Выбор проекта печи для дома
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Maikle01, 11.10.20.
  1. Maikle01
    Maikle01
    Maikle01
    Москва-Мышкин
    стеклопакеты, проще в срубе дырку сделать
    старую трубу ставили годах в 60х
    могу найти кто и надрать ухи... но проблему не решит
  2. Maikle01
    Maikle01
    Maikle01
    Москва-Мышкин
  3. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Про ВВ и под ХК уже писал.
    Смущает сечение трубы. При таком размере, должна иметь не малую высоту.
  4. Maikle01
    Maikle01
    Maikle01
    Москва-Мышкин
    Мне в этом проекте понравилось отсутствие металлических уголков и нестандартных кирпичей
  5. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Более интересный проект с внутрянкой шамот на ребро. Что значит нестандартный кирпич?
    Первая выкладка была более подходящим для вас размером.
    Хотите класть по порядовкам?
    Хочу вам огорчить - и того и сего сюда надо немало.
  6. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Ещё одно. Газы из топливника, не будут равномерно проходить всю ХК, а будут стремиться к её задней стенке, в хайло из неё.
  7. Maikle01
    Maikle01
    Maikle01
    Москва-Мышкин
    это первый?
  8. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    5*4 кирпича который!
  9. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Многие специально выкладывают проекты с дефектами. Если это профи, то для устранения оного вам надо разобрать все до основания. Подвохи встечаются в самых неожиданных местах. Рисуйте себе печь в размере 5,5*3,5 кирпича. Целое количество- проблема с шириной шва или пилка кирпича.
  10. Maikle01
    Maikle01
    Maikle01
    Москва-Мышкин
    а в какой программе у вас проекты?
  11. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    sPlan_6.0
    Можете присмотреться и к этому проекту. Правда в моем исполнении она выглядит так. Но заказчик как-то не особенно утруждал себя дверками чистки, поэтому везде были установлены кирпичи, которые вынимаются для чистки каналов. С дверками все-таки удобнее, хотя и дороже.
  12. Maikle01
    Maikle01
    Maikle01
    Москва-Мышкин
    интересный проект, ладный
    поставил себе sPlan_7
    осталось в нем разобраться...:aga:
    похоже мне все-таки придется модифицировать какой-то проект...:flag:
    длинная сторона фундамента возможна до 150см, а это 5.5 кирпичей, 143см.
    глубина печки может быть 3,5-4,5 или 91-117см.
    раз все равно модифицирую, пусть будет немного побольше, те проекты что выкладывал несколько меньше требуемой мощности
    нужно обустроить примыкание трех перегородок, Т образное
    ХК конечно нужна!
    хочется все заслонки и прочистки вывести на передние 3 стенки, чтобы в комнатах ничего не было
    Возможна ли такая модификация без ущерба для качества работы печи?
    правильно ли я рассуждаю?
    :faq::um:
  13. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Да! Это легче чем уменьшить!
    В вашей планировке отлично подойдёт схема с опускными по бокам и подъёмный один по задней стенке напротив перегородки комнаты, чтоб не греть перегородку.
  14. Maikle01
    Maikle01
    Maikle01
    Москва-Мышкин
    весь день топил газом
    к вечеру мухи пооживали, теперь жужжат... в принципе нормально
    воздух конечно портит, проветриваю периодически
    сегодня минус 1
    ночью буду только электрические конвекторы включать. ну и кирпичи наполовину горячие
    похоже можно продержаться, посмотрим...
    предварительно, баллона 50л. хватит, в таком режиме, на 20 дней
  15. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Ставьте, рядом с горелкой, емкости с водой.
