Выбор проекта печи для дома
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Maikle01, 11.10.20.
  1. Maikle01
    Maikle01
    Maikle01
    Москва-Мышкин
    спасибо!
    только первая ориентация была правильной :)]
    это я Масютинскую, в другой теме, отзеркалить хотел...
    чтож плиты будет достаточно, видимо забор воздуха для камина надо уже в фундаменте исполнять?
    какой принцип там должен работать?
  2. vvu
    vvu
    vvu
    Не знаю, не фанат каминов. Они полюбому много воздуха берут, не дадите - начнут дымить. Можно на портал камина поставить дверку, тогда можно и дымообороты потом дать - ну так это уже будет каминопечь.
    Если ленточный фундамент не дырявый - можно брать из под пола, чтоб воздух вниз опускался и пол был тёплый и сухой. Но вряд ли для камина это стоит делать. Я просто в подпол 2 трубы стальных поставил 60x60 в 15 см от печки. Трубы греются от печки, нежно вытягивают чуть-чуть из подвала на чердак.
    Люди в топку отопительной печи берут воздух из подпола - хвалят, но это пожаро-опасно без специальных мер (иногда от ветра тяга может обернуться). А в камин из под пола - имхо перебор.
    Камины не люблю, не советую, не знаю
  3. vvu
    vvu
    vvu
    Я бы сделал каминопечь с большими дверками и перепланировал помещение как-то так vot-1.png
  4. Maikle01
    Maikle01
    Maikle01
    Москва-Мышкин
    Старая планировка плясала "от печки", и все привязывалось к ней.
    а вы обозначили эдакие глубинные проблемы.
    :faq:
    что больше всего не нравится в этом доме - это наличие соседей, бывают шумными...
    и хочется чтобы комнаты не граничили со стенкой второй половины дома
    в принципе печки теперь нет, и плясать можно как угодно :)]
    только труба пока держит.
    а крышу надо перекрывать, планировали в следующем году
    так что и трубу перенести можно, только работы прибавится... и видимо уже весной
  5. Maikle01
    Maikle01
    Maikle01
    Москва-Мышкин
    А что если вот так сделать планировку?
  6. Maikle01
    Maikle01
    Maikle01
    Москва-Мышкин
    Очевиден вопрос с трубой - подстраиваться под старую дырку, или делать новую?
    попробую нарисовать в точном размере)
  7. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
  8. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    [QUOTE="Maikle01, post: 27026625, member: 1932254"
    [/QUOTE]
    Вот так у меня сделано под печь Масютина.
    Диаметр трубы 160. Забор воздуха с улицы.
  9. Maikle01
    Maikle01
    Maikle01
    Москва-Мышкин
    Просто труба на улицу?
  10. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Труба на улице закрыта мелкой латунной сеткой, от попадания насекомых и грызунов.
    На прошлой неделе сделал фундамент под вторую печь. Приток с улицы сделаю по другому, через стену под полом и в кирпичной кладке.
  11. Maikle01
    Maikle01
    Maikle01
    Москва-Мышкин
    А как это схематично выглядит?
    тут писали что из подпола брать надо, или таки с улицы лучше?
  12. vvu
    vvu
    vvu
    Блин, на рынке есть замечательное разнообразие шумоизоляционных материалов - они ещё и тепло удерживают
    По поводу того что вы предложили - ИМХО - сделали павловский собачник... (я там был... напоминает :)])
  13. vvu
    vvu
    vvu
    тут дело такое - всё зависит от настырности и тяги к совершенству... Погуглите печи Кржишталовича
    Идеально свежий воздух давать не камину, а себе любимому. Кржишталович предлагал брать воздух с улицы, пропускать его через печь снизу вверх и выдавать в комнату, а печь с пола будет старый забирать на выброс. А идеальнее - не с пола, а чуть-чуть из под пола, но там тогда должно быть герметично, а пол со щелями.
    Эта идея сейчас реализуема очень просто - сквозь печь можно пропустить трубу из нержавеющей стали 12х18р10т (в не самом горячем месте) уплотнить её скользяще и снизу в неё заправлять воздух с улицы (ПВХ трубой прикопанной) сверху выпускать в комнату.
    Но камин... там такие потоки
  14. Maikle01
    Maikle01
    Maikle01
    Москва-Мышкин
    Сделал макет дома, привязал трубу
  15. Maikle01
    Maikle01
    Maikle01
    Москва-Мышкин
    дом деревянный, звук очень хорошо проходит
    да и орут как слоны
    там уже есть шумоизоляция - 10см!
