи?
  6. Maikle01
    Maikle01
    Maikle01
    Москва-Мышкин
    Или если я добавлю с двух сторон по ряду кирпича, для примыкания к стенам, это как раз добавит площадь?
  7. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    От дыма до сгораемой конструкции должно быть не меньше кирпича 250 ми
    Добавление кирпича того который греется газами.
    Расчёт с теплопотерями в 6 кВт при какой наружней температуре делали?
    Нормальный утеплённый дом- 10 м2- 0.5 кВт теплопотерь. При сильноотрицательных температурах- вторая топка.
    Откуда 6кВт?
  8. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    У меня ваш формат не поддерживается, поэтому посмотреть не могу.
  9. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Этой печи вам при утеплении дома должно хватать.
  10. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Тема отопление дачь откройте- повторяться не буду! Там все подробно расписано!
  11. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Я стремлюсь к нечетной кладке - швы ровнее. Так что 6.5х3.5. :aga: Далее, я на свои 36 квадратов печью 2х5.5, из которых задняя часть печи и нижние 2 ряда используются больше как конвективные, как-то вполне укладываюсь при двух разовой топке зимой этой площадью, а та печь по площади больше.
  12. Maikle01
    Maikle01
    Maikle01
    Москва-Мышкин
    если не трудно дайте ссылку
    калькулятор: площадь, утепление, тип стен...
    в 8-м сохранял, а у вас какая версия?
  13. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
  14. Maikle01
    Maikle01
    Maikle01
    Москва-Мышкин
    сохранил в 7 версии
  15. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    И не пытайтесь. Не читает.
