Выбор проекта печи для дома
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Maikle01, 11.10.20.
  1. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    В самом деле, тоже не замечал сквозняка, или похолодания, во время протопки печей...Забор делается или с улицы - тогда сокращается проветривание холодным воздухом...или просто из подполья - тогда греется щелястый пол. Стоит ли заморачиваться ? Сомневаюсь.
  2. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    ТС нужна порядовка, судя по его постам.
  3. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Этим и занимается VVU. Он делает это в Скетчапе, но по моим разрезам и частично по порядовкам. Его проекта и ждет ТС.
  4. Autopro
    Autopro
    Autopro
    При исходных с -10 до +20, 10 кг дров и альфа 2 затраты на нагрев паразитного воздуха около киловата. При альфе 5, что уже ближе к среднай топке, уже 2.5 киловата. Если они лишние. то тогда конечно нечего заморачиваться.
    Экологию и вентиляцию конечно никто не отменял. Печка отличная вытяжка... но не экономичная. Однако если пойти по попути, который показал нам Кржишталович, то печка работает не как вытяжка, а как нагнетатель подогретого свежего воздуха.
  5. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Только почему то вами не озвучено то что печь забирает воздух из помещения с уровня пола. то есть холодный и грязный воздух, а соответственно, тот воздух что просочился в помещении изнутри и будет забран печью и на его нагрев пойдёт такоеколичество дров, что их учитывать и нет смысла. А вот предложенная вами схема как раз и будет отбирать тепло полученное от сжигания дров на нагрев воздуха который и будет вытеснять холодный в печь. 2+2=4 Вы хотите доказать что это не 4?
  6. Autopro
    Autopro
    Autopro
    На уровне пола действительно холодный воздух... Только он скорее чистый и только что поступивший с улицы через неплотности стен и пола. Загрязненный воздух наооброт скорее теплый. Продукты дыхания, испарения при готовке пищи и даже CO от сгорания в топке находятся у потолка. Вентиляционные продухи всегда делают наверху. Печка забирает чистый холодный снизу и оставляет грязный теплый сверху. Разумно прекратить забор чистого возуха в печку..И наладить поступление подогретого чистого в комнату.
    Если создать даже небольшое превышение давления внутри дома, то теплый воздух из конвекционных каналов печи будет вытеснять грязный. Получится не инфильтрация, эксфильтрация. По аналогии с воздушным отоплением автомобиля вы получаете вполне комфортную температуру внутри салона, даже при огромных теплопотерях.
  7. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Давайте тогда уж все делать как-то так: ХВ забирать с улицы для нагрева через калориферные трубы, около стен по периметру оставлять щели, а забор ХВ для горения делать из подпола с более низкого уровня. Только сложностей уж точно прибавится. Как и расходов. Но зато теплота полов и экология обеспечена. :)
  8. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Схема очень хороша, правда есть условия при которых она просто вредна- забыли закрыть или приточку или поддувало печи. Все что сьэкономили мгновенно вылетит на улицу. Все вредные продукты горения имеют молекулярный вес больше воздуха и соответственно опускается на пол. Негерметичный фурнитура печи позволяет удалять их из дома автоматически. Так что герметичный дом это больше зло чем добро.
  9. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Евгений. так у меня почти так и сделано... Только еще более продвинуто. Если к вашей схеме добавить вентилятор на забор воздуха вентиляции, и сделать воздушный канал для обогрева мансардного этажа то получиься моя реализованая конструкция. Надо еще добавить вентканалы .. один в туалете и два в комнате. В комнате всегда свежий и чистый воздух. Пока печка теплая .. а это от 8 до 12 часов. через конвекционные каналы нагнетается самотягой свежий уличный воздух, в доме отсуствуют запахи. Это первый признак нормальной вентиляции. Запахи присуствуют только в двух случаях... Первый ... при холодной печи, закрытых вентканалах и закрытом доме. Что говорит о его герметичности. И второй... при перегреве конвекционных каналов (две закладки подряд) появляется небольшой запах перегретого металла... Причем почему то только из одного канала. Хотя схема полностью симетричная. Пока не разобрался почему... Но особо не напрягает, поскольку такой режим только при начальном старте в морозную погоду.
    Негерметичный дом .. это дырявый дом. В котором зимой холодно, а летом жарко. В герметичном доме вы сами можете управлять потокоми холодного и горячего воздуха. В дырявом, климатом в доме управляет погода.
    Кстати приточка через печку у меня открыта всегда. Когда печка холодная, то приток воздуха через каналы практически отсутствует, точнее минимальная, нет самотяги каналов. А в холодную погоду теплая печка подогревает приточку и закрывать ее так же нет необходимости.
    Какие такие вредные продукты тяжелее воздуха. ? Главный вредный продукт деятельности человека и печи это газы... В первую очередь CO и CO2. Угарный газ легче воздуха, углекислый тяжелее. Но это при одинаковых температурах. Однако при дыхании и тем более из печки эти газы имеют температуру больше окружающего воздуха и стремятся вверх. Самое время их тут же из дома вывести по вентканалам. Тут главное соблюсти баланс и с вентиляцией не увеличить сильно теплопотери.
  10. Maikle01
    Maikle01
    Maikle01
    Москва-Мышкин
    Просто шальная мыслишка...
    работал с автомобилями, там расклад в "топке" таков что чем больше сгорает воздуха - тем больше мощности. ну и бензин конечно основная часть топливовоздушной смеси.
    для это ставят турбины)
    и когда воздух холодный (благодаря интеркулеру) его плотность больше, можно больше за раз запихнуть в "топку"
    сама мыслишка - нагнетать в печку воздух компрессором
    больше воздуха - больше и быстрее горение, больший выход тепла
    сам по себе воздух это ведь тоже топливо, одна из частей топливовоздушной смеси
    чем не тема для Холивара?
  11. Maikle01
    Maikle01
    Maikle01
    Москва-Мышкин
    И актуальный вопрос:
    пора покупать поддувало и прочистки
    посоветуйте пожалуйста какие?
  12. Maikle01
    Maikle01
    Maikle01
    Москва-Мышкин
  13. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Прежде чем изобретать лисапед - прочитали бы книгу по конструированию и эксплуатации кирпичных печей. Там все написано и про размеры каналов, поддувал, топок.
    А наддувы будете применять в следующем отопительном устройстве по имени ТТК!
  14. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Делал мой дед такой конструктив.
    Вентилятор в поддувало и вперёд.
    Соседи были в шоке. Он всю свою пыль угольную сжёг и у них собрал.
    Но колосники, дед менял, раз в неделю, да и топливник, пару раз за сезон перебирал.
    Следующую зиму, уже топил в обычном режиме. :hello:
  15. vvu
    vvu
    vvu
    Док, я тут и так и этак вертел - не получается ваша порядовка если мы в топку ставим 3 ряда кирпичей на ребро. Половинить придётся
    Вертикаль не свести на это число рядов. что скажете?
