Выбор проекта печи для дома
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Maikle01, 11.10.20.
  1. Maikle01
    Maikle01
    Maikle01
    Москва-Мышкин
    нет, обстановка будет такой что рядом с печкой ходить не придется
  2. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Поэтому я и написал выше, симметричная противоточка 5.5*4 кирпича. И ничего с открытыми дверками мешать не будет. По данной ссылке топливник перекрывается любой ширины с образованием полноценной ХК размерами 500*500 мм.
    Хотите, вынесите топку чуть вперёд .
  3. Maikle01
    Maikle01
    Maikle01
    Москва-Мышкин
    фундамент это позволяет
  4. vvu
    vvu
    vvu
    А на жизнь место останется?
  5. Maikle01
    Maikle01
    Maikle01
    Москва-Мышкин
    :victory::)]:)]:)]
    хороший вопрос!
  6. Maikle01
    Maikle01
    Maikle01
    Москва-Мышкин
    Я плохо себе представляю что от этого изменится, полагаюсь на вас!
  7. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Скорее всего, это просто так принято считать по способу открытия (расположения) двери (внутри или снаружи). Почему? Кто, к примеру, начнет мне возражать, что "левая" дверь, открывающаяся внутрь помещения и имеющая петли справа, может чем-то отличаться от "правой" двери, открывающейся наружу, но тоже имеющей петли справа? :aga: Петли слева - левая, петли справа - правая.
  8. vvu
    vvu
    vvu
    Ато, ещё очень важно точно и однозначно посчитать число чертей умещающихся на кончике иглы.
    Плавали знаем, и Гуливера читали :super:
  9. Maikle01
    Maikle01
    Maikle01
    Москва-Мышкин
    Горячий вопрос!
    заканчиваем фундамент под печку, в итоге что должно быть на поверхности, кирпич или стяжка?
  10. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Я, как правило, после прокладки рубероида ряда за три до уровня пола, заливал стяжку, а уже на неё укладывал первый ряд. Либо на толщину предполагаемой половой доски не доводите стяжку и выкладываете 0 ряд кирпичом, а на стяжку можно потом положить доски пола вплотную к 0 ряду кирпича. Так удобнее и плинтусом потом пройтись вдоль периметра печи.
  11. Maikle01
    Maikle01
    Maikle01
    Москва-Мышкин
    Рубероид положили на плиту, вверху тоже нужен?
  12. Maikle01
    Maikle01
    Maikle01
    Москва-Мышкин
    Укладываете сразу на стяжку или через рубероид?
  13. Maikle01
    Maikle01
    Maikle01
    Москва-Мышкин
    Полы уже есть, сделали дырку в полу, залили плиту, положили рубероид, выводим тумбу из кирпича.
    Половину выгнали)
    Выходя на уровень пола как лучше сделать?
  14. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Если отсечка уже есть, то второй раз это делать не нужно. Если в полу уже сделана дырка, и вы гоните кирпичом, то зачем вам еще стяжка? 0 ряд прогоняете уже лицевым кирпичом, чтобы к нему прижать плинтус, если он выступает выше его. Если нет, то и тем кирпичом, что гоните сейчас, это можно сделать. Все уже визуально должны определить.
  15. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Пока ещё не поздно сделайте дырку для забора воздуха на горение из под пола.
