Выбор проекта печи для дома
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Maikle01, 11.10.20.
  1. Maikle01
    Maikle01
    Maikle01
    Москва-Мышкин
    Верую и уповаю!
  2. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Я бы пристрелил к печке профиль для гипсокартона и на него надел такой же, но уже связаный со стеной. А эти полметра гипсокартоном и зашил.
  3. Maikle01
    Maikle01
    Maikle01
    Москва-Мышкин
    Понял главное - привязывать к печке во время кладки не надо
    искать такой метод буду позже...
    сейчас актуальней вопрос:
    какую фурнитуру покупать?
    прочистки, поддувало, дверца топки
  4. Maikle01
    Maikle01
    Maikle01
    Москва-Мышкин
    Дверца топки.
    выяснил что она должна быть герметичной и с шибером.
    а как соотносятся размеры топки и дверцы?
    видимо бессмыслено если дверца будет больше топки?
    маленькая тоже не пойдет
    где она эта золотая середина?
    какие производители лучше?
    крашенная - не крашенная?
  5. vvu
    vvu
    vvu
    По феншую топка должна вмещать порцайку дров - полную закладку на одну протопку, Гнаться за шириной топки не надо, шире дверки делать не стоит. А научные подробности у Школьника, правда не знаю - ценны ли они.
    Должна быть соразмерность поверхности - количества дров - топки. И перетоп и недотоп печки есть зло. Но это больше практикой истопника определяется.
  6. Maikle01
    Maikle01
    Maikle01
    Москва-Мышкин
    Ага... значит не зря я хочу топку растянуть ?
    а на ту ширину что вы сделали в проекте, каков размер дверки пойдет?
  7. Maikle01
    Maikle01
    Maikle01
    Москва-Мышкин
    Посмотрел в проекте размер топки ширина 37 высота 44, значит стекло в дверце должно быть примерно такое?
    посадочные размеры это как раз они?
  8. Maikle01
    Maikle01
    Maikle01
    Москва-Мышкин
    Вариант нашел пока один
  9. vvu
    vvu
    vvu
    Так вы камин передумали?
  10. Maikle01
    Maikle01
    Maikle01
    Москва-Мышкин
    Вы же сделали проект каминопечи, мне он очень даже нравится!
    вот только полкирпича не хватает)
  11. Maikle01
    Maikle01
    Maikle01
    Москва-Мышкин
    Меня убедили ваши коллеги что дверцы со стеклом для получения эффекта камина - быстрый прогрев и созерцание пламени, достаточно.
    каминопечь решает все мои хотелки)
  12. Maikle01
    Maikle01
    Maikle01
    Москва-Мышкин
  13. myrei
    myrei
    myrei
    Хозяин барин конечно, но к чему все эти понты ? Обычная галанка то чем не угодила ? При закрытом поддувале и закрытом на половину шибере топится так же 5. 6. Часов
  14. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    А вы разве не заметили, что в своем проекте для перерисовки Владимиром я как раз дал размеры в глубину на 3.5 кирпича? Аккурат под дрова в 50 см.
  15. myrei
    myrei
    myrei
    50 в притирку, лучше в 4
