Выбор проекта печи для дома
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Maikle01, 11.10.20.
  1. Maikle01
    Maikle01
    Maikle01
    Москва-Мышкин
    это как?
  2. myrei
    myrei
    myrei
    Смеётся тот кто смеётся последним
  3. vvu
    vvu
    vvu
    Ну как крестики при укладке кафеля
  4. Maikle01
    Maikle01
    Maikle01
    Москва-Мышкин
    5 толщина гвоздя, а 150 что?
  5. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Maikle01, можно мне пять копеек вложить ? Выставляйте периметр из кирпича, с зазором 3 мм, диагонали промерьте...Размеры кирпича надо контролировать конечно, в разных пачках он может быть разным. Первый глухой ряд можно класть без заполнения швов - пустоты здесь желательны (если основание негорючее). И желательна перевязка в кладке (хотя...). Не обращайте внимания на эти зазоры в первом ряду, далее сами разберётесь в приоритетах. Вы тут сомневались в кладочных смесях...советую: если не покупная смесь "Печной Дом Макаровых" (другие, типа БОРОСС - иначе как говном, не назовёшь), то копаная глина, в зависимости от жирности, песок из лесу - без камней и ракушек. Глина ещё бывает мергелистая (карбонат кальция), она не слипается так, как печная, хотя с виду такая же, обратие внимание. Чё месить пустоту ? Никакой высшей математики. :cool:
  6. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Как-то так.
  7. Maikle01
    Maikle01
    Maikle01
    Москва-Мышкин
    Теперь понятно
  8. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Витек сегодня сфотал. В каких условиях у меня находится, мож кому интересно: IMG_20201115_070037.jpg протопка заканчивается, температура немного упала. Станет в р-оне 300 через час. Через 12часов в р-не 120
  9. Maikle01
    Maikle01
    Maikle01
    Москва-Мышкин
    Просеял глину, песок, нашел пачку гвоздей 50х200...
    и самочувствие пока не позволяет продолжать
  10. vvu
    vvu
    vvu
    Ну гвозди - это скорее для понимания вертикальных швов, горизонтальные я лепил по уровню, кирпич достаточно кривой, чтоб вплотную не забить, а там - сколько вышло, столько и вышло...
    В среднем 5 и выходило, если взять 10 рядов и поделить на 10 :)]
    Но я правда не под расшивку, я потом серой глиной всё покрасил
  11. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Ну почему? Кладет пару гвоздей на кирпич нижнего ряда (на половину), намазывает ГПС на кирпич и укладывает его, придавив до гвоздей, далее вытаскивает их, замазывает дырочки. Выравнивает по плоскостям и вертикали. Потом повторяет операцию на другом краю печи. А вот далее по уровню выравнивает их общую плоскость. Следующие кирпичи ряда уже кладутся без гвоздей по уровню выравнивая кладку по первым угловым кирпичам. Но предварительно насухо надо уложить кирпичи ряда, устанавливая вертикальный шов, чтобы потом, уже на растворе, просто вертикально вставляя гвоздь между кирпичами, получить нужный результат и в вертикальных швах.
  12. vvu
    vvu
    vvu
    Это личное, Док. Мне как-то неудобно было...
  13. Maikle01
    Maikle01
    Maikle01
    Москва-Мышкин
    Вторая примерка, со швами "по-гвоздям"
    более красивая картинка)
    2 вопрос
    просеял глину и песок через пластиковую сетку, типа оконной
    нужно ли заморачиваться металическим ситом и т. п.
    вроде все крупные примеси ушли...
  14. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Все внешние стороны - по "гвоздям", а внутренность, - по месту и примерке, в зависимости от резмера проема.
    Если визуально видите, что крупных вкраплений в глине нет, то можно, только, если я правильно понял, то вы хотите класть на красную глину? Если да, то её все равно надо замачивать заранее до состояния сметаны, а потом уже добавлять песок по необходимости (с мастерка не слетает - жирная, с мастерка слетает, оставляя только мокрый след - тощая, а вот слетает, но оставляет фрагментарно глиняный состав, хорошо прилипший - вполне нормально) Это самый обычный прием определения консистенции ГПС. Может кто из более профессиональных печников меня поправит.
  15. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Не заморачивайся. Сойдет.
    Шов старайся 5мм делай. Меньше- плохо ремонтировать, или что-то подправить потом будет. Больше- не очень красиво.
