Выбор проекта печи для дома
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Maikle01, 11.10.20.
  1. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Диск для мокрого предназначен только для мокрого, по сухому он перегреется и испортится. Диск для сухого может резать и по сухому, а по мокрому и подавно.
  2. vvu
    vvu
    vvu
    Но по мокрому - мокрый диск режет лучше, а если станок - так ещё можно и самый тонкий диск брать, правда в сетях их нет, мы ереванскими работали, они 0,5 мм бывали даже. Расходуется быстрее, но режет лучше, особенно твердые камни - агаты, яшмы, нефрит. А керамику и гранит - со свистом любой, как и стекло... Я как раз кафелем мостил себе сан-узел тогда... :)] Станков для резки кафеля тогда не было, но была маятниковая пила с алмазным диском на работе
  3. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Для печного кирпича лучше самый толстый, а то половинки слишком длинные получаются.
  4. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Так это с какой стороны посмотреть! Если печь имеет не кратное количество кирпичей в длину (ширину), то с помощью таких половинок как раз швы и получаются более равномерными по толщине.
  5. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Внешний периметр делается в основном из целых. А где-нибудь у дверок надо вставлять половинки, иногда вместо тычка, и было бы лучше, если бы длина половинки была близка к размеру тычка.
  6. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Как сказать...Прикиньте длину кирпича - 25 см (+- не берем), а половинки -12 см. И вот примерно что получается при кладке. При некратном количестве кирпичей, при кратном. При кратном, - в рядах с целыми кирпичами вертикальный шов получается тоньше.
  7. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Бери турбодиск на 125, рублей за 600 и маленькую болгарку. На три резные печи хватает точно Это по красному.
    По шамоту лужский диск, лучше 230, и большая болгарка.
    Вот эту печь сделал малой и средней болгаркой:
  8. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
  9. vvu
    vvu
    vvu
    Ну. я на эту тему вообще не думал - это "сопли" в 1 мм, я про скорость и легкость реза. Тонкий диск грызёт меньше материала. Но повторяю - это не актуально, таких не продают, да и без станка они "ведут".
    Пилить чаще приходится повдоль - на перекрытиях, это вполне нормально делается даже маленькой болгаркой
  10. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    @ЕвгенДок, вы говорите про разность количества тычков в рядах, а я про половинки. Если вон тот тычёк (зелёным) 120мм, то вон та половинка (красным) должна быть не больше, иначе либо шов около 1 мм, либо за дверкой она будет торчать.
  11. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    А повдоль да, было бы хорошо самым тонким диском.
    Ну да, что есть, то есть.
  12. vvu
    vvu
    vvu
    А ты Виталий - вааще - извращенец :)]
    @Maikle01, черепашкой в помещении - низзя! ни в коем случае :)]
    Я пробовал - проверено на себе, через 5 лет из шкафа в другой комнате вынул куртку - а на ней 5-тилетняя пыль от черепашки...
  13. vvu
    vvu
    vvu
    Александр, это - "сопли" 1 мм не спасут "отца русской демократии" на перекрыше :)] там в палец набегает...
  14. Maikle01
    Maikle01
    Maikle01
    Москва-Мышкин
    Черепашка это что?
    на улице уже холодно, снег местами мокрый идет, ветер
  15. vvu
    vvu
    vvu
