Выбор проекта печи для дома
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Maikle01, 11.10.20.
  1. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    На IOSе работает так коряво, что удалил его сразу
    А рисовать - вообще сказка.
  2. Maikle01
    Maikle01
    Maikle01
    Москва-Мышкин
    повторите пожалуйста, может не обратил внимания
  3. Maikle01
    Maikle01
    Maikle01
    Москва-Мышкин
    это как?
  4. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
  5. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Случайный повтор.
  6. vvu
    vvu
    vvu
    Ну вот, порисовал схему Дока.
    Пришлось-таки поднять хлебную камеру по размеру (высоте, почти на рядок) Там одна процедура хитрая: ряд кирпичей в ХК, которые на сечении крестиками помечены, придётся подпиливать по высоте, чтоб в аккурат ровнялась камера до перекрыши высоте кирпича и запирались вертикальные кирпичи - их можно и на чупики из гвоздей зафиксировать с торцов. Тогда и базальтовый картон есть куда засунуть - остаётся зазор.
    По прежнему ничего не мешает сделать ХК из шамота, но, раз Док уверен что красный сдюжит - можно и из него...
    Док! я Т-образный вырез заменил на прямой, потому как выше ХК стала и соответственно выход из ней стал в кирпич на плашку и без этих вырезов. Что скажете?
    P. S. И хайло в хлебную камеру я сделал поштре на пару сантиметров, чем пол-кирпича, уж не знаю зря-не зря, ссыкотно :|:
  7. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Ну что же, все правильно. Нам ведь нужен был проход сечением на менее 26х13 см, - он получился. И задвижку, смотрю, вы оставили сзади ХК, - тоже хорошо (только ТС придется в другую комнату бегать). А вот здесь футеровку надо делать на уровне верхней полочки топочной дверки, иначе ДГ, как мне кажется, вполне могут туда залететь и поддымливать при открывании её. Подпиливание кирпичей по месту - это обычное дело при кладке, надо лишь своевременно просчитать все эти моменты. Сейчас Алекс подтянется и скажет свое веское слово.
  8. vvu
    vvu
    vvu
    Нее, мы его декретом обязали ставить печь заподлицо и сделать стенку уже 12 см :)]
    Док, это так кажется, это консольный кирпич на краю полки - он попал в разрез, там по дверке всё кроме краёв
  9. Autopro
    Autopro
    Autopro
    В такой схеме все равно будет дымить на основном ходу. И дверку ХК лучше без стекла делать. один черт будет черная. С открытой ЗЛХ думаю будет чисто. Так же колосник просится уже и ниже на один ряд с более кутым приямком. Много пассивного кирпича наверху. Ниша просто лишняя и отбирает тепло. Может быть выход из ХК сделать вверх и вместо ниши боровок в щиток и там один опусной щелевой. А обратку по низу до топливнка и там уже вверх. При такой схеме активное зеркало будет гораздо больше, а подъемный малый .
  10. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Ну ничёсе вы тут понаписали. Все читать не стал, много.
    Док! ХК в том виде что сейчас делают, над топкой, в виде расширения, не очень удачная на мой взгляд. Нужно делать так чтоб в ней дрова можно было жечь. Тогда она всегда чистинькая, и даже стекло выгорает само. Опять же температура выше, и дольше не остывает. Дров туда вообще минимум хватает.
  11. Maikle01
    Maikle01
    Maikle01
    Москва-Мышкин
    Получилось здорово!
    заслонка нормально, перегородка встанет
    не подумайте что критикую, просто непонятно, прошу разъяснить:
    нулевых-первых ряда два?
    это несет некую функцию?
    ниша вверху, чтобы "потолок" печки подпереть, возможно ли от нее отказаться? у нее есть некая функция?
    меня беспокоит выход трубы, чтобы не попал на лаги, ее возможно будет сместить?
    не говорю что уже надо, сейчас набросаю эскиз размеров...
    Владимир, вы рисуете прочистки в виде кирпичей, рекомендуете их именно кирпичами ставить, или лучше железные?
    Если у меня прочистки окажутся в комнате. из них может дымить?
  12. vvu
    vvu
    vvu
    Я просто нарисовал нулевой ряд, в первом проекте вот он и сохранился - не берите в голову, птичкой его спрячьте, но вообще-то под каналами печи пара-то рядов кладки быть должна... Нулевой - это значит ниже уровня пола.
    Легко. Это чистое украшательство. Док - художник, он так видит.
    Кстати неплохо видит, я сначала убрал, потом вернул - так красивее. Сделайте копию проекта и уберите - посмотрите. Можно попробовать полку сделать над нишей по уровню хлебной камеры, посмотреть как будет выглядеть. Совсем чистый корпус без украшательств выглядит куцо. Но повторяю - это всё вкусовщина.
    Не знаю, я у себя сделал кирпичом, но у меня и задача была по полной герметизации корпуса - это вкусовщина, понятно что если есть дверка - есть надежда, что чистка будет производиться чаще
    Не должно, печь в принципе работает под небольшим разряжением, но если не разгорелась - может. Но прочистки ведь можно тоже прокладками загерметизировать...
    Можно но не на любое расстояние... :|:
    Мне вот лаги пришлось пилить, хоть и труба буквой ЗЮ - не спасло
  13. vvu
    vvu
    vvu
    @Maikle01, обращаю внимание: вся шамотная часть и вся хлебная камера до уголков сверху и бока со всех сторон, должна стоять с зазором от стенок. Вверх она может совокупно подняться на 5-7 мм - должно быть под уголками на это поднятие место. Выход из хлебной камеры не должен плотно упираться в консольные кирпичи из стенки сзади - где потом задвижка ставится.
    Жирнов просто сухое место за кладкой оставляет, кто-то картоном гофрированным проставляет (правда Володин Александр говорил - что он потом долго воняет пока не истлеет), кто-то линолиум вставляет, потом его вытягивает наверх вместе с ростом кладки (главное не забыть) Т. е. не должно быть жёсткого упора. Народ говорит что несоблюдение этого правила раздвигает кладку, я не очень верю что именно это её раздвигает, скорее просто деформации термические. Но тем не менее. надо следить и не вмуровывать этот горячий сердечник в печь. Есть, продают базальтовый картон рыхлый и толщиной в сантиметр, который сминается в чистый ноль. Может его прокладывать. не для теплоизоляции, а чтобы в зазор ничего не падало... Следить чтоб из швов наружу не выдавливался ГПС.
    То же самое с дверкой камина и хлебной камеры и задвижкой камина - они сильно греются. Поддувальную дверку можно вмуровывать, трубную задвижку тоже, ну и чистки - тоже.
    Вот как-то так...
  14. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Не пишите глупости. Все зависит от истопника. Могу зачернить Стекло на чем угодно.
  15. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Дурное дело не хитрое :) Мои глупые рассуждеия такие. Выход ХК сразу нагружен на большой опускной канал. Его сопротивление будет большим, что неизбежно приведет к задымлению ХК в первой фазе. Потом конечно труба вытянет, шамот в ХК очистится, а вот стекло ХК скорее всего нет. Теплоотери через стекло гораздо больше чем у шамотной стенки и оно дальше чем шамот от пламен. Маловероятно, что оно нагреется до температур выгорания сажи.
    У Вас есть другая версия не глупостей?
