Выбор проекта печи для дома
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Maikle01, 11.10.20.
  1. myrei
    myrei
    myrei
    Нахрен такая красота по цене телевизора ?
  2. vvu
    vvu
    vvu
    А зачем вам герметичная? Это совсем не обязательно, опять же рекомендуют дырку сверлить в задвижках, чтобы случайно не угореть
    Я Кижи-2 брал с определенной целью - у меня подовая печька, там дрова догарают вечность, чтоб фигнёй не заниматься - закрыл дверку и забыл...
    https://www.forumhouse.ru/threads/506270/
    Печка маленькая, нагреваемая площадь поверхностипечи 3,7 м2, т. е. не полные 2 кВт
    И даже в ней "шиберов" (вообще-то это не шиберы, шибер - задвижка с поперечным ходом запирающего элемента) дверки не хватает, на кончик крючка замка цепляю дверку, чтоб щель была пока дрова не обгорят, не обуглятся
  3. Maikle01
    Maikle01
    Maikle01
    Москва-Мышкин
    Я не знаю)
    с вами советуюсь
  4. vvu
    vvu
    vvu
    Я ваши хотелки визуализировал :)]
    Мы вернулись в начало... на 3х5,5кирпича можно реализовать 3+3+5,5+5,5=17*0,25=4,25 (х2м) 8,5м2 поверхности - примерно 4 с лихом кВт, ну с нишей ~ 5 кВт мощности при топке 1 раз, это 7-8 при двухразовой топке в сутки. Плюсом - дверка через стекло хорошо жарит вдаль на 1,5 метра.
    Каждый 1кВт на 24 часа => 8,7 кг дров ~ 18 литров в топке объёма. 5кВт - 43 кг дров одна протопка. 100 литров дров по объёму (плотной упаковки, удельная плотность дерева 0,5 кг/л).
    Вот и думайте над конструктивом
  5. Maikle01
    Maikle01
    Maikle01
    Москва-Мышкин
    Что-то здесь не так... :)
    видел как народ писал о 10-15 кг/день...
    а размеры печек не в 3 раза меньше
    :aga::no:
  6. vvu
    vvu
    vvu
    Бумага терпит...
    "нет такого преступления на которое не пойдёт менеджер продаж при наваре 100%" - почти Карл, наш Маркс...
    Следите за руками:
    1 калория = 4,1868 джоулей (точно);
    20-градусная К. равна 4,181 джоулей;
    калория, широко применявшаяся в термохимии, равна 4,1840 джоулей.
    1 калория нагревает 1 г воды на 1 градус (калории тут просто для общего развития...:о)
    1 килокалория в час равна 4,1868*1000/3600 = 1,163 ватт. (Вт = Дж / с)
    1кг дров в час 12500кДж / 3600 = 3,47 кВт в час
    5 кг дров в час = 17,4 кВт в час (а расходуется в течении суток)
    10 метров квадратных нагретой поверхности печи излучает в среднем 3000-5000 ватт
    4000 ватт на 24 часа = 4*3612 кДж/час *24 = 346 752 кДж
    1000 ватт на 24 часа 86 688 кДж 6,94 кг дров (пусть КПД 0,8) => 8,7 кг дров ~ 20 литров топки
    Теплота сгорания 10 кг топлива
    уголь в среднем - 250 000 кДж
    дрова в среднем - 125 000 кдж (1 кг 12 500 кДж) 5кг/час дров
    1 кг дров это 147 ватт в час круглосуточного отопления. и 2 литра дерева по объёму, соответственно 10 кг дров - полтора примерно киловатта круглосуточного тепла при идеальном сжигании (полном).
    Это без КПД устройства! А с КПД - 1-1,2кВт/ч круглосуточно
  7. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Вова, Вы рисовать будете в Скетчапе, или ...
    Докладываю, - жалюзи в дверках выполняют ту же роль, что и щель перед колосником, - регулируют процесс горения и отсекают ДГ от стекла дверки, не давая ему закоптиться. При открытых верхних жалюзях можно несколько растянуть процесс сгорания топлива, если полностью закрыть поддувальную дверку. Эффект подового горения. При достаточно больших дверках это, как видите, присутствует. В маленьких дверках - 25х28 см мне хватает и щели для того, чтобы стекло оставалось чистым
  8. vvu
    vvu
    vvu
    да
  9. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Если вы в дачном режиме, то вот смотрите КАК и сколько при 40 м2 при такой печи.
  10. vvu
    vvu
    vvu
    16 кг дров - это вы запузырили в печь 225000 кДж, она выдаст в помещение ~ 2.2 кВт/ч округлённо круглосуточно (естественно - сначала больше а потом по мере остывания) максимальная отдача через 4-5 часов с начала протопки.
    Док, я правильно угадал :)]
  11. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Если судить по графику Мераника (Анатолий Николаевич) в такой же печи, как только что показал, то это выглядит так. И тоже старт примерно с 10-12* в доме после трех дней простоя при ночной температуре до минус 5*.
  12. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Смотря как топить...у меня плита 41\71 см, но в горниле дожиг идёт в полный рост, так и здесь. Да и заказчица предъявила свои требования к функциям печи, и отказываться было бессмысленно, отсюда такой конструктив.
  13. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Заказчица никаких отзывова не давала?
  14. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @ЕвгенДок, даст наверно, а пока задача стоит просушить печь, не более.
  15. myrei
    myrei
    myrei
    Как вы эти печки на заказ постоянно ваяете ? Я тут взялся пиролизник в кирпич замуровывать (ливер железо корпус три стенки кладки, 4 стена гаража) так вчера ноги весь вечер ныли сегодня сустав на левой руке. А всего за два дня 11 рядов поднял)
