Выбор проекта печи для дома
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Maikle01, 11.10.20.
  1. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Ну как-то как Док написал. Только дайте встать раствору. Я летом делал на следущий день после кладки, сейчас на витьке через три дня, на терке ручной формовки вообще через неделю, и больше. Окончательно расшил в процессе сушки печи. В общем, смотреть надо по раствору...
  2. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Да. Очень ускоряет кладку. Прям в разы, если приспособиться.
  3. Maikle01
    Maikle01
    Maikle01
    Москва-Мышкин
    А на какую глубину уплотнять гвоздиком шов?
  4. Maikle01
    Maikle01
    Maikle01
    Москва-Мышкин
    это высота сабли или отступ от края, ребра?
  5. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Представим, что шов у вас практически вровень с вертикальной стенкой печи. Шляпкой вы выбираете как раз нужную глубину, а загнутым концом просто уплотняете шов. Если раствор немного пересох, можно пульверизатором чуть смочить, тогда шов приобретает глянец. Только гвоздь периодически очищаете от раствора тряпкой.
  6. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Как нравится, тут дело вкуса.
    толщина 7мм (можно 8, тоже нормально получается до 5мм давить шов.)
    Отступ милиметров 5-6, не помню точно, контейнер уже закрыл, не охота выходить. Завтра если не забуду померию. Главное чтоб цеплялся и висел на кирпиче. Потом этот зазор заполняется хорошо.
  7. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    В ваших печах не наблюдаю термошвов в арках. Не страшно топить с минуса?
  8. Maikle01
    Maikle01
    Maikle01
    Москва-Мышкин
    Владимир!
    Не отложилось в памяти, в последнем ваоианте проекта, ряд 00 это фундамент?
    мне начинать с 01 ряда?
    выложил часть первого ряда
    порядком устал, спину ломит!
    та еще работенка!
  9. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    А зачем гвозди оставляете? Ну ладно один-два кирпича можно оставить. Потом-то раствор схватывается и шов уменьшить уже трудно, поэтому и гвозди вынимать надо. :aga:
    Если это ряд находится на уровне вашего чистового пола, то это и есть первый ряд. Если будете еще что-то настилать, значит ряд надо повторить, приняв выложенный за 0 ряд. Соответственно с перевязкой швов.
  10. Maikle01
    Maikle01
    Maikle01
    Москва-Мышкин
    Есть ли разница когда их вынуть, сегодня или завтра?
    кстати мешались)
    через какое время их можно вынимать?
  11. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Я же сказал, положили в ряд два кирпича (между ними гвоздь, задающий толщину вертикального шва), потом следующий кирпич положили, а после него первый гвоздь вполне можно вынуть, уплотнив расшивкой дырку от гвоздя. Другими словами - 2 гвоздя и достаточно. Далее первый гвоздь вынимаете и уже вставляете в место шва следующего (4-го) кирпича.
  12. Maikle01
    Maikle01
    Maikle01
    Москва-Мышкин
    да, понял, перевязка швов... значит будет так как в проекте!
    некоторые гвозди вытащил уже с трудом... прошел-то всего час...
  13. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Вот о том и речь. Не забудьте кирпичами середину под зольной камерой заполнить.
  14. Maikle01
    Maikle01
    Maikle01
    Москва-Мышкин
    Конечно!
    от проекта ни на шаг!
    просто раствор закончился) и силы тоже)
  15. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Так и я примерно в Вашем возрасте только начал печное искусство осваивать. Крепитесь, Втянитесь потихоньку.
