Выбор проекта печи для дома
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Maikle01, 11.10.20.
  1. myrei
    myrei
    myrei
    Я пиролизник леплю, так как конструкция из металла и кирпич приходится под метал подгонять, накосячил аж на 3 см.
  2. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    У витька две лицевые стороны. На которой выбито цех1 или год, просто разворачивай.
  3. Maikle01
    Maikle01
    Maikle01
    Москва-Мышкин
    Я про размеры
    выложил а там по периметру без зазоров, а внутри дыры по 3-4 см.
  4. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Неправильный расклад. Елочкой не надо.
    Кирпич в длину 250 а вширину 120, вот сантим уже выскочил.
  5. Maikle01
    Maikle01
    Maikle01
    Москва-Мышкин
    Мир больше не будет прежним!
    как-же так?
    120 а не 125?
    это же не логично!
    почему?
  6. Autopro
    Autopro
    Autopro
    @Maikle01, Потому что в строительстве шов 10 мм. А печной (шамотный) 124x250x65.
  7. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    По этому размер печи нужно делать с половинкой, тогда кол-во швов одинаковое получается и их можно сделать как по учебнику- 5мм.
    Но вы не удивляйтесь пока. Дальше будет интересней. Наша фарнитура не соответствует тоже кирпичу. Как пример: прочистные дверки высотой 125, при том что кирпич 65 и три шва по 5. Два сантиметра не хватает. И если не знать как ее поставить, тоже создаст много проблем.
  8. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Вы не заворачивайтесь на дырах. Когда примените глину, эти зазоры уйдут. Возьмите 3 мм трубки для регулировки толщины шва и по ним контролируйте зазор заполненный глиной на наружном ряде. Начните выкладывать с глиной!
  9. vvu
    vvu
    vvu
    Раскладывайте равномерно и заполняйте ГПС... Может что-то внутри периметра можно на 90 градусов развернуть - длиннее станет, но с другой стороны щели вырастут... как-то так
    На трубе в пятерик - получите в полный рост - с одной стороны два вдоль, с другой - два поперёк :)]
    Да, а он ширше - более заточен на тонкий шов, но высота снова "ни в п* ни в красную армию"...
    Явное приглашение мешать с красным в одном ряду. Почему они вообще 65 мм - бог его знает - ни во что не вкладывается
  10. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    А для себя- купите кирпич, его следует рассортировать и по размерам то же. Вот тогда и не будет у вас таких вопросов.
    Вы не в сказке живете. Это Реаль жизни!
  11. myrei
    myrei
    myrei
  12. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
  13. myrei
    myrei
    myrei
    По другому железо не давало кирпич класть :)]
    А в принципе в этом что то есть .
  14. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    У меня теперь есть что показать когда заказчик попросит побыстрей и подешевле. Вообще не вопрос: пару-тройку дней (с перекурами), и очень бюджетно.
  15. myrei
    myrei
    myrei
    :aga: в принципе это не печь в жилом помещении которая должна соответствовать интерьеру. Это паровоз загнаный в гараж, так что я особо то и не старался .
