Выбор проекта печи для дома
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Maikle01, 11.10.20.
  1. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    А вы сейчас к кому обращаетесь?
  2. myrei
    myrei
    myrei
    В принципе ко всем .
  3. Maikle01
    Maikle01
    Maikle01
    Москва-Мышкин
    Подскажите пожалуйста
    Примыкания перегородок как правильно делают?
    их кирпичи не связывают с самой печкой?
  4. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Как правило - нет. Но есть некие рекомендации: вставлять в швы печи гвозди (через два-три ряда), которые дадут некую крепость примыкающей к печи кладке. Для справки. Сделал обычное примыкание ППР к печи в полкирпича. Потребовалось в этом месте просверлить отверстие под водопроводную трубу. Результат - кладка отошла от печи на несколько рядов. Иногда делал так, но меня за это журили. :aga: Если фундамент надежный и стена, куда будет примыкать эта ППР, тоже, то, вероятно, это и не потребуется.
    Ну а уж между ППР и кирпичной стеной прокладывают что-то типа баз. картона, суперсила...и зашивают плинтусом или чем-то похожим на это.
  5. Maikle01
    Maikle01
    Maikle01
    Москва-Мышкин
    А если стенка деревянная, как правильно делать?
  6. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Между ППР и деревянной стенкой прокладываете изолирующий материал и зашиваете плинтусом. С левой части печи отступка в 12-14 см., по задней стенке и справа от печи, - ППР. Но по ППБ эта отступка должна составлять не менее кирпича (т.е 25 см) от сгораемых конструкций.
  7. Maikle01
    Maikle01
    Maikle01
    Москва-Мышкин
    как расшифровать?
    не могу сообразить...
    кладка в кирпич не связанная с печкой?
    как оно стоять -то будет?
  8. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ППР - противопожарная разделка. ППБ - правила пожарной безопасности.
    Вот это надо спросить у тех, кто эти правила разрабатывал.
  9. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Чем кирпич резать будете? Есть инструмент?
  10. vvu
    vvu
    vvu
    Док, но это же - от сгораемых...
    Главное чтоб - несгораемые и не загорелись
    Вы чё человека пугаете? У него нет места на фундаменте ещё 25 см с каждой стороны :)]
    @Maikle01, короче - слой металла около печи, слой металла около косяка и негорючий нетеплопроводный вкладыш между ними 3-5 см. Алюминиевый широкий порожек от Леруа Мерлен вместо наличника Я думаю всё будет хорошо, хотя и не по феншую ППБ... Короче искра не пролетит нагрев не передастся, это главное
  11. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Так как пугаю, - он же спросил #523. К кирпичным, бетонным (блочным) стенам и без разделки у себя прижал, но плинтусом деревянным все равно прошелся. И ведь не горит и гореть даже не хочет. :aga:
  12. Maikle01
    Maikle01
    Maikle01
    Москва-Мышкин
    да, в ассортименте
    тот самый базальтовый картон?
    или есть что получше?
  13. Maikle01
    Maikle01
    Maikle01
    Москва-Мышкин
    Сегодня залили плиту в подвале, как встанет, тумбу выложим из кирпича)
  14. Maikle01
    Maikle01
    Maikle01
    Москва-Мышкин
    Все соседи переживают...
    экий я смелый! сам хочу печку класть...
    не говорил им за всю компанию... :)]:)]:)]
  15. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Вы - с Вами.
