Выбор проекта печи для дома
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Maikle01, 11.10.20.
  1. vvu
    vvu
    vvu
    Ну это самый простой вариант, на мансарде щиток будет греться постоянно, но нормально будет греться если отключить обороты внизу, т. е. сначала греется щиток наверху, а потом только догреваться будет
    Это надо у Борисыча спросить, наверное делал он и щитки второго этажа с отключением, но это сложнее.
    Там можно и оборотный щиток поставить но не знаю сможет ли камин тогда по каминному работать.
    У меня опыта для ответа на эти вопросы - нет
    А Жирнов, Борисыч, Минчанин - прямоточные щитки на печи на втором этаже громоздили - их и спрашивайте.
  2. Maikle01
    Maikle01
    Maikle01
    Москва-Мышкин
    Срочный вопрос!
    литье брать крашенное или можно самому покрасить?
    видел мельком что-то типа омеднителя
  3. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Дешевле самому покрасить. Краска термостойкая в балонах, "KUBO".;стоит отлично.
    По щиту на втором этаже- без проблем, прямоточный щит. Работает даже на не сильно горячих газах. Еще киловата полтора в час можно получить, насамой хромой печи.
  4. Maikle01
    Maikle01
    Maikle01
    Москва-Мышкин
    Значит от печки выходит не просто труба, а прям щиток нужно поднимать?
  5. Maikle01
    Maikle01
    Maikle01
    Москва-Мышкин
    Такого типа дверки удачные?
  6. Maikle01
    Maikle01
    Maikle01
    Москва-Мышкин
    размер прочисток должен быть 130х130
    или можно больше?
  7. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Да. 1150 х 380 примерно. Схему дам. Очень простой. С ЛХ. Можно и так и так топить. После печи Дока запасет тепла еще нормально. Тягу и Т выхлопа держит. Можно регулировать щитом. Давно уже занимаемся продувками и настройками его.
    Ни Вова ни Док такую схему не знают. Борисыч видел, но пока не делал. Жирнову показывал, он не понял, у него и так все хорошо. Принцип можно в ютубе посмотреть, сам недавно нашел: запросите клапан Тесла. Но у меня еще прикольней получилось.
  8. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Если у Вас нет определнности с обогревом мансарды, вы можете сделать промежуточный вариант. Сделать проходку через перекрытие в несколько усиленном виде, что бы была основа для возможного продолжения печи на втором этаже в виде щитка или печки с транзитным каналом. А на первом этапе установить сендвич, который потом легко убрать
  9. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
  10. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Аппетит приходит во время еды. Ценник печи получается не детский.
    Конструкция печи меняется кардинально. Док вас может проконсультировать.
  11. Maikle01
    Maikle01
    Maikle01
    Москва-Мышкин
    сэндвич стоит примерно как и кирпич)
    все равно заканчивать буду видимо весной, время есть...
    да и кровлю переделывать придется
  12. Maikle01
    Maikle01
    Maikle01
    Москва-Мышкин
    это точно!
  13. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Нормальный сендвич стоит в 4 раза дороже кирпича. А щиток 2ого этажа надо на что то ставить. Не на лаги же его поставите и кладка на ребро.
  14. Maikle01
    Maikle01
    Maikle01
    Москва-Мышкин
    значит я вовремя начал беспокоится?
  15. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Не так...
    Нормальный сендвич стоит как щиток на втором этаже.
    А поставить его на печь не проблема.
    Кирпич много выдержит. Этим летом печь сносил. Труба пятярик и часть печи держались на половинке кирпича.
    Алекс! Не скромный вопрос: Сколько кирпичных печей сделали?
