Выбор проекта печи для дома
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Maikle01, 11.10.20.
  1. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    И зачем этот гимор? Гонишь Кирпичем. И все. Опалубка, время, грязь, лишние затраты, а результат один и тот же. А если не понравиться клиенту? Как разобрать, не 1 килограмм плита весит.
  2. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Вся " проблема" изготовления распушки из кирпича, это отсутствие знаний о печном отоплении, у современных строилей.
    Все деревянные перекрытия изготавливаются под размер утеплителя. В остовном, не более 600 мм.
    Печнику не составляет особого труда изготовление кирпичной распушки, по нормативу, но строители об подобных размерах и слышать не хотят. И заказчик, в основном, идет у них на поводу.
  3. vvu
    vvu
    vvu
  4. Maikle01
    Maikle01
    Maikle01
    Москва-Мышкин
    Купил на местной строй-базе пару мешков, как они называют, глины
    сегодня вывалил в емкость, залил водой
    видно что это уже готовая смесь, в ней много песка
    упакована в полиэтилен, мокрая
    это хорошо или плохо?
    использовать?
    как тестировать?
    у меня на участке залежи глины!
    местами черная
    может лучше накопать?
  5. Maikle01
    Maikle01
    Maikle01
    Москва-Мышкин
    Выложил на фундамент кирпичи, посмотреть...
    кирпич еще не покупал, это сосед остатки от своей печки подогнал
    и вот какая картинка - явно размеры не одинаковые
    это нормально?
    по маркировке видно что это за кирпич?
    На базе видел витебский, вроде его хвалят, его брать?
    на фото не он?
  6. vvu
    vvu
    vvu
    Вы её попробуйте, два кирпича склейте, пусть высохнут, посмотрите слиплись ли...
    Вы когда до перекрытия топки дойдёте - всё уже будете понимать в смесях интуитивно... а вот сейчас :faq:
    Кирпичи у меня покрасивше были, но эти же 4 года где-то лежали...
    А кстати - где? Под открытым небом витебский - не очень-то хранится.
    По размерам нормально. Положите рядом 2 вдоль и 1 вдоль + 2 поперрёк - обратите внимание, что 2 вдоль длиннее - учтите это
    Поэтому все говорят что класть печи 2,5, 3,5 ... удобнее чем 2 3 4... именно поэтому
  7. myrei
    myrei
    myrei
    Если шамот то готовая дорого. У меня на мешок шамотки 20 кг, ведра 3, 4, сеенного песка уходит. На среднию печку мешка 4 глины.
    Ну это если лень копать, ценник как то на шамот не гуманный, почти 4 сотни за 20 кг .
  8. myrei
    myrei
    myrei
    Витебский более менее ровный но по длине всё равно прыгает так же по плотности разный попадается, какой режется как пенопласт а на каком алмазный диск горит. Цена кусается, 29 р за штуку. Но за то почти без трещин и в руках не рассыпается .
  9. myrei
    myrei
    myrei
    На фото не он?
    Похоже на него по виду, у витебского три стороны лицевые
  10. vvu
    vvu
    vvu
    Он. Там печать видна с надписью 1 цех
    у меня такая же была
  11. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Копай. В этом году все жалуются на смеси. Песок голимый. Работать невозможно, а потом все из швов сыпется.
    Я в этом году уже больше 40 мешков накопаной израсходовал. Стоит как каменная.
  12. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Да это витек. Его бери. Нормально держит температуру, улицу не выдерживает. Обрабатывается средне, если руки приложить, то конфетка получится. IMG_20190808_123307.jpg Лучше его я пока не видел кирпича.
  13. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Распушка. Начало.
  14. vvu
    vvu
    vvu
    До кондиции после болгарки (она у меня 115мм) я его этим доводил по мокрому, они недорогие, но расходуются... у меня 4 штуки ушло на небольшую печь Фото0089.jpg
  15. myrei
    myrei
    myrei
    На циркулярку тихоходную два диска больших по камню ставил и шлифовал после обрезки болгаркой .
