Выбор проекта печи для дома
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Maikle01, 11.10.20.
  1. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Все зависит от толщины перегородки.
  2. vvu
    vvu
    vvu
    Значит решено перегородка будет не толще 12 см :)]
    Не всё нам тут корячиться мозгом, пусть и он подумает...
    Напока габарит дверки не изменился... А что не делать? Единственно одностворчатая дверка просится левая, а не правая - или правая (обо что будем биться? об заходящего в правую комнату или об дрова?)? Короче забываем об этом...
    Где-то посередине - тогда задвижку будете открывать из задней комнаты и каналы чистить
  3. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Так я про последний вариант410х410.
    Можно и так посмотреть...
  4. vvu
    vvu
    vvu
    Док, вопрос по вашему варианту, начал рисовать, заинтересовался футеровкой топки я её так не делал. Но вот до 12 ряда дошёл - как этот кирпич стоит? vot.jpg
  5. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Надо здесь на ряд ниже начать скос кирпича к центру, а далее по схеме, что выше стрелки. Либо с уровня полочки дверки на гвоздях (некий аналог шпильки, только не сквозной) соединяете центральный кирпич с боковыми сразу на ГПС и с вставкой гвоздиков от центрального к боковым (и лучше это сделать заранее, чтобы перемычка уже подсохла).Кроме того, надо учитывать, что кирпич на ребро будет ниже по уровню, чем кладка боковых рядов на плашку. Тут надо либо подкладывать что-то на боковых стенках футеровки, либо в арке, сделанной на ребро, снизу вырезать нужный проем по высоте полочки дверки.
  6. Maikle01
    Maikle01
    Maikle01
    Москва-Мышкин
    а с чем нужно определится?
    однозначно!
    левая это когда ручка слева? да.
  7. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    А с тем, что если вы не будете открывать дверку во время топки, то отверстие растопочного хода можно сократить по площади вдвое. Сейчас это отверстие - 260х130 мм (для работы печи в режиме камина с открытой дверкой и задвижкой растопочного хода - все в трубу), а можно оставить для растопки лишь 130х130 мм и "городьбы" с кирпичами будет меньше.
  8. vvu
    vvu
    vvu
    Ну это кому как удобнее, для меня левая - которая налево открывается и левой рукой. Короче надо понимать что дверка на полную ширину куда-то открывается, дверки могут быть и правые и левые, надо учитывать что хотите прежде чем приобретать. Бывают дверки которые можно поставить и как правые и как левые, а бывает - нет...
  9. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Даже вопроса не возникало. Левой открыл, правой ченить закинул, вынул или поковырялпоправил. И левой оперативно захлопнул. Опять же если нет ограничения от тесноты.
  10. vvu
    vvu
    vvu
    В данном месте левая - да удобнее, вернее безопаснее, но у меня, например, на даче слева от печи проход и дверка у меня правая Кижи2
    Короче бывают разные...
  11. Maikle01
    Maikle01
    Maikle01
    Москва-Мышкин
    хотелось бы оставить
  12. Maikle01
    Maikle01
    Maikle01
    Москва-Мышкин
    я возможно не правильно понимаю...
    левая это когда ручка слева? открывается вправо?
  13. vvu
    vvu
    vvu
    Я называю это - правая, куда открывается такая и дверка. А как это правильно называть и есть ли, стандартизовано как-то название дверей - не знаю даже
    P. S. Да, оказывается так думаю не только я
  14. Maikle01
    Maikle01
    Maikle01
    Москва-Мышкин
    В этом случае, когда дрова слева, будет логично открывать дверь в правую сторону, да?
  15. vvu
    vvu
    vvu
    Логично, но не будет ли она мешать проходу в правую комнату?
