Выбор проекта печи для дома
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Maikle01, 11.10.20.
  1. Maikle01
    Maikle01
    Maikle01
    Москва-Мышкин
    А если так
  2. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Дверца во первых для безопасности, чтоб искры в комнату не летели.
    Во вторых, для того, чтобы воздух из комнаты на улицу не выкидывало, чтоб сквозняки исключить.
    В третьих, при закрытой дверце он греет кирпичный заклад вокруг топки не хуже печки.
    Эти все три условия поменять при необходимости легко! Всего лишь нужно открыть дверку камина!
    При открытой двери камина происходит интенсивное вентилирование помещения, и жар от огня проникает в комнату лучше чем через стекло.
    Поэтому, чтобы была возможность при необходимости изменять режим работы камина, лучше сразу установить дверцу и создавать условия на любой вкус.
    Главное, обратите внимание чтобы камин был конструктивно настоящим, как и положено быть камину, а не бутафорией...
  3. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Ничо не вижу. Рисуйте на бумаге.
  4. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    На 42 метрах 2 печи? Видел чудаков, но такого первый раз!
    Себе тоже 2 заказал?
    Одной нормальной за глаза хватит. Весь дом в кирпиче получится.
  5. Maikle01
    Maikle01
    Maikle01
    Москва-Мышкин
    невидно из-за версии, или что не так?
    замысел:
    -в гостиную смотрит сторона камина
    -в "кухню" смотрит печка с плитой
    -в комнаты протянуть тепловую стенку
    -в дымовой ход после топки вставить теплообменник для будущей системы водяного отопления
    -в фундаменте сделать ход воздуха для камина и, может быть и печки
    -использовать, привязаться к существующей трубе
    Все объединить в один корпус на одном фундаменте
    Взять наиболее близкий вариант печь-камин и добавить тепловую стенку.
    Как говорится хочется все и сразу :)]
    Получится?
    Схематически
  6. vvu
    vvu
    vvu
    Печь должна "смотреть" в каждую комнату поверхностью, пропорциональной теплопотерям - в первом приближении - площадью.
    А у вас печь вся в большой комнате, а клетушкам=спальням ничего не достанется. Их наоборот греть надо сильнее всего
  7. Maikle01
    Maikle01
    Maikle01
    Москва-Мышкин
    Понятно
    про это что думаете?
  8. vvu
    vvu
    vvu
    Головой подумай... ты холодный воздух нагреешь в печи и выпустишь вон
    ты то же количество теплого выпустишь и холодный запустишь
    теплопотери одинаковые
    печь всё равно греет не в процессе топки - а после неё
    но греть ты будешь свежий воздух
    поставляя печи уличный воздух - ты не сэкономишь на дровах - потери ровно те же
    казаться тебе может и по другому, но правда вот такая...
  9. vvu
    vvu
    vvu
    Есть такой остров в полинезии - НАХУА
  10. vvu
    vvu
    vvu
    Проблема в чём - вы по прежнему не греете спальни
    С такими размерами помещения печь должна занимать минимальное место. Т. е. лучший вариант - простенок между комнатами ширина щитка с футеровкой внизу будет 50, а над ним без футеровки можно делать 37. вам площадь нужна большая, а след от печи - минимальный
  11. Maikle01
    Maikle01
    Maikle01
    Москва-Мышкин
    Получается у меня должно быть примерно так
  12. vvu
    vvu
    vvu
    Ну да, как-то так... Трубу придётся делать заново
    Вам точно нужна плита? Часто вырубают ток и готовить не на чем?
    P. S. Конечно боковыми спальнями вы себе сильно жизнь усложняете
    Соседей киянкой по голове бить не пробовали? Помещение идеально под схему которую нарисовал я сразу... А тут большой холл и клетушки, куда кровать с трудом 2,7*2,8
    И на обе лаги попадаете...
  13. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    У тебя всё перемешалось в голове...И кони и люди (с)
    Лучше уж без сквозняков обойтись во время топки и не приоткрывать окна, и чтоб для сгорания дров нормальное количество кислорода поступало в печь или камин.
    Путаешь теплопотери помещения с теплопотерями печи и забываешь, что речь идёт за камин.)
  14. vvu
    vvu
    vvu
    Я про камин пас - ради бога, камин считаю бАловством на год, потом там коробки старые хранят
    @Zoom-Z, я так понял у тебя камин с дверцей? Судя по фоткам
  15. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    С дверцей!
