Выбор проекта печи для дома
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Maikle01, 11.10.20.
  1. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Так у вас и нестковка по высоте ХК с дверкой. Проверьте размер дверки по высоте. Каким образом выкладывается под ХК из красного на шамотное перекрытие топливника? Его порвёт при первой топке и обрушит свод ХК на топливник.
  2. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Я скажу, что этого и следовало ожидать. Тут либо "довесок" по высоте кирпичам на ребро, либо весь топливник футеровать половинками шамота вдоль. Делал и так и так. Прикиньте по высоте как там будет лучше, в том числе и высотность футеровки при перекрытии верхней полочки топочной дверки.
  3. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    А вы повнимательнее вглядитесь в конструкцию: ХК так же "плавает" на футеровке топливника, только из красного кирпича, и лишь выше, после перекрытия ХК, укладывается поверх него базальтовый картон, а уж сверху уголки перекрытия, уложенные на боковые стенки топливника, НИКАК не связанные с плавающим ядром. Едиственная загвоздка - ЗРХ. Скорее всего, её лучше перенести выше и установить НАД уголками, обеспечив её независимость по высоте от ядра. Вова, прикиньте этот вариант с задвижкой. Если потребуется я могу вам перерисовать эти ряды.
  4. vvu
    vvu
    vvu
    Не совсем, Док, там кирпичи пыром сзади хлебной камеры, я до них ещё не дошёл
    Распирать их вроде, не гоже, а как сделать так чтоб они не падали - тоже пока не ясно
  5. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    После ХК кирпичи "пыром" (20 ряд) не достают до перемычки с хайлом из ХК, а идут лишь встык. Выше, на плавающее ядро, как раз после уголков, на них и укладываются уже стабильно лежащие на уголках.
  6. vvu
    vvu
    vvu
    Аааа понял
  7. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Думаю, что на этот ряд кирпичей, уложенных на уголки, и задвижку растопочного хода лучше поставить, чтобы её не выдавливало, как в Красноярской печи у Замашко.
  8. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Не видно термошвов на перекрытии топливника и перекрытии ХК. Размер ХК тоже какой то убогий.
  9. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Я надеюсь, что Вова знает, что между футеровкой, в том числе и из красного кирпича, прокладка базальта необходима. Посмотрите разрез А-А и ряд 20а, - там все это заметно. Между топливником и ХК это и не нужно, поскольку ядро (футеровка топливника + футеровка ХК)- единое целое.
    42 см. в длину, 38 см в ширину - вполне нормально. А уж высота ХК будет определяться высотой самой дверки. И потом, ТС не определял задачи для ХК.
  10. Maikle01
    Maikle01
    Maikle01
    Москва-Мышкин
    а я и не знаю толком какие задачи...
    может предложите вилку из вариантов?
  11. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Я в своей готовлю топленое молоко (деревенское), иногда мясо в фольге запекаю, картошечку с мясом и грибами в горшочках делал, кто-то курочку запекал. Можно и хлеб печь, только жена предпочитает в электрической хлебопечи, - там все автоматизировано. Засыпал ингредиенты и забыл. :)
    Кстати, можно взять дверку ХК и повыше. У Вовы на один ряд ниже.
  12. Maikle01
    Maikle01
    Maikle01
    Москва-Мышкин
    Так и я хочу запекать вкусности, может и мясо тушить в горшочках
    тогда в чем выбор?
    между чем и чем?
  13. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    В ширине и высоте дверки. А то вот поставил одному клиенту такую, а он потом жаловался, что жареную курицу вынуть не может - в боках дверки застревает. Да и крынки по высоте точно в низкую дверку не влезут.
  14. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Вот как раз в этом месте и начинаются проблемы с тепловым расширением при запуске холодной печи. Он там просто необходим.
    • Посадочный размер, дверки мм 410х280
    • А почему не сделать при таких размерах печи полноценную ХК 500*500*280 мм как у Зики. Померяйте ширину среднего поддона. Казан нужная вещь для готовки в ХК.
    • Зачем делать маленькую если можно сделать нормальную?
    • Смысл поднимать свод в ХК, если в ней будут запекать ? Вспомним свод Русской печи!
    • И стенки ХК лучше выполнять на ребро, лучше греется и не так сильно отбирает тепло у самой печи.
  15. Maikle01
    Maikle01
    Maikle01
    Москва-Мышкин
    Корову точно заводить не буду!
    топленого молока не ожидается, да и не любители...
    а вот курица - это вполне частый гость, может и гуси... индейки... поросята...
    мне нужно выбрать правильную дверцу ХК?
