Выбор проекта печи для дома
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Maikle01, 11.10.20.
  1. vvu
    vvu
    vvu
    370х430
  2. vvu
    vvu
    vvu
    Боюсь
  3. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    А если в каминном режиме, то ЗРХ можно оставить на прежнем месте (сократив выходное отверстие их ХК до 13х13 см) а саму трубу сдвинуть в центр щитка, аккурат над нишей. Правда вот если ТС дрова загрузит, то её придется разворачивать на тыльную сторону печи. :aga:
  4. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Я бы отговорил от такой дверки. Практика показывает, что она может поддымливать в центре соединения створок. Лучше брать одностороннюю и герметичную.
  5. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    А чего боитесь? Опора же на боковую стенку есть. Но можно и подстраховаться, положив уголок над передней частью печи.
  6. vvu
    vvu
    vvu
    Док, нарисовать можете? Скетчуп есть?
  7. vvu
    vvu
    vvu
    Ну я её когда-то нарисовал и 410х410 вставляю. Не рекомендую, не настаиваю...
    Хотя, именно для любителя классического камина - она конечно пафоснее, чем односторонняя
  8. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Что именно? "Кетчупа" нет, но в своей программе могу нарисовать.
  9. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Согласен. Если печь работает БЕЗ замечаний, то и такая справится. Ставил и 50х50. НО! Если печь предполагается использовать в режиме камина, то лучше все задвижки использовать большие, под сечение 260х130 мм.
  10. vvu
    vvu
    vvu
    Да как угодно, Док, только я понимаю что вы проект не сможете посмотреть, походу... :о(
  11. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Мне он, в принципе, понятен. Но вам нужны все разрезы или и порядовки тоже?
  12. vvu
    vvu
    vvu
    Док, да нарисуйте в вашей программке порядовки с нужного ряда, я в скетчуп забабахаю
    Вот 20-21-22-23 ряды
  13. Maikle01
    Maikle01
    Maikle01
    Москва-Мышкин
    у меня все дрова по 50 см, в этой местности принято пилить так...
    возможно удлинить топку?
    фундамент позволит и 4 кирпича и 3.5 ширину/глубину печки
    мне нахваливали дверцу
    ДТГ-8БС, «Кижи-2»
    Размер под закладку: 290x325x35 мм.
    Габаритный размер: 340x370x130 мм.
    каково ваше об ней мнение?
  14. vvu
    vvu
    vvu
    На 140 мм будет не 3, а 3,5 это надо всю порядовку менять
    А по каминному с наклоном можно дрова ставить, там высота около 800мм...
  15. vvu
    vvu
    vvu
    У меня Кижи-2, нормальная дверка, но она же маленькая и не каминная. Мне её, правда, продали с невставленным стеклом и я потом понял - почему, пришлось потом самому колхозить вставки для стекла - какая-то у них накладка была со стеклом, наверное чуть меньше чем изначальная по конструктиву.
    Вставил.
    Вы уже определитесь - вам камин надо, для камина двух-створчатая дверка прикольненько, а все не герметичные дверки в общем-то никому не обещали не дымить...
