Выбор проекта печи для дома
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Maikle01, 11.10.20.
  1. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    С телефона не получается!
    Поставьте электрообогреватели соответствующей для комфорта мощности и поймёте какая мощность вам требуется. Зависимость мощности от температуры до -10С линейная. Ниже -2 топки если прохладно. Запас не нужен.
  2. Maikle01
    Maikle01
    Maikle01
    Москва-Мышкин
    Скажите пожалуйста. тот проект что я нашел удачный?
    или есть аналоги компактной каминопечи с ХК получше?
  3. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Выход в ХК из топливника лучше делать через одно хайло, а не через катализаторные кирпичи, которые очень снижают температуру газов, входящих в ХК.
    Вторичный воздух абсолютно пустое приспособление.
  4. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Что значит удачный или неудачный в вашем понятии?
    Вам нужно обогреть 42 м2. Обогреть нормально 2 кВт печкой - не получится.
    Вместо щелевого пода я делаю под ХК с одной щелью, удобнее готовить.
    Если хотите посмотреть виды печей найдите темы Солина Владимира. Он в Скетче их в одном месте выкладывал.
  5. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Помогает если натолкать полную топку дров, но не сильно. Ему нужна отдельная дверца и регулируемая подача. Короче, если есть желание экспериментировать - то делайте.
  6. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Как я могу оценить ТО, что в работе не видел? Примерно аналогичную печь (правда 2-хэтажную) когда-то делал. Других порядовок в своей программе у меня нет. Если кое-что изменить под ваши параметры помещения, то можно обойтись и первым этажом.
  7. Maikle01
    Maikle01
    Maikle01
    Москва-Мышкин
    Набрел на такой вариант
  8. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Главное - не заблудиться в них!
    С мощностью определились?
  9. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Футеровка опускных, а тем более подъёмных, после ХК, ещё то извращение.
    После ХК температура никакая.
    А футеровка верхней камеры вообще трешь.
    Выход в ХК лучше делать по задней стенке, а опускные, впереди. Чтобы горячие газы проходили через всю ХК.
  10. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    В любом случае, по количеству шамота, - дорогое получится удовольствие. Двухконтурные печи - теплоемкие, но очень долго набирающие тепло.
  11. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Если боитесь перетопов и печь будет работать со стартом с минусовой температуры в карьер выбрасываете весь красный кирпич изнутри, кладете шамот на ребро и хоть целый день топи, набивая полную топку.
  12. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Никакой двухконтурности. Мощный сердечник из шамота! Б/у шамот можно без проблем забрать после ремонта городских бань -задаром.
  13. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Достаточно футеровки топливника.
    В ХК прекрасно стоит красный, на ребро
  14. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Ну, если футеровку каналов печи с низу и до их поднятия до верхнего перекрытия каналов 2-го яруса печи не считать вторым контуром, - пусть будет просто футерованная.
  15. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    нах не нужно! Нружка в полкирпича- достаточно для эксплуатации. А то что вы написали- это двухконтурность и есть. Чем выше Т стенки тем больше теплоотдача печи.
    Если на душе скребутся кошки -повесь на стену против хайл из ХК -нержу или пластинку шамота.
    Обратите внимание на печь Зики Валеры. Там вообще стенка на ребро и топливник на ребро.
    В режиме ПМЖ соглашусь. В режиме дача - не хватает его живучести. Сыпется даже на ребро.
    А если накидают дров поболее и с минуса в карьер - трешит и лопается. Пошел на поводу у заказчика, съэкономил 3 тысячи и хватил проблем на 7000 рублей. Оно нужно? Для себя любимого.
